Опрыскивание сада до набухания почек
Илья7
не в ту сторону смотрим
19 минут просмотра - непозволительная роскошь. А если краткое резюме? :)
Кратко: Для того, чтобы победить тлю, с муравьями бороться не нужно. Тлю на дерево приносит летающая самка. А муравьи просто питаются нектаром. С его слов, муравьи наоборот охраняют насекомых - вредителей тли. (для быстрого просмотра можно поставить быструю скорость в налаштуваннях на ютубе)
Змінено користувачем Татьяна 1973
Не нашла в гугле доп.инфы. А его можно , допустим, в клубнику насыпать? Насколько он токсичный?
А то у меня прямо под кустиками клубники туссят, гады.
Не знаю.Я тільки вчусь.В мене так само . Але в полуницю хімію боюсь,бо наша доця в ній також любить тусовати:)Ще як варіант думала на доріжки може розсипати між грядками разом з цукром....
Добавлено через 3 минуты
А ми боролись з муравями,тому що саме вони їли листки на грушах....
Дрёма, я нашла, что 4 класс токсичности
Спасибо.
Но таки подумать нужно и еще инфу поискать.
В прошлом году помог только Брос от муравьев. Но не по клубнике.
Google в шоці. :shock:
Чого? Знаходить зразу:D
А от по витратам,то мені доведеться відро купляти його:lol: Цих мурах розвелось тьма!
До речі,груша зацвіла,а комахи на ню вилізти не можуть,хоч під грушею вже бачу осада триває:D ,драбин поки ще не ставлять,але по трупам скотч пройшли,тепер клей тримає:lol:
Вчера, заметила, что муравьи ждут цвет, бутоны, на груше :shock: шо им сделать можно, срочно, а то сожрут все?
Ловчие пояса повязать на высоте 20-30 см.
В прошлом году были, кора под ними портиться очень, или есть на какой-то дышащей основе?
У меня малярный скотч,липкой стороной наружу,а по нему клей специятельный. Уже неделю оборону держит на груше ноябрьской(другие не трогали).Она уже цветет,а тоже сожрать хотели.Я думаю,что за 2-3 недели со скотчем на стволе-ничего страшного. Я прививаю,то изолентой пользуюсь,проблем не заметил,хоть под изолентой и по несколько месяцев кора находится.
Какая ширина скотча? А что за клей?
Именно так и я сделал. Правда, под пленкой еще промазал садовым варом для "герметичности") Думаю, садовый вар коре не должен повредить.
А раньше тоже мазал клеем прямо по коре и это тоже мне не нравилось.
Я намотал где-то 15 см по стволу.
Я клеем только по скотчу мажу,с учетом того,что клей немного стекает,скотча около 15 см и суть выше середины клей,он стекает и на кору не доходит,и остается супер-пупер липкий скотч:lol::lol::lol:
RATRAP, по-моему, чаще встречается. Он в принципе как липкая ловушка для грызунов всяких. Мышей на раз ловит:D
А ширина ленты не имеет значения,см 5достаточно.
Но учтите, что клей довольно растекается, и если не хотите, чтобы оно натекло на кору, дозируйте толщину при выдавливании из тюбика.
опередил с ответом:D
Клей NEOTRAP.
Действует не долго
Муравьи умные делают мостики из соломинок и своих тел
Вот посмотрите видео человек перепробовал много способов --- остановился на одном
Действует не долго
Стремно дерево в 30 мм гвоздь колотить
я вязальной проволокой обвязывал
Как по мне,то уж лучше скотч + раз в 10 дней тонкий слой клея. По времени тоже не много занимает и хорошо работает. И опять же,самый важный этап,это молодые листья и цветки уберечь,а потом в комплексе обработок все будет хорошо.:beer:
А если силиконовым термоклеем с пистика ? Кору не обожжет, кто, как думает ?
Обожжет.
Я испортила кору деревьев, когда намазывала прямо на ствол спец. крем - Чистый Дом. Пишут, что его можно прямо на дерево наносить по кругу, от муравьев. Нанесла. Теперь 2-й год спасаю деревья.
Есть, правда, версия, что клей плотно держит кору. Не дает дышать, не дает расти - и кора лопается. Не уверена в правильности этой идеи, т.к. в моем случае, кора строго в месте намазывания была вся в сквозных отверстиях, как от мелкой шрапнели. А не в трещинах.
В этом году буду воевать с муравьями, как раньше делала - разорять муравейники + ловчий пояс из спанбонда+ на него клей. В июне - июле пояс снимать и обычные обработки от тли. Муторно и хлопотно, зато действенно и для дерева безопасно
Обожжет.
когда то в детстве увлекался авиамоделями, там использовали клей БФ2, так вот этот клей очень часто использовали в медицине при порезах, для укрытия швов от грязи, даже "Жидкость Новикова" сделана на основе этого клея и зеленки. Может им приклеивать пояса ?
После моей неудачи со спец. клеем, я бы не рисковала ничего приклеивать на дерево такого, что само не растворится и не слезет с коры. Медицинский клей, прикрывающий края раны на теле человека, будет там не навсегда. Ранка заживет и мы этот клей сотрем и смоем со своего тела. Но этот же клей на коре останется очень надолго и не даст коре развиваться нормально, порвет ее.
Это я так думаю. Исходя из того, что мне сказали, глядя на повреждения моих деревьев после моих новомодных ловчих клеевых полосок. А может, это был банальный хим. ожог от моего спец. клея...
Пробуйте на каком-то дереве, которого не оч. жалко. Через год-полтора нам расскажете.
Подскажите коллеги, что за зараза у меня каждый год (особенно любит яблони и груши) и как с ней бороться? Я называю их долгоносики...
Т.к. груша уже зацвела, мне продали "калипсо", поможет оно?
И это эти гады, уже на молодом деревае листья "побили" или что-то другое?
И на засыпку, на персике каждый год такая фигня, что это за болезнь?
Заранее спасибо за подсказки!:beer:
