Игры с котлом (+погодный датчик)
ReActoR
Разными экспериментальни методами пытаюсь вывести котел на максимально экономически эффективный режим работы.
Котел Viessman Vitogas 100-F с головой Vitotronic 200.
Сейчас настройки такие:
- Нормальная температура помещений +18
- Пониженая температура помещений +13
- Температура гарячей воды +44 (работает с 6:00 до 22:00)
Температура в доме колеблется в пределах 22-24 градуса.
Что еще можно подшаманить для экономии энергоресурсов,чтобы температура в доме при этом оставалась на уровне +22 градуса?
И еще мысль на счет температурных датчиков. На северной стороне дома под навесом стоит датчик наружной температуры. И котел, я так понимаю, отталкивается от показаний наружной температуры, исходя из чего поддает жару внутри либо убавляет.
Не правильней было бы вывести один(несколько?) датчик в центр дома, задать котлу температуру +22 в помещении и, отталкиваясь от показаний датчика ВНУТРИ дома, котел решает поддавать жару или нет?
Дабы подвести итог))
1) Кто как играется с настройками своего котла?
2) Кто как играется с настройками наружного датчика?
3) Кто как эксплуатирует решение с внутренним датчиком?
Правильно, это отличный тандем уличный и комнатный, тогда котел работает строго по температурным режимам воздухОВ. Но комнатный программатор снимает показания, где висит, это его минус. Можно поставить радио и переносить датчик с собой. если добавить термоголовок на радиаторы, тогда еще плюс экономия на газ.
Какой вид у Вас системы отопления - только ТП, ТП+радиаторы, радиаторы?
Дом быстро остывает, какие стены ( или как тут принято ругаться выражаться "какая инерционность"))))
Площадь дома тоже влияет на экономическую составляющую установки столь не дешевого дивайса. Но в Вашем случае, он уже есть...
И причина игр? Сколько потребляете, сколько хотите, что бы потреблялось?
Вполн возможно, что Вашему нынешнему расходу позавидует половина форумчан)))
Может быть так, что выгоднее заменить погодозависимую автоматику на банальное дополнительное утепление того же чердака, чем получить большую, стабильную из года в год, экономию газа.
Спокойно спать, знать что оно прослужить как минимум ближайшие тридцать лет и не заморачиваться с настройками.
К каждому конкретному случаю надо подходить очень индивидуально.
Иногда без автоматики (уличного датчика) ни как (в первую очередь в плане комфорта и затем экономии), иногда вместо экономии можно получить совершенно обратный результат (в виде перерасхода газа, дискомфорта и головной боли - б....ть и зачем я его (датчик) купил!).
ИМХО
Змінено користувачем Профессионал
загадочный этот зверь - "уличный датчик". Стоит денег и никто ни разу так и не понял сколько он "экономит". Теоретически - экономит, а вот практически никто не может эту экономию поймать.
Лучше чем цитатой из одной умной статьи не ответишь:
Назначение у погодозависимой автоматики одно – поддержание комфортной температуры в квартирах в зависимости от температуры на улице и исключение перетопов в квартирах в осеннее весенний период, когда поставщики тепловой энергии вынуждены подавать нам более высокую температуру, чем это необходимо для отопления квартир, чтобы не оставить нас без горячей воды.
Как реально втулить это самый уличный датчик в частный дом с системой отопления заточенной в основном под теплый пол, да еще часто обладающий очень высокой инерционностью, знают только самые продвинутые менеджеры
Датчик наружной температуры очень классный для панельных многоэтажек и гастрономов:)
P.S. "гастрономов" не надо холодильников зимой:D
У меня ТП+радиаторы. Но по факту все радиаторы в подвал выключены, все ТП тоже выключены, кроме небольшой зоны в гараже.
Дом остывает не быстро в моем понимании. За сутки выключенного отопления температура снижается обычно на 1 градус буквально. Стена - полтора кирпича+утеплитель+облицовочный кирпич.
Давайте отталкиваться от отапливаемой площади 250м2
Читаю темы и наоборот - завидую другим форумчанам ))))
Суть игры только в том, чтобы платить меньше. По итогам года получилось 6400 кубов. Вот эти "лишние" 400 мне настроение и испорили ))
Котёл дорогой и умный. Инсталяторы не посвятили меня во все тайны его настройки, по этому и играюсь с ним сам. Нутром чувствую, что можно неплохо оптимизировать его работу без потери результата на выходе (температуры +22 зимой)
В точку!!! Температуру на программаторе постоянно понижаю, а радиаторы иногда кочегарят так, что не дотронуться. Или вот сегодня утром, вроде теплее стало, а в доме температура сразу поднялась с 22 градусов до 24-26.
