madmancf Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 В подвале стоит китайская насосная станция с автоматическим реле. В последнее время с интервалом примерно 5 минут начала включаться-выключаться, как при докачке небольшого количества воды. При этом все точки водоразбора в доме перекрыты. Если полностью перекрыть подачу воды на входе в дом, симптом исчезает. Боюсь спрашивать - но где-то, судя по всему, подтекает в доме? Видимых протечек нет... Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Да действительно, ищите утечку между станцией и домом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 23 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Да действительно, ищите утечку между станцией и домом. Я думал, что наоборот - в доме, раз перестает включаться после перекрытия подачи на входе в дом. Если бы утечка была ДО дома, то перекрытие подачи в дом проблему не решило бы, мне так представляется. А искать негде, все трубы под землей да тротуарной плиткой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Я думал, что наоборот - в доме, раз перестает включаться после перекрытия подачи на входе в дом. Вам так и написали - между станцией и домом, т.е. потребителями в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 23 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Вам так и написали - между станцией и домом, т.е. потребителями в доме. Я, наверное, тупой, но я вижу две "дистанции": НС --- Вход в дом --- потребители в доме. От насосной станции до дома вода ведь тоже подается как-то. А уже в доме от центрального входа раздается по потребителям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Я, наверное, тупой, но я вижу две "дистанции": НС --- Вход в дом --- потребители в доме. От насосной станции до дома вода ведь тоже подается как-то. А уже в доме от центрального входа раздается по потребителям. Что такое "вход в дом" !? Есть станция и потребители, все. Вот между ними и нужно искать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Я, наверное, тупой, но я вижу две "дистанции": Нет это я наверное тупой ибо не вижу и не знаю где стоят краны, сколько до дома, знаю только скудно, что в доме протечек нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 23 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Нет это я наверное тупой ибо не вижу и не знаю где стоят краны, сколько до дома, знаю только скудно, что в доме протечек нет До дома от НС около 5 метров снизу вверх и затем метров 20 по горизонтали. Главный кран стоит на первом этаже в месте, где заходит труба от НС. Вот если его перекрываю - щелкать перестает. Судя по всему, протечка в доме как раз есть, просто я ее не вижу Все подводы к кранах сухие. Сейчас пробую локализовать проблему, перекрывая по одной все точки водоразбора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 ОСМОС в доме есть? Водоочистка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 23 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 ОСМОС в доме есть? Водоочистка? Вся очистка стоит в подвале сразу за насосной станцией. Т.е. к дому подведена уже после очистки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Я тоже не понял. Кран, который перекрывается - перед станцией? Может стал пропускать обратный клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 23 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Кран, который перекрывается - перед станцией? Видимо, я совсем тупо объясняю :D Нет. Насосная станция забирает воду с колодца, после чего вода проходит через фильтры (3 грубой очистки + две колонны умягчения и очистки от нитратов), после чего подается примерно на 5 метров в высоту и 20 по горизонтали в дом. Если перекрыть вентиль на точке входа этой воды в дом, реле перестает щелкать раз в 5 минут. Если открыть - щелкает. При этом на головах колонн тоже пишет "Softening", т.е. реально подается вода. А вот куда она подается, если все краны закрыты - загадка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 вентиль на точке входа этой воды в дом Мутно. Где этот вентиль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 ... А вот куда она подается, если все краны закрыты - загадка. Либо в кухонный осмос либо банально течет бачок в унитазе. Этого хватит. А расширительный бочонок в станции стоит проверить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 23 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Мутно. Где этот вентиль? В доме у меня, там где из стяжки выведена труба, идущая из подвала. Эта труба соединена фитингом с трубой, которая обратно уходит в стяжку, и уже дальше по всему дому. Вот на этом фитинге и стоит кран, который я перекрываю. Добавлено через 1 минуту Либо в кухонный осмос либо банально течет бачок в унитазе. Осмоса нет, а бачки исключил методом отключения этих самых бачков - все равно щелкает. А расширительный бочонок в станции стоит проверить. Может быть причиной? А почему тогда перестает щелкать, если подача в дом перекрывается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Понимаете , тяжело лечить по фотографиям. Если разводка в ППР - вполне реальный диагноз. Если утечка после отсечного крана в доме - то она таки в доме. Можете ее найти или эволюционным путем - по мокрому пятну где-то, если всплывет, либо революционным - дать в систему давления 5 атм и поглядеть как быстро убегает вода, после чего накачивать до проявления этого самого пятна... Оба пути будут иметь деструктивные последствия - прийдется что-то ломать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Видимо, я совсем тупо объясняю :D Нет. Насосная станция забирает воду с колодца, после чего вода проходит через фильтры (3 грубой очистки + две колонны умягчения и очистки от нитратов), после чего подается примерно на 5 метров в высоту и 20 по горизонтали в дом. Если перекрыть вентиль на точке входа этой воды в дом, реле перестает щелкать раз в 5 минут. Если открыть - щелкает. При этом на головах колонн тоже пишет "Softening", т.е. реально подается вода. А вот куда она подается, если все краны закрыты - загадка. А есть возможность померить давление ПОСЛЕ фильтров после отключения насоса(срабатывания реле)? Может ДО фильтров создается максимальное давление, фильтра забиты, дают дополнителоьное сопротивление, потом вода через них проходит - давление ДО фильтров падает - включается насос... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
