ScorpMax Опубліковано: 20 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2015 Сегодня сосна после камерной сушки минимум 2700 и это не лучшая. Брал перед новым годом последний раз, возможно от региона зависит. Но пока заказа по сосне не было в этом году, узнаю отпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Добрый день. Надо на пару месяцев поставить черновые ступени на период проживания. Главное условие чтоб дешево и не проломились ступени. Вот такой каркас: Ширина - 1м. Какие варианты? ДСП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михаил Артуют плюс Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 лучше обрезная сосновая доска, по идее должно выйдти дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Если брать ОСБ плиту, то какой толщины если пролет между косоурами равен 80-90см чтоб они выдерживали нормальный вес? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Какой вес считать нормальным? ОСБ 22мм при расстоянии между лагами 50 см прогибается под весом "тушки" 70кг примерно на 1.5-2мм. На 80-90см это будет батут... если выдержит... Как вариант прикрутить к осб снизу брусок 30х40(если пару брусков, то и 10мм осб хватит) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Какой вес считать нормальным? ОСБ 22мм при расстоянии между лагами 50 см прогибается под весом "тушки" 70кг примерно на 1.5-2мм. На 80-90см это будет батут... если выдержит... Как вариант прикрутить к осб снизу брусок 30х40(если пару брусков, то и 10мм осб хватит) Снизу єто где конкретно? между лагами? Или над лагами под листом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 25 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 При осб 20-22 достаточно будет между лагами, а при осб 10мм я бы крутил над лагами под листом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 26 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 Померял. Между косоурами в узких местах по 60-65см. В широких до 80-85см (на поворотах). Это что-то меняет в плане вариантов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hrdrive Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 взяти звичайну сосну дошку обрізну 40мм товщини, так як я зробив собі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 При осб 20-22 достаточно будет между лагами, а при осб 10мм я бы крутил над лагами под листом. Просто саморезами через осб прикрутить снизу листа? Чисто для жесткости? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Просто саморезами через осб прикрутить снизу листа? Чисто для жесткости? Именно так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
