Столбики под рабицу
курбатик
Подскажите какую трубу лучше взять для столбиков под рабицу? Высота сетки будет 1,8м, скорей всего потом по сетке пущу какое-нибудь въющееся растение. Думаю 50*25*3 подойдет или лучше побольше? И достаточно ли будет ее вбить или лучше таки цементитровавть? Продаются они 6-метровые, так что получается 2 столбика по 3м, т.е. в земле будет 1-1,2 метра.
Я бы взял трубу квадратного сечения 40х40 или любую другую которая длинной 6 м. Порезал бы по 2 м и приварил бы уголок длинной 50 см и этот уголок залил бы в бетон.
Уголок несколько дешевле чем труба. Тем более если поискать то наверняка можно найти короткие куски уголка занедорого.
у меня похожая ситуация, но забор будет не из рабицы, а из прямоугольной сетки, покупал в Эпицентре, высотой 1.8 м. тогда была акция 20 мп
по цене 333 грн. в моем случае нет необходимости еще натягивать проволоку. я планирую приобрести трубу прямоугольного сечения
50х50х2, или 60х60х2 для центральных столбиков, и ...х3мм для крайних, т.к. нагрузка будет на них больше.
еще необходимо учитывать, что на забор могут облакачиваться пьяные люди, потому толщина ...х3мм желательней.
иногда продают не только 6 метровые хлысты, но и 11.7 м трубы. вот их порезать на месте можно на 5 частей по
2.4 м столбик- самый оптимальный расход: 1.8 м на воздухе и 0.6 м в бетон.Бетонировать надо и не меньше
0.5 метра. поэтому 6 метровый хлыст порезать на три нельзя: будет слишком слабо сидеть в бетоне, а оно вам надо?
при возможности арендуйте ручной бур диаметром до 25 см, делайте скважины до 1м, бросайте во внутрь кольцо руберойда
и заливайте штыкуя бетон. трубу желательно прогрунтовать, а затем покрасить. сверху при возможности приварить шляпки. устанавливать
при помощи уровня.
примерная стоимость таких труб 18 грн.метр погонный. рубероид вообще ничего не стоит: рулона хватит с головой.расстояние
меду столбиками должно быть около 2.5 метров. при эксплуатации заборов думаю не стоит заводить на них зелень, тк это
приведет к плохому проветриванию и следовательно к ржавению металла или гнили деревянных элементов.
Бетонировать обязательно - иначе сетку нормально не натянешь и со временем могут столбики отклонится.
Я обошелся без труб - по случаю были полоски металла 5 мм толщиной - сварил их буквой "Т" и заменили трубы. В нижней части приварил полоску поперек и забетонировал - полет нормальный.
Не бетонировал и нормально натянул - плюс саму рабицу вкопал на минус 30см. - что-бы собака не подрыла.
Спасибо за ответы! Наверно буду бетонировать. Просто на работе стоит из сварной "евросетки", из трубы именно 50*25 вбитой в землю. Правда пьяный никто не падал еще :)
Видел забор со столбиками из круглой трубы, сверху которых стояли пластиковые крышечки, в которых предусмотрены отверстия под проволоку. Удобная штука, но в продаже такие нигде не видел. Еще на этом же заборе понизу сделан маленький фундаментик, толщиной буквально 5-7 см, высотой 10-15. Вот думаю, есть ли в таком смысл?
То dimasik : тоже смотрю на эту сетку в эпицентре, сейчас она продается по 425грн за рулон. Впринципе получается ненамного дороже рабицы, зато симпотичней и пожосче. Еще в муках выбора. Мне нравится больше из эпицентра, но где-то читал что ПВХ за несколько сезонов на ней растрескивается, и вид получается неочень. Незнаю верить или нет. А что имелось ввиду под кольцом рубероида? Я так понял сделать типа гильзы, чтобы уменьшить объем бетонирования?
А на какую глубину вкопаны столбики?
