Дом трещит по швам!
Igor_M
и в итоге потребуется доработки мануала по кладке эркеров из газоблока...
Блин, если под каждый чих в интернете дорабатывать мануал, то дойдет до того, что надо все перекладывать 20-й арматурой, по три в каждый ряд. А стены внутри и снаружи обкладывать кирпичем. Потому что хрущевки стоят и будут стоять.
Неужели непонятно, что проблема не в материале и не в мануале? Что нет стандартов во всем, а крайним стает например "газобетон" или "йаценюк"
Может хватит пиарится?
У Вас по теме ТС ни одного полезного совета
Получается что газоблок материал гуамно!
Грош ему цена а не 820 гривен за куб!
С таким качеством блоков развалиться дом лет через десять
Прочитав это, подумал что пишет донецкая бабушка или манагер по продаже кирпича. Но прочитав последнее предложение:
А если еще наши русские братья снарядом жахнут то монолитное перекрытие над головой сработает как прес
успокоился. Понял, что пишет дебил.
Ну тогда разве что остается предложить какому нибудь молодому ученому защитить кандидатскую диссертацию по озвученой проблеме. Вводных данных у ТС имеется предостаточно:good:
:)Tansss так вы откроете тайну по поводу технологических приемов?
С большим вниманием слежу за этой темой, так как все что связано с газоблоком интересует меня. Сделал двухэтажную пристройку из газоблока к существующему дому, а потом решил соединить дом с пристройкой к существующему гаражу, который был на расстоянии 3 метров от них. При этом по первому этажу оставил арку шириной 5 м для прохода, а разобрав крышу гаража, надстроил над ним полноценный 2 этаж, соединив его с домом с пристройкой через арку (по первому этажу), как одно целое. И все это из газоблока, первый этаж 400 мм, второй этаж 300 мм толщиной. Вот эта арка (проход), "подвешенная в воздухе", да и въезд в гараж, шириной 3 метра, особенно меня волновали. Для перемычек и поясов использовал U-блоки, причем в арке и перемычке гаража делал 2 армопояса один над одним(армокаркасы из арматуры 12 (4шт) вязали по всем правилам с шагом 350 мм). Кроме того, армопояс под деревянное перекрытие и один армопояс под крышу. Зная, что надо армировать кладку, решил (благо окон у меня много), заложить по периметру армопояс под окнами, как на первом этаже, так и на втором этаже. Использовал для этого те же U-блоки, потому внешне выглядело как одно целое. Могу с уверенностью сказать, что трещин никаких нет. Кладку вели тщательно, минимальная толщина швов (1-2 мм), каждый ряд кладки обрабатывался теркой, очищался от пыли и смачивался в жару. Снаружи газоблока штукатурка, без утепления, внутри клеил гипсокартон, так как работы по гипсокартону и кладке делал практически сам.
Змінено користувачем Дод
Что хотел спросить, Игорь. Сначала я читал Вашу тему хотябы по диагонали. Потом она начала разрастаться до небъятных размеров. Времени, чтобы годами за всем следить и читать от корки до корки каждый документ, каждую ссылку и каждый пост - нет физически. А фрагментами если смотреть - то можно не увидеть другие части и сделать неправильные выводы.
Так вот, вопрос - когда Вы начали стройку, сколько лет она длится, что происходит на стройке за четыре или пять лет? И когда она окончится? Ну в плане когда новоселье? Я к тому, что есть стандарт между стартом стройки и началом эксплуатации.
Если сильно зятягивать во времени, то может и НЛО прилететь, а не только стены от утепления потрескаться.
При Союзе бытовала такая поговорка:
"То поколение дачников, которое начинает строить дачу, отдохнуть на ней уже не успевает...":D
А если серьезно, то хронология примерно такая:
2009 - возведение коробки. К сожалению, "накрыть" не успели, что привело к тому, что снег и дожди попадали на панели перекрытия и через лестничный проем - в подвал. В подвале достаточно долго стояла вода, хотя я орал на них, чтоб они вычерпывали и высушивали... не всегда получалось отследить. :( Кстати с этим связываю неприятности с наружной оклеечной гидроизоляцией. Поскольку вода (влага) проникала через швы и фундаментные блоки к наружной части и вполне могла "навредить" сцеплению "рубероида" со стеной... Из каждой панели по десятку ведер воды потом было вылито (пробивали дыры в пустотках)...
