Одна ракушка + пенопласт, для Черкасс
serg450453
Попорубуйте набрать Николая , он мне привозил ракушняк. 4 фуры. Он с нашего форума . Его тел. 0936996661, 0982518425
Набрал, говорит, что можно ждать и не дождаться, и если все таки дождаться, то цена конечно же будет не реальной
А по блоку и ракушке разница большая в цене , если нет то стройте с газоблока .
Газоблок получается на 30% дороже, но выбора как такового у меня нет.
Итак, с ракушкой проблемы, я в шоке. Ее не могут перевезти через таможню. Решил остановится на газоблоке аэрок 375 мм.
Итак, мне нужно построить 100 м. кв стены, по моим подсчетам - это 37 кубов.
Если кого не затруднит, подскажите, действительно ли это так? Не ошибся ли я в подсчетах?
Насчёт ракушки. Не могут и слава Богу.
Сто метров квадратных, это с вычетом окон и дверей? Это несущие стены? Ещё ведь и престенки. А их можно делать и из 100 мм газоблока.
Это без перестенок, с вычетом дверей и окон, плюс второй этаж полумансардный
И все так касательно подсчетов, 100 кв.м это 37 кубов?
Если быть точным, то 37,5 куба.
Брать наверное надо с небольшим запасом. Думаю что продавцы газобетон подскажут какой запас.
В итоге выйдет то на то. Или даже дешевле.
Внутренние стены будут из кирпича?
По последним подсчетам, решено делать дом в 1 кирпич и потом его утеплять.
Как я понимаю, мансарда то же дело не дешовое. Если построить 2 этажа и маленькую, с минимальным уклоном крышу, это будет на много дороже мансарды?
И вообще, при размере дома 6,5*5,5 метра, достаточно кладки в один кирпич обыкновенным красным кирпичом, для построения двух этажей с перекрытием из балок?
По поводу уклона крыши не надо минимальный, снеговую нагрузку ещё никто не отменял, а усиление стропильной части приведёт к удорожанию от чего Вы хотите уйти.
Нарисуйте хоть в чём-то проект дома. Ваши размеры дома минимальны - грубо говоря однокомнатная квартира, но не забывайте про второй этаж и лестницу которая будет она тоже занимает место.
Насколько я понимаю основная задача закупить материалы пока цены на них не ушли в космос, кроме стен ещё есть перекрытия, фундамент, стропила, обрешётка и так далее, но для расчётов количества необходимого материала надо от чего то отталкиваться нужен чертёж, плюс по новым требованиям узаконить самострой будет намного дороже - бешеные штрафы за каждый квадратный метр, Вы не получите разрешение на застройку без проекта.
Стройте из газобетона, его начальная высокая стоимость невелируется после чистовой отделки ракушки, ракушняк на сегодня это утопия, при его теплопроводности, (мостах холода) штукатурке, шпаклевке, и его качестве как по мне он дороже газобетона выйдет в итоге. Газобетон -при грамотном подходе инвестиция в будущее. Ракушка вчерашний день.
