Опрыскивание сада до набухания почек
Илья7
Ну, это не про меня. Не проводил я никакой дикой обрезки.
дикая не нужна. достаточно расчистить мелкие веточки внутри кроны и уже львиной доли урожая не будет.
если вредители, то таки обработки. без них у меня не получалось. когда купили дачу, я верила, что будет у меня экосад без обработок. садила разные травки, которые типа отпугивают вредителей. свозила божьих коровок и т.д. Может оно, конечно и помогало что-то. Но в первый же год у меня было жуткое нашествие всякой ерунды. Листья и цветы ими облеплены были. чуть молодой сад не потеряли. Потом была попытка только натуральными препаратами разными обработки проводить. результата почти не было. Потом плюнули, обработали Актарой, Актеликом. и только после этого деревья стали чистыми
Вы думаете, только у меня? Так это я ещё половины не знаю. И такое же — по всем деревьям и кустам: на каждую породу с десяток вредителей есть точно.
Плюс много.
Ходишь мимо дерева вроде ничего нет, а начинаешь присматриваться - а там жизнь кипит. А если еще лупу взять так вообще ужос.
Я лично сагитировал всех своих в этот сезон обойтись исключительно новыми препаратами. За основу взял каталог Сингенты, благо там календарные планы расписаны. Насколько я понимаю придерживаться полного количества обработок вовсе необязательно, достаточно наносить удары в наиболее восприимчивые фазы вредителей. Ну и естественно смотреть на период ожидания.
ПС. Кому надо -каталог Сингенты. Как по мне - очень удобная штука.
Я, как бы, в курсе.
Плюс много.
А сколько обработок лично Вы делаете?
Почитала схему - ужаснулась...
Это ж брызгать и брызгать...
Сп.
От себя добавлю - все обработки по зеленому листу, по определению более вредны для человека по сравнению с осенне-весенними. Так как всасываются растением.
И второе, полностью исключать МК и заменять его ЖК не есть хорошо, так как кроме всего прочего это ведет к закислению почвы.
ЖК не кислит почву, мало того он без кислот сам не работает.
Чтобы он не выпадал в осадок, воду закисляют лимонкой либо уксусной либо другими кислотами, что есть под рукой;)
ну как же, купорос на основе солей серной кислоты производится!
в рабочий раствор добавить еще уксус?
всасываются растениями препараты системного дейсвия (не контактного) , по этому не понимаю почему хуже всего именно по зеленому конусу?
Если вода щелочная, как у меня. Купоросы выпадают в осадок и забивают форсунки.
Добавляю обычно пакетик лимонной кислоты перед тем как засыпать купорос, тем самым подкисляю раствор.
Уксусная кислота тоже подойдет.
Если вода и так кислая, то ничего не надо добавлять.
простите, а как это проверить?
рН-метром, лакмусовой бумажкой, сдать в лабораторию, чтобы знать уровень рН своей воды.
Можно просто раз замешать купорос и посмотреть выпадают ли хлопья в осадок.
Сп.
Лично я пока только сезон или два обрабатывал сингентовскими препаратами персик, что ему очень понравилось. Роза тоже мгновенно отреагировала на Хорус.
Железный и медный купорос пробовали несколько сезонов, как на мой взгляд - что они были, что нет... К примеру фитофтора на помидорах никак этой обработки не ощутила. Устойчивые сорта продолжали оставаться устойчивыми, неустойчивые - болели.
Меня сначала тоже ужаснуло количество обработок в сингентовском каталоге, но насколько я понял - все проводить вовсе необязательно. Лично у меня далеко не все вредители и не все болезни присутствуют. Смородина и крыжовник к примеру вообще не болеют, смысла их постоянно брызгать не вижу. Может раз профилактически. Клубника -тоже самое. Малину жрут насекомые, но там по срокам ожидания от силы два раза выходит. И т.д....
Вобщем я не рискнул бы навязывать свой опыт, у каждого своя ситуация. Но желание поэкспериментировать есть. На этот год никаких купоросов, только простые удобрения на газон и Сингента на то что дает плоды. Попробовал бы Байер, но у них такого красивого каталога не нашел.
Вы актару или хорус пользуете?
Это системные препараты ))
Связь не уловил!
Ранее задавали вопрос
Ещё два или три года назад он был по 14 грн/кг, а ЖК — по 5. А вчера я уже ЖК по 14 покупал, а МК в пересчёте под 150.
Так, может тогда проще баковой «Хорус»+«Актара» уже по зелёному конусу? Всё равно ведь делать.
на что я ответил
А вывод такой, если и исключать какие-то обработки, то лучше те что по листу, а не осенне/весенние.
Змінено користувачем FOX.kissfm
Акцент в своем вопросе я делал именно на "зеленом конусе". Я не понимаю в чем разница обработки по зеленому конусу и , скажем, позже, системными препаратами. И там и там будут "няшки"!
Поясните, хуже чем что?
По зеленому конусу, уже нельзя 5% ЖК, нельзя 3% МК (не больше 1% МК)
По зеленому конусу системные препараты малоэффективны. Так как почти не всасываются.
Наверное я вас понял.
Вы здесь имели ввиду обработку по зеленому конусу системными препаратами, а в другое время контактными. Тогда, может быть.
по конусу я вообще стараюсь не обрабатывать )
либо по закрытой почке, либо уже по листу.
вы актарой или хорусом обрабатываете?
тогда я вас не понимаю )) вообще!
ладно. проехали.
изначаль речь шла о том, что бы отказаться от весенне/осенней обработки, и вместо этого использовать системные препараты.
Я считаю - это не правильно.
Что касается как я лично обрабатываю, то это не показательно.
Так как у меня есть конкретные причины - у меня сливы сильно болеют монилиозом. Поэтому Хорус/Скор обязателен. Актара у меня только пока для молодых черешен, так как гробак заедает.
В остальном пользуюсь биопрепаратами Актофит, Триходермин, Планриз и т.д.
То же обрабатываю только по необходимости, из постоянных болезней/вредителей долгоносик. тля, и червяки в вишне/черешне (я так понимаю личинки мухи), так вот мне наибольший дискомфорт доставляет последнее, подскажите, что из химии (экологичность уже не интересует) надежно защитит от чирвивости и когда обрабатывать?
актелик или децис до цветения черешни, от "вишневой мухи". Это ее личинки те самые червяки.