В общем, думаю, что нужно датчик внутри дома выводить, где-то в центр дома на уровень пояса...
Расход, мягко говоря великоват..(((. Но, впрочем, Вы сами и поставили диагноз.
Вот на этой страничке недавно обсуждали, что бы не повторяться, почитайте, ( буквально одну страницу от начала до конца) 100% Ваш случай, конкретно что происходит - пост #5819
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63929&page=291
Сообщение от ReActoR
а где же он сейчас?
а где же он сейчас?
Сейчас внутреннего датчика нет как такового. Стоит только наружный на северной стороне дома.
Тю, я думал уже отключили и расход снизился у Вас в два раза...
А Вы все играетесь
Извините з аглупый вопрос - а как его отключить???
Пришло на ум " И вырвал грешный мой язык")))
А если серьезно, вырывать конечно не надо, он у Вас куда-то вставляется, я имею ввиду в котел, есть разъем, от него идут провода к датчику, вытащить, есть скорей всего в котле функция "сброс", возврат к заводским настройкам. Комнатного датчика у Вас нет, да он срочно и ненужен, можете начать
поддерживать желаемую температуру в доме по температуре теплоносителя.
Да наверняка в инструкции все есть.
... а радиаторы иногда кочегарят так, что не дотронуться. Или вот сегодня утром, вроде теплее стало, а в доме температура сразу поднялась с 22 градусов до 24-26....
Поставьте на радиаторы термоголовки и получите в каждом помещении желаемую температуру
Откуда такие цены на уличные датчики?! .И разве они регулируют температуру не в паре с внутренним? Недавно себе поставил связку внутренний+внешний - комфортнее однозначно, но про экономию пока еще сказать не могу.
Хорошая головка стоит около 500 грн. У меня 15 "активных" радиаторов и еще десяток "неактивных". Не отбрасываю этот вариант конечно, но хотелось бы браться за его реализацию при 100% результате.
Danfoss, по Вашему, хорошая?
Погодозависимое регулирование при правильной настройке устраняет перетоп в помещении, тем самым экономит газ.
Кроме наличия датчика необходимо правильно настроить контролер, не ужели так сложно изучить: www.profik.com.ua/wp-content/uploads/2012/11/instruktciia-po-ekspluatatcii-viessmann_vitotronic_200_kw4.pdf
А то все такие грамотные- оторвать, выбросить.
Поверьте погодозависимое регулирование работает и экономит, плюс комфорт. Нету сейчас под рукой таблички со статистикой по газопотреблению гостиниц, не хочу врать по цифрам, но экономия приличная после настройки с заводских параметров, с заводскими жарило при 0 на улице, +65-67 на подаче в систему, а надо было 50-52, плюс котлы конденсационные наконец то начали конденсировать при плюсах за боротом, а то сифоны пересохшие были.
Одному заказчику доустановил уличный датчик на будерус, в результате за 2014 год - минус порядка 2000 м куб газа, по сравнению с 2013 без датчика наружной температуры, понятно что зимы разные, но результат есть, и теперь говорит бегать котел крутить не нужно, сам думает.
Комнатный термостат при этом отсутствует, обогрев часть полами, часть радиаторы с термоголовками.
Удачи в изучении инструкции по гранатометанию и правильных настроек.
Обратите внимание на настройку наклонной характеристики по температурному графику и функцию ее сдвига для коррекции, все получится. Температурный график для себя можете рассчитать здесь: www.ktto.com.ua/calculation/temperaturnyy_grafik
Кстати а к мозгам котла, ручки прилагаются? Рисуйте схему обвязки, там хоть один трехходовик у Вас имеется, чтоб регулировать температуру контура полов и контура радиаторов?
А то есть у меня и такой пример, мозги ого-го (контролер) а управлять им нечем, и когда готовим ГВС имеем конкретный перетоп по помещениям, а ГВС готовим почти все время, гостиница однако да еще и со СПА.
Змінено користувачем Vit3f
Почем у Вас датчики? Скидки для форумчан присутствуют?
Эту инструкцию знаю уже на зубок!
Только там про настройку погодного датчика ни слова...
У меня получился внешний датчик за 30 грн по старому курсу.
Вам сказочно повезло, отныне будете экономить до 30% газа.
Если подсуетиться, можно выгодно прибрести,для полного счастья, экономитель электроэнергии.
Ну экономитель я Вам оставлю - не все же только мне.
С Вашей стороны, Александр Радионович, это так великодушно!
Про экономию газа еще.рано говорить, но то, что не нужно каждый раз бежать к котлу при изменении погоды - факт.