2010 - накрытие, пристройка террасы, модификация крыльца (практически тоже пристройка), забор (бетонная часть)
2011 - внутренние лестницы (бетонные), обшивка забора профлистом, бурение скважины, приямок + септик, разводка внутренней электрики, установка окон, оштукатуривание изнутри гипсовой штукатуркой (1-й и 2-й этажи).
2012 - подвод газа, внутренние инженерные системы - отопление, водоснабжение и канализация, утепление потолка (крыши) и подшивка ГКЛ, запуск системы отопления, стяжка полов, отмостка...
2013 - покраска потолков и стен, штукатурка подвала (цементно-известковая), камин (с разводкой системы РГВ), утепление и штукатурка наружных стен
2014 - завершение наружной отделки, пристройка гаража, укладка плитки и других напольных покрытий в доме, установка розеток-выключателей, дверей (КОТОРЫЕ БУДУ ПЕРЕУСТАНАВЛИВАТЬ), шпаклевка-штукатурка-дозаливка стяжек в подвале... укладка плитки там же...
Осталось не очень много - поставить двери, купить, завезти и установить сантехнику, сделать мебель хоть какую-то (покупать уже не за что...:()...
...ну и лестницу обшить...
Время "Ч" - апрель-май сего года.
Дочка хочет хоть пару месяцев с внуками провести, поскольку с сентября ей опять на работу...;)
Вот такой вот "долгострой" получился...
Я так примерно и думал, но этого нигде кратко небыло написано. В моей практике есть один дом, который мы начали строить в 2011 г и не накрыли крышу. Зиму он перестоял под снегом. Было время, когда я лопатой снег скидывал со второго этажа. Думал, ну как же так. Я его спроектировал, я его курировал, лелеял можно сказать, а с ним что-то случится раньше заселения. И вода в цоколь тоже попадала, и из панелей перекрытия сам лично воду спускал через год. Думали, что ничего нет, а там ведра воды. Они себе тихо стояли в пустотах, тихо смачивали стены. На кирпичной кладке даже появилась плесень. Именно из-за этого я и начал сверлить плиты. Во вложении два фото - сегодняшнее состояние дома и тот момент, когда зима, а он без крыши стоит. Дерево как раз привезли на стропила.
Как бы там нибыло, дом достроили, накрыли крышу и даже в 1/3 окончили все отделочные работы, поставили мебель, сантехнику, подключили воду, отопление, газ, каналицацию. И там живут люди. Весь процесс занял 2011-2014 годы очень небольшими периодами (стройка шла в год по 3 месяца в среднем).
Так вот, трещин в стенах из газобетона нет. Чему я несказанно рад. Можно сказать, что это самый долгостройный дом в моей практике, но и в нем нет проблем с кладкой стен. Единственное добавлю - в своей практике ниразу не использовал машинную штукатурку. Только вручную, с сеткой. Штукатуры все равно потом делают ручную шпаклевку, шлифовку, так что экономии в наших случаях небыло.
Свой дом я строил с 2008 (фундамент), 2009 (стены, перекрытие, крыша), 2010 (окна, лестница, септик,газ, отопление, вода, электрика, наружная и внутрення отделка, сантехника, частично мебель). Тоесть активно - 2 года до начала отопления и въезда на ПМЖ. Потом уже забор, благоустройство, остальная мебель. Фактически я не давал дому шанса стоять без хозяина пустым. Может по-этому там газобетон целый? Ну и, естественно, масштаб дома изначально выбирался как можно меньше, чтобы достроить как можно быстрее.
Олег,
вот читаю и все точь-в-точь как и в вашей ситуации было...
И сам лопатами снег убирал с перекрытий над 1-м этажом, и снег из подвала выносил, и воду вычерпывал...:(
Должен сказать, что крышу не начали делать, потому что как раз наступили новогодние праздники...
Фронтоны докладывали уже практически по морозу на мой страх и риск. Грели воду для приготовления смеси, блоки хранились под накрытием, на ночь "укутывали" верхние ряды (свежую кладку).
