Mike_1970 Опубліковано: 18 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2015 Уважаемые печники, прошу Вас оказать консультацию. В вентиляционном канале размерами 130*130 произвел его гильзование трубой из нержавейки размером 120*120 (стена кирпичная). По совету каменщика пространство в данном канале (между трубой и кирпичной стеной) заполнил жидким мертелем с добавлением цемента (заливал с верху вент канала несколькими порциями) думал, что таким образом избавлюсь от проблемы конденсата трубы. Высотка канала сейчас 4 метра и будет еще увеличиваться до 8 метров. К данному дымоходу планирую подключить печь ОТВ типа малая шведка. Дымоход может разорвать от расширения при поступлении теплого воздуха? Если остальные 4 метра на уплотнять глиной толк будет? Спасибо. С уважением, Михаил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 18 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2015 Подобным образом поступил один из моих заказчиков, вопреки указаниям. Теперь при каждой растопке камина (метал. топка), пока не прогреется дымоход, через конденсатосборник вытекает около 10л конденсата. Между гильзой и кладкой должен быть термоизолятор, хотя бы тот же воздух, а не аккумулятор. На прогрев изолированной гильзы требуется намного меньше энергии, переход температуры на внутренней поверхности канала за точку росы происходит достаточно быстро. Насчет порвет - не думаю, скорее может чуть покоробить в будущем гильзу. Скорее всего не критично. Если дымоход внутри дома, то при постоянных протопках станет частью аккумулироющего блока (вкупе в с телом печи). Если во внешней, без доп.утепления, готовьтесь к ливням конденсата. Оставшуюся часть не заливайте. Межпространство на выбор - перлит, вспученный вермикулит, воздушная прослойка (без сообщения с внешней средой - заглушить). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mike_1970 Опубліковано: 23 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Спасибо за ответ. Скажите пож., если труба будет проходить внутри дома в вент. канале, нужно делать отстойник для конденсата? С уважением, Михаил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Спасибо за ответ. Скажите пож., если труба будет проходить внутри дома в вент. канале, нужно делать отстойник для конденсата? С уважением, Михаил Комплектация дымохода из нерж. отстойником для конденсата всегда желательна. Отказаться возможно в тех случаях, когда доступ для ревизии отстойника сильно затруднен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
