Сигнализация Ajax у меня дома
24oles
1 час назад, uafisher сказал:
Сігналізація не буває вимкнена
Мені лінь було писати "сигналізація не в режимі охорони". 😎
Розумієте, якщо спробувати реалізувати принцип передачі тільки під охороною -де гарантія що пакет від ППК до датчика з флагом «постановка під охорону» 100% буде прийнято без помилки
Для цього існує контрольна сума та двусторонній зв'язок, де у відповідь на пакет - підтверджується отримання правильного пакету.
А у більш складних системах - дворівневе підтвердження (сенсор надсилає дані централі, централь надсилає підтвердження сенсору, сенсор відповідає централі, що прийняв це підтвердження, централь надсилає повідомлення сенсору про те, що отримала підтвердження).
Так от, думаю, що в режимі охорони відбувається дворівневе підтвердження між сенсором та централлю (пакет-підтвердження-ок-ок). А в "звичайному" режимі - однорівневе (пакет-підтвердження). Тобто, в режимі "не-охорони" економиться половина заряду сенсора (по факту - менше, бо окрім надсилання повідомлень сенсор виконує ще й іншу роботу).
PS: Як воно насправді - ніхто окрім виробника не знає. Але я, коли вивчав цю тему (зв'язок на модулях HopeRF RFMxx, які стоять в Аяксі) - планую реалізовувати в бездротовій версії центрального вимикача ION зв'язок по такому принципу 😉
4 часа назад, InSAn сказал:
тіки треба "протокол" якимось красивим словом обозвать, інакше не рахується
  • Хаха 1
03.02.2023 в 18:19, standov сказав:
ви самі написали оце, чи можна по sia чи транслятору отримати цю інформацію? безумовно
Мені лінь детально вникати в сіа і транлятор, але якщо там нема PKI та взаємної автентифікації між хабом та сервером, то це треш. В документації транслятора нічо не говориться про генерацію, заливку і ротацію сертифікатів для транлятора і для хабів, але це не означає, що її нема. Аджакс через клауд спокійно може заливати Х509 сертифікат на хаб, коли той напряму реєструється в трансляторі. Так само і джарка транслятора може вже йти із TLS сетрифікатом згенерованим під конкретний ПЦС ендпойнт.
Із SIA, судячи з цього скріншоту з документації:
все дуже сумно, бо автентифікації нема зовсім, а шифрування по замовченню виключене. Та навіть якщо включити, то це буде через shared key, а не через X509 сертифікат. Тобто вся надія на те, що в користувача забирають адмін права, а люди із охоронної компанії знають, що роблять. А якщо ти не підключений до ПЦС і хтось прописав із поганими намірами свій сервер в налаштуваннях моніторингової станції, то хаб буде слати туди події, бо якоби ти ж адмін і мав би слідкувати за тим, хто бере в руки твій телефон. Ну це піздєц.
03.02.2023 в 20:32, InSAn сказав:
Як стан віконного сенсора вплине на чутливість інформації, якщо й так видно - відкрите вікно чи закрите? 😎
Це вас цікавить тільки віконний серсор, а мені наприклад потрібен рух, а також чи система під охороною чи ні, що вже посерйозніші наслідки може мати, якщо буде постійно витікати.
41 минуту назад, volomoto сказал:
а може не мати ) а якшо з телефона скопіювали апу поки телефон був в ремонті. Я якщо користувач реле повісив на вулиці то вже теж "витік". Якшо брелок посіяв. Розробник не може відповідати за всі дії користувача особливо коли користувач щось робить своїми руками чи десь щось включає своїми руками, на цьому простому факту можна працювати якщо є бажання, якщо бажання нема то можна генерувати будь які історії та причини
Змінено користувачем standov
50 минут назад, volomoto сказал:
і шо? ) mqtt теж може бути примусово тлс, якщо прям в цьому справа, я він може навіть мати клієнтські сертифікати. Да це банально може бути клієнтський пристрій за 100500 як вже існуючий трансмітер (шо, *витоку* там немає? а чого?)
Ще раз, є багато способів зробити то секьюрно - *якщо є бажання*, але його нема, на тому простому факті немає сенсу придумувати пояснення, то що неможливо зробити саме через секьюрность то триндьож, не можна зробити бо нема бажання або є якась візія або нема ринку - не триндьож.
  • 2 місяці потому...
В 06.02.2023 в 14:43, volomoto сказал:
А це десь можно подивитись?
В 22.04.2023 в 01:36, Фрай сказал:
в налаштуваннях хабу в апі, там де пультові налаштування
чи можна якось вимкнути в приложусі аяксі ці сраковідпадні воплі при втраті звязку? залишивши сигнал на спрацювання.
2 години тому, newbee2020 сказав:
Шукайте в налаштуваннях, там точно є.
21 минуту назад, anabioz сказал:
в інтернеті є типу інструкція але в мене нема тих налаштувань чомусь. версія остання
1 годину тому, newbee2020 сказав:
Ви маєте права адміністратора системи?
  • 3 місяці потому...
Хаб не бачить мережі інтеренету та 2G. У застосунку неможливо нічого зробити... Лише з ключа можна поставити чи зняти з охорони.
Ось їхня відповідь мені у тг:
"We recorded a short-term failure on one of the servers. You may experience difficulties when using Ajax applications and notifications about losing the connection to the server. Some connections have already been restored. The next part will be restored soon. This is a high-priority issue. The failure does not affect the operation of the security system: sirens respond to sensor alarms, and the hub and automation devices execute scripts.
На одному із серверів зафіксовано збій. Ви можете спостерігати складнощі в процесі використання застосунків Ajax та сповіщення про відсутність звʼязку з сервером. Частина з’єднань вже відновлена, наступна - буде відновлена найближчим часом. Це проблема з максимальним приорітетом. Збій не впливає на роботу системи безпеки: сирени реагують на тривоги датчиків, хаб та пристрої автоматизації виконують сценарії"
Не знаю, працювало весь день, було оновлення, а от у квартирі  чомусь і досі нема зʼєднання з хабом.
  • 1 рік потому...
Ребята подскажите, правильная логика. Хочу поставить аякс сигналку в дом один этаж, я считаю что бессмысленно ставить датчик движения, попадают в любом случае через окно дверь. Хочу поставить DoorProtect Plus Jeweller на окна и двери сирена на улицу. Так как дом за городом ,пока туда доедешь уже будет поздно надо как то отпугнуть до начала взлома или хотябы при начале орудовать с окном, в аяксе говрят надо эти датчики ставить, датчики движения с фото фиксацией.
58 хвилин тому, V.K.L сказав:
MotionCam Outdoor класні тому що доставляють на телефон фотки і одразу розумієш чи це хибна тривога, чи дійсно хтось лізе.
Саме так!
Коли дружина доводила, що вона в гаражі не зачепила байком по крилу машини то відеоанімації з камери було достатньо. ))
І взагалі, коли ставиш сигналку то вже краще не економити на комплекті, потім зможеш оцінити.
