dip Опубліковано: 26 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 osushiteli.ua/ За счет чего он сушит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Друзья, вы так меня совсем запутаете ) Давайте лучше свои советы, какую систему мне выбирать по критериям: простота и бюджетность. Очень надеюсь на коллективный разум! Я у себя использую такие дачикаи: rdetal.com.ua/catalog/melkoe/datchiki/vlazhnosti/hih-4000-003 У них на выходе напряжение, чем больше относительная влажность тем выше напряжение. Может и не бюджетно, но смогу за 1000грн. сделать готовое изделие. Вилку в розетку и два провода к нагрузке. Ручка регулятора больше меньше... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 29 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2015 Я у себя использую такие дачикаи: rdetal.com.ua/catalog/melkoe/datchiki/vlazhnosti/hih-4000-003 У них на выходе напряжение, чем больше относительная влажность тем выше напряжение. Может и не бюджетно, но смогу за 1000грн. сделать готовое изделие. Вилку в розетку и два провода к нагрузке. Ручка регулятора больше меньше... А зачем ручка регулятора? Я понимаю логику такую: влажность упала до выставленного значения - вытяжка выключилась. Ну или, к примеру, ступенчатое понижение оборотов вытяжки при понижении влажности. Но особо смысла в этом не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 29 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2015 А зачем ручка регулятора? Я понимаю логику такую: влажность упала до выставленного значения А ручка для выставления выставленного значения ))) забыли. Цифер в моем приборе не будет, только ручка потенциометра со шкалой влажности...крутите! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 29 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2015 Этот датчик влажности на каком контролере будет управлять вытяжкой? Есть у Вас фото устройства? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 Для одной ручки и датчика влажности контроллер не нужен - обычный компаратор на паре транзисторов или ОУ и реле на выходе. Хотя сейчас все идет к тому, что контроллер дешевле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 Для одной ручки и датчика влажности контроллер не нужен - обычный компаратор на паре транзисторов или ОУ и реле на выходе. Хотя сейчас все идет к тому, что контроллер дешевле. Так чем и как сушить? Вентилятором или еще чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SYREMO Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 Я так понял, что вентилятором пока влажность не снизится ниже установленного значения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Я так понял, что вентилятором пока влажность не снизится ниже установленного значения По моей задумке именно потоком воздуха (вытяжкой), т.к.: 1 Нагревательный прибор потребляет в разы больше энергии. 2 влагу нужно отводить, так что вытяжка все-равно нужна (хоть и без вентилятора). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Я так понял, что вентилятором пока влажность не снизится ниже установленного значения А если на улице влаги больше, чем в помещении? Вентилятор нагонит дополнительную влагу? А зимой гнать морозный воздух в погреб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 А если на улице влаги больше, чем в помещении? Вентилятор нагонит дополнительную влагу? А зимой гнать морозный воздух в погреб? Вентилятор работает только на вытяжку. Морозный воздух проходит через рекуператор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Вентилятор работает только на вытяжку. Морозный воздух проходит через рекуператор. А летом как - теплый воздух снаружи в погреб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 А летом как - теплый воздух снаружи в погреб? Летом приток минуя рекуператор. Подача воздуха в разные помещения, не только в погреб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 кстати если делать на аруине, то посмотрел, ардуино-мини платка стоит от 50 грн на сладно.. блин, меньше чем атмега328 или 168 в Имраде.. в принципе немного обвесить, добавить питание. датчиков, написать программку.. только самостоятельно конечно нужно быть подготовленным, или купить все готовое за бОльшую стоимость. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumich Опубліковано: 5 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2015 А такой гидростат не подходит вам? ru.aliexpress.com/item/Mechanical-Hygrostat-FZK011-with-100-guaranteed-quality-CE-certified/32290378559.html Зачем нужна эта химия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 5 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2015 А такой гидростат не подходит вам? ru.aliexpress.com/item/Mechanical-Hygrostat-FZK011-with-100-guaranteed-quality-CE-certified/32290378559.html Зачем нужна эта химия. Разве это не термостат? У Вас нет ссылки на описание? Возможно Вы имели ввиду что-то вроде этого? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
