Kindli Опубліковано: 22 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2015 Почитайте что такое СДМ и Вы поймете, что зазор не нужен) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 22 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2015 ...Если стропила 150 мм ,то утеплитель должен составлять не более 100 мм.Вау, запасаюсь попкорном... Так же ,если Вам известно ,мин вата имеет ограниченный срок службы (10-15 лет).Это зависит от плотности ,от эксплуатационных характеристик. Согласен-встреча тепла и холода происходит в мин вате,но на разной стадии эксплуатации в разном месте.Рассмотрим -Вы утеплили мин ватой два по сто и где в мин вате встретятся тепло и холод.На 30 мм или на 50 мм или на 100 мм.Влага образующаяся в мин вате при прохождении достаточного количества тепла испаряется.Для того что бы ускорить процесс и нужен зазор.Мы утепляем мин ватой низкой плотности 200 мм или больше для того чтобы создать минимальный коэффициент теплопроводности который ,на начальной стадии эксплуатации и не допускает холод глубоко в мин вату.С годами мин вата теряет свои свойства(как раз за счет влаги ) и холод проходит глубже в мин вату,соответственно и встреча происходит глубже и испарение дольше.Для того что бы продлить срок эксплуатации мин ваты и нужно создавать пространство между мин ватой и гидро барьером.Для большей эксплуатации нужно использовать мин вату высокой плотности , а это другие финансы.Любопытно выходит: Допустим вы сделали зазор между ватой и пароизоляцией. А что ВЫ предпринимаете для циркуляции потока в этом промежутке?? Ведь в верхней точке "тупик", а застоявшийся влагонасыщенный воздух надо куда то вывести ... Добавлено через 3 минуты Почитайте что такое СДМ и Вы поймете, что зазор не нужен) Ой, все... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beduin Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Ребят, может у кого то опыт работы более 10 лет, за мои 10 лет работы,тьфу тьфу вата нигде не испортилась, у меня были заказы, где добавляли еще слой ваты, если была такая возможность, но там как првило или 100 мм или 150 мм или была дешевая вата и она улежалась и вместо своих 150 мм имела не более 100 мм, если вата правильна уложена, и вентилируется или имеется паропроницаемая мембрана, она должна намного больше стоять чем 10-15 лет или я не прав. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
