Игры с котлом (+погодный датчик)
ReActoR
Профессионал, по утеплению - да, в курсе. Это в планах (как раз теперь уже и "окупаемость" уменьшается до приемлемых сроков, по сравнению с прошлым годом).
Но интересно другое, не заметил (может пропустил) вариант с неотключаемым насосом (радиаторов), почему решили подключить через таймер? А что происходит, если будет работать 24ч? Пробовали?
При постоянной работе насоса радиаторов получался расход "стандартный" (т.е. 15-18 при +5-10 наружной и 20-22 при 0-минуспять). Но это было при работе совместно с наружным датчиком.
При отключенном и заниженной мощности еще не проверял - сегодня ночью планировал переключить и посмотреть.
Но, в принципе, если посмотреть на расход при текущей мощности, то выходит где-то в районе 1.2 м3/час работы котла (нагрев подачи с 30 до 50 при мин/макс мощности 1%/25%).
Надо просто засечь среднее время нагрева с 30 до 50 и добавить 8-10 минут на "отдых" горелки. Тогда можно будет посчитать примерный расклад за сутки.
Пока что, в силу растянутости "такта" и рабочей недели - не получалось :) Сегодня-завтра поэкспериментирую и посмотрим.
До того как отключил наружный датчик, такой эксперимент кушал много (см.вверху). Но я еще грешу на не очень резвую работу терморегуляторов на радиаторах ("устаревшие" RAS-C2 + радиаторы, частично, в нише под подоконниками + их вечно пытаются шторой закрыть :) ). И еще один мега-недостаток крутилок-терморегуляторов - ну ОЧЕНЬ уж они сильно привлекают детей :) Часто приходится, проходя мимо радиаторов, смотреть не накрутило ли пытливое чадо там что-нить :) Периодически нахожу выкрученные до +18 или вообще на незамерзайку :)
Пока что, если отбросить тягу к экспериментам (исписано уже несколько листов А4 всякими замерами и т.п. :fool:), то комнатный программатор напрашивается, аж пищит :) Но все еще не решился какой (беспроводной смущает нестабильностью + ценой, а проводной в нужную комнату уже и не дотянуть ...) и чьего производства (у всех свои недочеты, судя по отзывам).
!Dimin!, экспериментируйте, попробуйте и с насосом, так сказать "для чистоты эксперимента", поищите еще рекомендации POLAA, подробно описывал свое видение, свои "игры" с котлом, пробы заставить работать на "низах".
По поводу программатора, да, тем много, вот какой...(у меня пока проще все устроено, мне ненадо)
Доброго времени суток всем, уважаемые!
Три года назад у меня тоже возник вопрос, как настроить котел с погодным и внутренним датчиком. Котел правда пеллетный, но суть одна, как заставить работать котел экономно. Не буду много писать,(первую зиму котел работал с датчиками) (дом 220 м2 2х этажный). Суть эксперимента такова, отключил эти датчики, и на все радиаторы поставил термоголовы, и все стало работать в лучшем виде! Расход пеллет с первым годом сократился на 2-3 т. Головы ставил такие 15шт. :kiev.prom.ua/p721557-termogolovka-radiatornaya-giacomini.html
Какой нестабильностью? Мой уже две зимы "отпахал" на одних батарейках, нестабильности не замечал) Котел с пультом в подвале, программатор на первом этаже, все нормально. На втором этаже сигнал пропадает, через два бетонных перекрытия.
  • 2 місяці потому...
"слышал", что беспроводные могут "теряться" :Search:
А подскажите, плиз, можно ли такой программатор использовать для управления ГВС?
Котел 1-но контурный + косвенник 200л. У котла есть возможность работать только на отопление, на отопление + гвс, только на гвс. Летом работает только на ГВС.
Последил чуток (первый сезон все же). В режиме 24/7 ГВС + готовка уходит 2.3-2.5 м.куб. (изменение мощности котла и/или температуры ГВС особо роли не сыграло при 24/7).
Если поиграться и периодически отключать котел вообще (на ночь, чтобы не поддерживал температуру или днем, когда нет особого разбора гор.воды) + поиграться с температурой самой воды, то расход в сутки падает до 1.3-2 м.куб.
Вот подумалось, что хорошо бы что-то более гуманное, чем программируемая розетка (с отрубанием котла наглухо от эл-ва даже посреди процесса нагрева :fool: ), использовать.
Программаторы так умеют? Можно им задать работу не по температуре подачи или температуре в комнате, а по времени вкл/выкл?
И будет ли этот вкл/выкл работать в режиме "только ГВС" (котел Baxi Ecofour)?
