Нужно перебрать крышу Киев
Aburvalg
Обшить очень ПЛОТНО без каких-либо зазоров, под селикон и с зарезкой в стену. (сейчас под крышей гуляет ветер!).
Между ОСБ и утеплителем должна быть естественная вентиляция во избежание выпадения конденсата в утеплитель, иначе будет гнить древесина. Если вы всё герметизируете и зарежете в стену, как будете решать вопрос вентиляции утеплителя?Расчёты об "отсутсвии точки росы" могут не оправдаться, проверенная на практике норма отсутствия конденсата без всяких расчётов - 40см. Конденсата не будет и при 30см, но в сильный мороз не факт.Достаточно чтобы утеплитель всего один раз немного набрал росы, как правило в сильный мороз, и тогда он будет мокнуть и при минус десяти градусах, потеряв низкую теплопроводность.Это цепная реакция, которая зимой превращается в непрекращающийся процесс с отмоканием стропил до самой весны.
"точка росы там не возникает ни при каких условиях".
Вряд ли. Когда вы всё запакуете и у вас закончатся сквозняки , как раз и возникнут эти условия. На ютубе есть ролики, как люди вскрывают пироги, зашитые наглухо, а там чёрное дерево, плесень и мокрота.И хорошо, если вылезет на отделку и хозяин заметит вскоре, а если не вылезет, тогда пропустите поражения грибком всей стропильной системы.Вы рискуете переделать крышу ещё раз, подумайте о том, что тут пишут люди, причем не один человек. Чтобы не гулял ветер, минимизируют вход и выход вентиляции надутеплительного промежутка согласно минимальным нормам, на входе от ветра защищает подшива, а на коньке оставляют минимальный зазор между листами ОСБ, если это гибкая черепица, то ставят вентиляционный спецконёк или шляпки-вентканалы чуть ниже конька, если плиты уложены без зазора сверху. Кровельный конденсат это вещь подлая и непрогнозируемая, приходит именно тогда, когда все уверены что его нет и не будет. Если вы хотите глухую запаковку без вентиляции у вас должен быть пирог 40см. Это гарантия отсутствия выпадения росы при любых условиях, даже если на улице будет минус 45 а в доме плюс 25. Если вы готовы на такую толщину, тогда можете запаковывать наглухо.Причём, вы можете со своим "будем посмотреть на эксперименте переделки части кровли" тоже пролететь - там может и не быть конденсата один или два сезона, вы успокоитесь, с чистой душой доделаете всё, а он вылезет в другой год,при других климатических условиях, причём кровля после "пробоя" конденсатом будет сырой каждый день до весны! Потом не говорите, что вы не знали этого и вам никто не сказал да не предупредил, а только умничали и подробно не разложили, а вы ничего не поняли, потому что плохо обьяснили.
Добавлено через 1 час 8 минут
Чаще всего утеплитель просто лежит на мауэрлате, а за ним пустота. Мауэралт также не всегда плотно прилегает к верху стены.
моё мнение должен быть перехлёст около 15-20 см утеплителя кровли прямо на фасад стены и заделка между ними всех промежутков под стропилами (всё равно это зашьётся подшивой). Это гарантия от моста холода сквозь стык стены и утеплителя.
Добавлено через 22 минуты
а поскольку ОСБ влагостойкий, то зачем зазор между металлочерепицей и этим таки ОСБ,если металлочерепица будет касаться только частью своей волны?
Я понимаю что вы стремитель убрать все "ненужные" зазоры, но это грубейшая кровельная ошибка, которая приводит к преждевременной коррозии металлочерепицы из-за плохого проветривания, сбору влаги в местах крепления, тем более если это ОСБ - там разбухнет в районе самореза однозначно и оттуда, от разбухания, начнёт сходить на нет ваша термокраска. Нужен воздушный зазор сечением согласно нормам, высчитываемым от площади кровли.Она из-за отсутствия вентиляции проржавеет сперва на стыках и в местах крепления, а потом(лет через 10) одно из двух - либо она быстрее ржавеет насквозь в середине, либо в месте крепежа, что значительно хуже, так как незаметно с улицы, и её просто всей массой унесёт ветром, достаточно одного проблемного участка, чтобы сорвать в ураган всю кровлю, и хорошо если не на голову или ваш автомобиль.Вентзазор - первейшая гарантия многолетней(десятки лет) эксплуатации металочерепицы. Цинк, между прочим, подвержен коррозии в тёплой воде.Коррозия из-за экономии производителя на многослойной защите металла - причина тому, что ажиотаж на металлочерепицу прошёл.
Змінено користувачем 19Viktor71
ИМХО, но с такими заказчиками, до одури упертыми в своих заблуждениях , я бы работать не рекомендовал. :o
Господа! Не гнобите человека! Попал человек на кровле, а теперь дует на холодное. И готов поверх металлочерепицы еще десяток слоев рубероида постелить с обязательным межслойным утеплением.
Только вот читая две страницы форума все не могу понять - почему Замовник никого в гости не приглашает??? Зачем этот пустой треп и переливание из пустого в порожнее??? Тем более что тендеры по этой крыше он вывесил на всех порталах с середины февраля!!! Скучно наверное!!! Не с кем поговорить!!!