Венец тоже заливали при 0 - +/-5 примерно (10-11 декабря), опять же воду грели, и щебень тоже под УФО лежал, и пластификаторы добавляли, и накрывали после заливки... бетон получился отличный...
Начали крышу делать практически сразу после праздников ...
Первую бригаду через три дня ВЫГНАЛ ВЗАШЕЙ...
они ТАК установили мауэрлат, что мне с ними стало все ясно...:bad:
некоторые характерные фотки прилагаю...:(
Следующая бригада заехала практически в конце февраля и уже в конце марта крыша была обшита ОСП...
Так что "открытыми" мы были ОЧЕНЬ НЕДОЛГО...
Что касается "слива воды" из панелей, то я настоял на этом как только потеплело и вода внутри "размерзлась", так что на стены ничего не протекло (по крайней мере массово) и ничего не поплесневело...
В-общем, у меня такие же чувства были как у вас: "Я его спроектировал, я его курировал, лелеял можно сказать, а с ним что-то случится раньше заселения"
И ИМЕННО по этой причине хочу все-таки понять - ПОЧЕМУ ТРЕЩИНЫ ИМЕННО В ЭТИХ МЕСТАХ???:unknown:
Извините, но вы сами профукали такую возможность отказавшись от вскрытия! Теперь осталось только как у одного одиозного форумчанена в аватарке " голвой битса тут"
А что вы скажете про такой вариант (любителей прочности) стена в кирпич 2NF и aeroc energy 150 шириной не замерзну?
замерзнуть - нет, но теплосопротивление ниже нормативного
...что пациент умер в результате вскрытия... :unknown:
Да я же писАл, вскрывали и расчищали. Блок сбивали в одном месте на 3-5см - трещина уходит вглубь... дальше бить не стали, чтоб не добираться до арматуры...:(
Ваши комментарии в предыдущих постах достаточно дали пищи для размышлений...
...пытаюсь систематизировать и обобщить различные факторы.
Сейчас вижу только один вариант - заделать все и... ждать...:Search:
Помните как в мультике Винни-Пух идет в гости
"А долго ждать?"
"Неделю...":D
Здесь думаю придется ждать немного дольше...:confused:
Выбачаюсь.. но немного теории! Трещины классифицируются по:
- времени образования ("кристализационные" или усадочные, "холодные")
образуются в процессе образования кристалической структуры и в основном появляются в результате бОльшего темпа деформации в сравнении с скоростью набора прочности - НЕ ВАШ ВАРИАНТ! ...."холодные" - от напряжений после полного набора прочности!
- по типу (хрупкие, квази хрупкие, пластичные) отличаются характером деформаций структуры у вершины трещины! Критерии и граничные условия зарождения и распространения - отличаются! Ваш вариант - скорее всего - хрупкая!
Единственным условием зарождения и распостронения трещины - есть превышение напряжений в вершине ВЫШЕ предела прочности материала в сложившихся условиях!
Напряжения в вершине суммируются с напряжениями от внешней нагрузки(деформации), собственных неравномерных остаточных.... внутр. давления газов..... и ещё тыщща!
В процессе изучения геометрии трещины наиболее эффективный способ - послойное шлифование (поскольку поперечное - не представляется возможным:)) (конечно возможны УЗ, керосиновые пробы и тд)
Короче... вскрытие молотком и зубилом не могут дать ОДНОЗНАЧНОГО ответа на вопрос - где находилась вершина трещины! Посему до сих пор нет ответа на вопрос "а был ли мальчик"???:D и если был то ГДЕ! А посему - нет возможности ответить на вопрос - "ПОЧЕМУ?"
Игорь, а сколько у Вас осб стояло открытым? Я осб накрыл дом после НГ. А вот подкладочным ковром накрыть ни как не получается (то не погода, то нет времени)
OSB (по-нашему сокращенно ОСП - Ориентированно-стружечная плита) на доме нисколько не стояла... поскольку ее сразу же битумкой накрывали...
В то время с погодой явно повезло - ни одного дождя...
А вот сейчас с ноября стоит гараж, покрытый только ОСП - погода не дала двинуться дальше... В марте планируем продолжать.
Перед этим проверим тщательно листы.... точнее то, что от них осталось...:(
