Elider Опубліковано: 12 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2015 Помогите найти вот такую штуку! Блок резервного питания Входное напряжение - 155- 245 V AC Выходное напряжение (основной выход) - 13,2 V DC Выходное напряжение ( для замка ) - 14,2 V DC Общая нестабильность пр работе от сети - 5% Выходной ток номинальный - 2,0 А Выходной ток максимальный - 2,5 А Ток зарядки- стабилизированный - 0,3 - 0,4А Напряжение заряда АКБ - 13,2 - 13,8 В Напряжение отсечки АКБ - 10,5 - 11,0 В Ручной пуск без напряжения в сети 220 В Защита от перегрева, от высокого входного напряжения, от КЗ в нагрузке. Возможность установки замка Габариты 235х215х 80 мм По типу: opta.ua/irs/k2-12-box-blok-rezervnogo/ - только не так дорого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 12 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2015 local.com.ua/forum/topic/53585-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%B1%D0%BF-5%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-12%D0%B2/page-2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 12 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2015 Такой не подойдёт? Цена в рознице на сегодняшний день 945.00 грн Тип изделия: бесперебойный блок питания Тип исполнения: импульсный Входное напряжение: 155…245В Выходное напряжение: 13,2В Выходной ток: 2А Количество каналов нагрузки: 1 Подключение вход: Клеммник под винт (провод 0,5-1,5мм2) Подключение выход: Клеммник под винт (провод 0,5-1,5мм2) Световая индикация: есть Материал корпуса: металл Цвет: серый Комплектация: ББП, бокс Размеры: 195х163х73мм Диапазон температур: 0...+45 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 12 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2015 Можно посмотреть другие варианты Блоки бесперебойного питания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
