saschik Опубліковано: 10 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 Предстоит шпаклевка стен по известковой штукатурке под обои. В виду ряда причин дорогие материалы использоваться не будут ( планируется изогипс + сатенгипс ) , но вот вспомнил , что пару раз приходилось работать штукатуркой МП 75 , и как по мне она лучше изогипса - отсюда вопрос : как думаете , можно ли ( а точнее удобнее ли )в качестве стартарта вместо изогипса применить МП 75 ? Так же еще будет немного гипокартона под покраску - какую шпаклевку лучше использовать в этом случае ( не очень дорогую) ? Р.S. Просьба советы типа : " МП 75 можно сразу вывести под обои " не давать , так как опыт в малярке хоть и имеется , но так чтоб совсем без финиша пока не получается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 10 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 Предстоит шпаклевка стен по известковой штукатурке под обои. В виду ряда причин дорогие материалы использоваться не будут ( планируется изогипс + сатенгипс ) , но вот вспомнил , что пару раз приходилось работать штукатуркой МП 75 , и как по мне она лучше изогипса - отсюда вопрос : как думаете , можно ли ( а точнее удобнее ли )в качестве стартарта вместо изогипса применить МП 75 ? Так же еще будет немного гипокартона под покраску - какую шпаклевку лучше использовать в этом случае ( не очень дорогую) ? Р.S. Просьба советы типа : " МП 75 можно сразу вывести под обои " не давать , так как опыт в малярке хоть и имеется , но так чтоб совсем без финиша пока не получается А что,штукатурку подравнивать будете?Просто если она ровная,то шпаклюйте сразу сатеном.Если подравнивать под сатен,то как по мне,пофиг чем-мп или изо. П.С. И МП(если тонкие,а не штукатурные слоя)под обои затереть трудно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 10 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 Я вам так скажу: что МП-75 это и есть изогипс. А НР-Старт-это МР-75. Так что смело штукатурте. Компания зарабатывает на этом. Мои клиенты брали обычный старт и штукатурили машиной;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 18 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Вопрос к людям работающим данным материалом : последние две закупки показали , что смесь теперь идет не белая , а с розовым оттенком .Это во всех так , или только у наших "продавцов" ? Так же Фугенфюллер от Кнауф визуально (в замешенном виде ) очень трудно отличить от МП75 (тоже Кнауф ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Колір на властивості не впливає. На мішку попередження, що колір може варіюватись від сіруватого до жовтого і навіть з рожевим відтінком. Маленька різниця є .... Сіруватий довше схоплюється, але важче глянцюється. Жовтий швидше схоплюється і краще глянцюється. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Вопрос к людям работающим данным материалом : последние две закупки показали , что смесь теперь идет не белая , а с розовым оттенком .Это во всех так , или только у наших "продавцов" ? Так же Фугенфюллер от Кнауф визуально (в замешенном виде ) очень трудно отличить от МП75 (тоже Кнауф ) Гипсовый камень идет такого цвета и все из одного карьера. Ничего страшного, это у всех так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Я вам так скажу: что МП-75 это и есть изогипс. А НР-Старт-это МР-75. Так что смело штукатурте. Компания зарабатывает на этом. Мои клиенты брали обычный старт и штукатурили машиной;) Виходить, що все однакове, але для тих хто його руцями не трогає. Матеріали мають однакове призначення, але дуже відрізняються в роботі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
