Нужна помощь( консультацияи) - проблемы со сважинным насосом после установки системы
tacer
Добрый день ,
На сегодняшний день наблюдается падение подачи воды из скважины, по моему субъективному мнению связанные с появлением системы очистки воды.
История возникновения системы очистки и проблем возникших/связанных после ее появления...
ОСББ многоквартирный дом в Киевской области (40 квартир) , скважина 35 метров, насос Pedrollo 4sr 4m\18 , 3 бака по 1000 литров и 2 насоса на подачу воды- каждый на стояк.
В процессе эксплуатации было замечено образование в трубах налета типа глины коричневого цвета- анализы показали большое содержание железа, что и привело к установке системы очистки воды.
Нашли фирму- поставили задачу с требованиями привести качество воды к норме .
Система очистки воды предложенная и установленная:
Удаление нерастворенных примесей
Из описания “Фильтрующий материал – Filter AG (Clack Corporation). Изломленные края и неровности частиц материала обеспечивают большую площадь поверхности и сложенную траекторию протекания потока воды через слой загрузки, за счет чего достигается уровень механической очистки до 20-40 мкм. Восстановление способности фильтров извлекать примеси осуществляется путем промывки слоя фильтрующего материала обратным током исходной воды. Удаленные взвешенные вещества смываются в канализацию. Управляющий клапан автоматизирует процесс очистки воды и регенерации фильтрующей загрузки. Регенерация происходит в удобное для потребителя время суток и осуществляется без применения насосов за счет давления исходной воды”
и
Умягчение воды, удаление железа
Из описания “Система комплексной очистки предназначена для удаления жесткости, железа, марганца, аммония и органических соединений в одну стадию и в одном аппарате при помощи фильтрующей загрузки ECOMIX.
Система оснащена управляющим клапаном, который регулирует работу аппарата и процесс регенерации, не требуя вмешательства пользователя и сохраняя все установки при аварийном отключении электричества до 72 часов. Восстановление свойств засыпки производится с применением таблетированной соли. Частота проведения регенерации определяется объемами потребления воды”
Так же был установлен гидроаккумулятор перед системой очистки на внимание!!! 24 литра!!! И система поплавок и клапан на наполнение емкостей. Схема сделанная специалистами прилагается.
Я обратил внимание на частые включения-выключения скважинного насоса, т.к. он выдавал давление более 5,5 атм и соответственно срабатывала автоматика – на что мне было сказано специалистами , что объем гидроаккумулятора необходимо увеличить как минимум до 300 литров ( сделали силами ОСББ, т.к. цена предложенная фирмой за подключение существенно превышала бюджет ОСББ)
Замена гидроаккумулятора не увеличило время срабатывания скважинного насоса- за время нахождения в помещении системы очистки визуально- на манометрах давление воды не превышало 2,5 атм …. и включение/выключение насоса происходило с частотой порядка 1 минуты
Нет согласования между подачей насоса и водоподготовкой. Пока при штуцируйте насос на 30%. И сама схема управлением скважины для водоснабжения 40кв дома примитивная. 0984364243
Зрите в корень, все красиво описали и нарисовали, но главного так и не написали-какие колоны очистки, какая производительность очистки. Вам нужно порыться в мануалах Экософта и вы все сами поймете. catalog.ecosoft.ua/
1. как согласовать подачу насоса и водоподготовку- как я понимаю скважинный подключен к системе очистки для промывки саомй системы
2. Что означает штуцерить?
3.какая схема управления должна быть по уму???
по типу фильтров думаю у нас такой для удаления железа ECOSOFT FK 2162 CG125
и Фильтр механической очистки ECOSOFT FP 2162 CG125
