Управление от датчика влажности
Braddy
Друзья, вы так меня совсем запутаете )
Давайте лучше свои советы, какую систему мне выбирать по критериям: простота и бюджетность. Очень надеюсь на коллективный разум! :flag1:
Я у себя использую такие дачикаи: rdetal.com.ua/catalog/melkoe/datchiki/vlazhnosti/hih-4000-003
У них на выходе напряжение, чем больше относительная влажность тем выше напряжение.
Может и не бюджетно, но смогу за 1000грн. сделать готовое изделие. Вилку в розетку и два провода к нагрузке. Ручка регулятора больше меньше...
А зачем ручка регулятора? Я понимаю логику такую: влажность упала до выставленного значения - вытяжка выключилась. Ну или, к примеру, ступенчатое понижение оборотов вытяжки при понижении влажности. Но особо смысла в этом не вижу.
А ручка для выставления выставленного значения ))) забыли. Цифер в моем приборе не будет, только ручка потенциометра со шкалой влажности...крутите!
Этот датчик влажности на каком контролере будет управлять вытяжкой?
Есть у Вас фото устройства?
Для одной ручки и датчика влажности контроллер не нужен - обычный компаратор на паре транзисторов или ОУ и реле на выходе. Хотя сейчас все идет к тому, что контроллер дешевле.
Так чем и как сушить?
Вентилятором или еще чем?
Я так понял, что вентилятором пока влажность не снизится ниже установленного значения
По моей задумке именно потоком воздуха (вытяжкой), т.к.: 1 Нагревательный прибор потребляет в разы больше энергии. 2 влагу нужно отводить, так что вытяжка все-равно нужна (хоть и без вентилятора).
А если на улице влаги больше, чем в помещении?
Вентилятор нагонит дополнительную влагу?
А зимой гнать морозный воздух в погреб?
Вентилятор работает только на вытяжку.
Морозный воздух проходит через рекуператор.
А летом как - теплый воздух снаружи в погреб?
Летом приток минуя рекуператор. Подача воздуха в разные помещения, не только в погреб.
кстати если делать на аруине, то посмотрел, ардуино-мини платка стоит от 50 грн на сладно..
блин, меньше чем атмега328 или 168 в Имраде..
в принципе немного обвесить, добавить питание. датчиков, написать программку..
только самостоятельно конечно нужно быть подготовленным, или купить все готовое за бОльшую стоимость.
А такой гидростат не подходит вам? ru.aliexpress.com/item/Mechanical-Hygrostat-FZK011-with-100-guaranteed-quality-CE-certified/32290378559.html
Зачем нужна эта химия.
Разве это не термостат? У Вас нет ссылки на описание?
Возможно Вы имели ввиду что-то вроде этого? (ссылка устарела)
