Нужен совет по звукоизоляции деревянного перекрытия
Yaroslaff
Созрел вопрос по звукоизоляции перекрытия между первым и вторым этажами. Между балкими планирую положить 200мм ваты Роквул.
А нужна ли она(вата) в зоне коридора с лестницей? Лестница ведь открыта и звукоизоляция в коридоре будет равна нулю. Правильны ли мои соображения?
Думаю вату надо ложить (будет глушить звуки ходьбы). На лаги 2 этажа пристреляйте степлером полоски шумоизоляции 3-4 мм. толщиной, прикрутите контррейку 20 на 50 и набивайте пол. С ув.
Если Вы не "развяжите" пол второго этажа и балки, вата Вам не поможет.
3-4мм прокладки, тоже не достаточно. Для этого есть специальный виброизоляционный материал.
P.S. шумоизоляция - тонкая штука. Или делать качественно, или не делать вообще. ИМХО.
Договаривайте.
какая изоляция? Сколько толщина? Нужна ли она если проход на лестницу открыт и все звуки и так будут проходить?
