Утеплитель 50 или 100
light-09
Ребята, стоит такой вопрос - какой толщиной утеплять стены дома из ГБ.
Итак, исходные данные - стены из ГБ 300, плотность 400, положенные на клей. 2 полноценных этажа, третий этаж - большой полноценный чердак, как мансарда.
Цоколь высокий. Цоколь утеплен, чердак утеплен.
Вопрос - достаточно ли будет стены утеплить плотной базальтовой ватой толщиной 50? Еще будет внутренняя штукатурка 1,5см толщиной и внешняя 1 см.
Или все же, утеплять толщиной 100мм?
Я понимаю, что лучше толще утеплитель, в принципе. Вопрос другой, практический - насколько реально можно будет экономить на отоплении? Т.е. чтобы утеплить ватой в 100мм нужно потратить в 2 раза больше, чем на утепление в 50мм. Площадь внешних стен 210 квадратов, что в итоговом просчете представляет большую разницу.
В общем, реально ли получится экономия на отоплении зимой в доме, утепленном в 100мм в отличие от 50мм? Или эта экономия сведется к призрачной?
Всем большое спасибо за ответы!
100 мм.
И на крышу 250 мм.
Зачем на крышу? У меня огромный чердак уже и так утеплителем является, еще и утеплено перекрытие между чердаком и 2-ым этажом.
конечно - 100 лучше, а 200 еще лучше, но для проведения расчета необходимо знать как утеплены остальные конструкции дома. Стены, это около 20 % теплопотерь. Потому и производят тепловой расчет здания, что бы сбалансировать теплопотери. В вашем случае, рекомендую произвести или заказать расчет теплопотерь вашего дома и на его основании производить утепление. Если прошлые годы - это был предмет для обсуждения, то сейчас необходимость.
Про перекрытие и имею в виду, не правильно выразился :)
И сколько у Вас там?
Вы мне лучше на счёт стен подскажите)
Уже подсказал, меньше 100 не укладывайте. А любую толщину на стенах можно снивелировать плохой теплоизоляцией перекрытия.
Да, буду 100 применять таки. Спасибо)
...Я понимаю, что лучше толще утеплитель, в принципе. Вопрос другой, практический - насколько реально можно будет экономить на отоплении? Т.е. чтобы утеплить ватой в 100мм нужно потратить в 2 раза больше, чем на утепление в 50мм. Площадь внешних стен 210 квадратов, что в итоговом просчете представляет большую разницу..
ИМХО, Вы не совсем верно считаете: затраты на пенопласт/вату в общей смете составят в худшем случае не более 20%. Т.е. если и сэкономите на утеплители за счет толщины, то в лучшем случае 10%, но двухкратной эта разница быть не может.
Клея, сетка, уголки, финишное покрытие, стоимость работы - от толщины утеплителя практически не зависят.
Я про разницу в цене самой минваты. Все остальное одинаковое.
