булькает вода в трубах зависает котел
DiMoNy4
А сдругой стороны, у Вас как я понял самый простой котелок, ему не напряжение не надо, наплевать ему на насос, есть вода в нем - должен запуститься ( если конечно не перегретый) на долго? Второй вопрос.
А газ в магистрали есть? Может у Вас там совсем все хреново(((
котелок простецкий, работает без давления и электрики сразу же сказал, газ есть все норм, эти симптомы еще ровно год назад начались, когда я еще мог свободно приехать домой , а в этом году только усилились
Идем пока по самому простому пути, проверяем тягу...
ТО dpolskoy@ukr.net
При появлении воды, открыть кран подпитки, под перелив из РБ ведро или другую емкость, литров 50-60 пролить систему.
Пусть снимут кожухи с котла, просмотрят или не течет. Вода не может исчезать из системы бесследно.
Чего получается:
систему подпитали/заполнили - есть циркуляция, вода чуть ушла, соотв. воздух в системе - нет циркуляции, котел рубается по перегреву, дальше бульканье, холодные батареи и т. д.
Нэма в вашей системе космических технологий. :D
ТО dpolskoy@ukr.net
Чего получается:
сто раз уже это делали, сам
понимаю , космоса в ситеме нет, а котел не работает, я уже заставил маму шланг найти чтоб с ведром не бегать к РБ, говорит воздух никуя не выходит.
тяга есть, котел норм работает, не тухнет, тухнет только при перегреве
Вода из РБ при подпитке нормально бежит?
отлично, сколько залил столько и вытекло, примерно + -
Подпитка в обратку?
подпитка в обратку
У Вас часом не однотрубка?
нет, с котла выходят две толстые трубы, и проходят по всей квартире паролельно , в них врезаны радиаторы, раньше все работало отлично,
Я еще тут ляпну (стараюсь подставит плечо, как могу))) может у Вас насос гав сделал, ну типа гудит а не гонит, бывает. Заклинил, или завоздушен
Дело в том, что Вы писали раньше "перестал совсем запускаться", а так я понял с котлом все гуд, все дело в перегреве., и причина перегрева скорей всего плохая циркуляция
грешу на него, очень сильно, не знаю как проверить, но и в режиме ЕЦ, тоже не работает
Разбирайте котел, шукайте утечку.
Возможно есть трещинка или небольшой свищ, вода тихонько сочиться и успевает высыхать, потому и лужи нигде нету.
Закрываете краны, откручиваете 2 или 4 винта на насосе, вынимаете, включаете в розетку. Мордально будет видно, крутится или нет. Ежли не крутится, проверяете не дал ли клина и кондер. :beer:
надо мастера вызывать, такие манипуляции не под силу женским рукам, спасибо, всем,. самому интерессно что за уйня с ним
Для начала на самом насосе ( в центре, широкой отверткой) открутить винт на по оборота, пока не выйдет воздух ( если таковой есть конечно) и появится вода. Если все нормально, я бы попробовал что то открутить на магистрали ( самое простое ) и проверить напор.
Пусть просят соседа. Снять две боковины с котла - это раскрутить штук шесть винтиков. Если есть утечка в котле, по наруже теплообменника будут видны ржавые потеки.
Атон мощность 12,5 кВт ?
соседей мужиков нет, реально, ок, спасибо, направление поисков понятно, будем искать мыжика)))
Да еще чуть чуть, вон он свет в тоннеле)))
да некогда, им там, то обстрелы то раненых лечить, не успевает мама , ща опять в ночную смену в больницу, бабулю жалко, лежит мерзнет , война .... мать ее.......
Эхех, да...
Держитесь!
PS Дай Бог, что бы все заработало, отпишитесь пожалуйста, когда сделаете. Интересно уже, в чем причина.
PS Дай Бог, что бы все заработало, отпишитесь пожалуйста, когда сделаете. Интересно уже в чем причина.
обязательно, это уже так сказать дело чести для меня,
В общем так, появилась вода, отключили насос, раскрутили, проверили, работает, начали наполнять систему с выключеным насосом в режиме ЕЦ, наполнили, слили избыток из РБ , развоздушили еще раз радиаторы, развоздушили насос, шумы в системе намного уменьшились, ночь котел проработал, не зависал. Понаблюдаем дальше, причин никаких так и не обнаружили.
Возможно, как часто бывает, вот эти " раскрутили, проверили, почистили..." и помогло. Да... вроде и явной причины не нашел, а работает... Мне кажется причина - насос, хотя...
Но главное результат. Пусть работает и греет)))
Сутки в трубах тишина уже, все работает , трубы горячие, но в самом котле наблюдается побулькивание, как его развоздушить, там никаких видимых клапанов кранов не видно. котел включен на 45 градусов.
в самом котле наблюдается побулькивание, ....... котел включен на 45 градусов.
Отключите насос и поставьте котел на 2-3 часа на максимум.
Насос врезан на подаче или в обратку ?
Насос врезан на подач или в обратку ?
на подаче насос стоит, котел-РБ- насос,
Если все примерно так как на малюнке, (краны не рисовал) держите насос на минимальной скорости, во избежание возникновения кавитации (завоздушивания).
Система открытая, дом как понял одноэтажный, соотв. статическое давление в системе маленькое. Обеспечить давление на всасе (входе) насоса хотя бы 0,3- 0,4 атм. без закрытия системы или увеличения высоты установки РБ нереально. Потому насосу прописана минимальная скорость.
Греть хуже не будет. :D :beer:
Змінено користувачем SON