свернутый в цилиндр листок рубероида служит препятствием всасывания бетона почвой, что позволяет ему набрать выше прочность, например использование асбоцементных труб, как мне рекомендовали, имеет тот же эффект, но дороже раз в 100..). Это о подпорной стене, в этом разделе. Что касается забора с Эпицентра: на строительной выставке мне пытались объяснить что бывают китайские заборы и некитайские, представляете?)) а их отличить нельзя. только после пары зим, когда лушпайки посыпятся с сеток..вот такие у нас менеджеры по продажам. а когда я сказал, что купил именно такой забор, мне даже подарили авторучку. Теперь я знаю: менеджер- это не профессия.)
Траншею выкопал в штык, а сам столбик еще на 50 см вбивал - натягивал сам - намучялся - но натянул. Столбик - квадрат 40х40 - калитки из прямоугольника варил.
Наврал, в эпицентре сетка 465грн. Разница с рабицей около 70грн за 10м. Вот и думаю, стоит ли она того или нет.
Рабицу покупала 2 недели назад по цене 190 грн за 10 м*1,8м, ячейка 50, проволока 1,8 мм оцинковка. По-моему, разница намного больше в цене выходит.
А про китайскую сетку - правда, в Эпицентре другой не найдете.
Хорошего качества сварная сетка в полимере на Медовой, там гарантию на покрытие дают.
Себе резали трубы по 2,5 метра, выкапывали яму на глубину 50см, остальную часть трубы забивали кувалдой, потом бетонировали раствором с щебнем. Правда мне достались трубы 76-е недорого, но и 50-е нормально бы с задачей справились.
Да, сетку тоже закопали на 10 см (собака роет подкопы) забор вышел 1,7м. Пролеты - 2,75м. Вышло лучше, чем ожидали. Да, теперь при желании можем другое наполнение сделать при возможности - столбики выдержат.
Змінено користувачем vorona
Не стоит - если на эту сетку облокотится пьяный мужик, или на нее станет лапами крупная собака - так это все на этой "сетке" и сфотографируется - а рабица просто вернется в первоначальное положение.
Или ставить ограждение посерьезнее - типа Фрунзе-решётка, но там цена другая - правда пролет 4 м.
Просто эпицентровской рулон 20м. Рабицу нашел 167грн за 10м, получается 65,50 на 10м.
Это меня тоже подкупает делать столбики "покапитальнее".
А подскажите еще, чем лучше крепить сетку к крайним столбам? Думал пропустить вертикально арматурину, прикрутить арматурину к столбу проволокой, а при возможности приварить?
Мы просто проволокой оцинкованной приматывали к столбикам сетку.
Сверху через сетку пропустили проволоку 3 мм для горизонтальной натяжки, снизу тоже не помешало бы.
Сетку в полимере хомутами крепят к столбикам.
Арматурину - и приварить - я все варианты перепробовал - для красиво и надежно - только арматура и прихваточки.
Вот такие струбцины из Эпицентра - очень полезны арматуру натягивать-фиксировать.
Таке струбцины полезны еще для десятков, а может и сотен работ :)
Это ж третья и четвертая рука, причем довольно-таки сильная!
Я еще не зажлобился и маску купил "хамелеон" (сварочную), так с ней ваще Осьминог - калиток наварил из рабицы :good:.
  • 5 місяців потому...
Можно найти б/у трубы, лежалые или некондицию. Они значительно дешевле.
Можно приобрести у нас www.metizy-94.com.ua трубу для этой цели или готовые столбики для заборов.
  • 1 рік потому...
Мы для этих целей производим такие столбы для забора из профильной трубы. Эти столбы выпускаются неоцинкованными, оцинкованными, с полимерным покрытием и оцинкованные с полимерным покрытием. Столбы могут быть разных размеровstolby_drazacstolby_kazachk.jpgstolby_ocinkovanye.jpg
Эти столбы для забора комплектуются пластиковой заглушкой сверху.
Кроме того, на саморезах к столбу можно прикрутить приобретенные у нас пластиковые приспособления для натяжной проволоки диаметром 4 мм и саму натяжную оцинкованную проволоку.derzhatel.jpg
Можно остановиться и на более дешевом виде столбиков железобетонных столбах для забора по 85 грн за штуку высотой 2,5 м, в разрезе 100*100мм
