"Diamond servis" Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 (змінено) Насос скважинный SQ 3-65 Grundfos, Дания Срочно породам,гарантия,новый,цена 18000грн. Торг!! Добавлено через 1 час 12 минут Змінено 17 лютого 2015 користувачем "Diamond servis" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 17 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Отдам за 13999грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 18 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2015 Насос скважинный SQ 3-65 Grundfos, Дания Срочно породам,гарантия,новый! Насосы данной серии предназначены для длительного и кратковременного использования в системах бытового водоснабжения, небольших автом. насосных станциях водоснабжения, а также в ирригации. Основными преимуществами данного оборудования являются: - 3"(75мм) диаметр насоса; - небольшая масса; - встроенный конденсатор (нет клемной коробки) - функция плавного пуска (неограниченное количество стартов насоса) - защищен от работы "в сухую"; - защита от перенаряжения и падения напряжения сети - защита от перегрева и блокировки двигателя - защита от осевого смещения насоса - очень высокий КПД гидравлической части и двигателя насоса - простота в монтаже и эксплуатации; - напряжение 230 В Благодаря небольшим размерам, возможно использование для узких скважин (76мм), а благодаря плавному пуску, возможно использование небольших гидроаккумуляторов (от 8л.) для автоматический станций. Конструктивные особенности насосов SQ: - гидравлическая часть и вал насоса изготовлены из нержавеющей стали; - ротор электродвигателя на постоянных магнитах; - плавающие рабочие колеса; - обратный клапан встроен. Скважинные глубинные насосы SQ не требуют дополнительных устройств для управления и защиты. Глубина погружения насоса от 0.5 м до 150м статического уровня воды. Концерн предоставляет гарантию на данный тип насосов 2 г. Срочно,торг!!!! Да! Новый!!! Куплен по ошибке монтажника!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
