Маломощный инвертор для медицинского матраца
RobiTon
Ребята, может кто-что посоветует... Есть медицинский матрац с компрессором 12 Вт, который подключается к 220В. Проблема в том, что если отключают электричество, он через время сдувается. Потом его нельзя включать, пока не переложишь больного человека, иначе он не надуется. Это очень не удобно.
Существуют ли какие-то маломощные инверторы 12/220 В, хотя бы до 100 Ватт? Минимальное что находил - 300 Ватт Люксеоны и тп. Думаю можно без чистых синусоид, он не так часто будет в работе.
Ноутбучные автомобильные инверторы?
Они обычно 150Вт (так как от прикуривателя больше получить проблемно). Либо может просто проще упс взять? Если матрас 12Вт, то даже обычный стандартный упс на 600-800ВА с час точно потянет (согласно electrokaprizam.net/content/15-ups-autonomy-time-rabota-ibp для стандартной для упс батареи 9Ач 14.4В - вообще часов 5 получается. !???)
Может быть и протянет, 12Вт - это вроде бы максимум, но думаю тянет оно меньше. Но свет и на 10 часов бывает что отключают, надо перестраховаться.
Похоже что минимум для инверторов это все-таки 150Вт, есть редкие экземпляры по 100, но отличие цены не существенное.
на ебее гляньте, там 300 вт ок 14 долл
Только сейчас дошло - он же аккумулятор заряжать не будет( надо еще какое-то зарядное искать, блин
а доставка ?
Бесплатная... но с гарантийные вопросы решаются пересылкой.
RobiTon
Из бюджетных решений можно бесперебойник б/у поискать
Посмотрел бесперебойники, самые бюджетные сейчас около 1000-1200 грн. Номинал у них у всех около 300 Вт и заявленное время работы при этой нагрузке 4 минуты (аккум 7Ач). Выходит, при моих 12Вт протянет он ну максимум 2 часа. Плюс разбирать и отсоединять пищалку надо, а то замучает...
Короче вложился в 1250 грн за инвертор 150Вт, аккум 12Ач и отдельное зарядное. Будем экспериментировать, если не будет эффективно, так хоть по отдельности эти вещи пригодятся. Всем спасибо за советы!
