Yevgen Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Понемногу начинаю понимать механизм работы. Понравилось изменения отношения продавца и сапортера Дмитрия. На вопросы отвечает, даже сам звонил через два дня моего молчания, интересовался все ли хорошо. Сейчас выставил режим 15, ибо жрет как в не себя а температура в доме не меняется. Хотя здесь претензий к горелке нет, просто тепло куда-то девается Два раза останавливалась из-за опустошения бункера. Первый раз вычищал древесную пыль, второй раз просто заполнил шнек бункера и она запустилась, хотя на дне довольно много пыли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 такое оборудование нужно просто понять и принять. Не ожидать от него комфорта газового котла. Разобраться, выполнять необходимые манипуляции и будет работать долго и счатстливо. очень надеюсь Например : 1) во избежание частых старт/стопов, горелку запускаю утром и выключаю вечером или в обед и тушу вечером, как получается. т.е. не оставляю работать непрерывно сутками. Нажать одну кнопку несложно. 2) перед запуском, выбрасываю остатки спекшегося шлака. очень надеюсь т.к. горелка на открывающейся дверце, даже руки не пачкаются. по пыли - уменьшу наклон шнека (примерно в течении недели) и буду вытряхивать шнек от накопившейся пыли после каждого бункера (200 кг), это примерно раз в 8 дней, если в среднем за сезон. Добавлено через 1 минуту просто тепло куда-то девается действительно долго прогревается, даже в первый раз. Скорее всего по утеплению еще много можно сделать)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 .... по пыли - уменьшу наклон шнека (примерно в течении недели) и буду вытряхивать шнек от накопившейся пыли после каждого бункера (200 кг), это примерно раз в 8 дней, если в среднем за сезон..... А шо масло подсолнечное добавлять жаба давит? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 действительно долго прогревается, даже в первый раз. Скорее всего по утеплению еще много можно сделать)) Утеплятся еще нужно, много и долго Не утеплено перекрытие чердака совсем и цоколь торчащий на метр из земли. Но не думал что через это так много будет уходить, настолько МНОГО Добавлено через 1 минуту после каждого бункера (200 кг), это примерно раз в 8 дней, если в среднем за сезон. За неделю улетело больше 500 кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 А шо масло подсолнечное добавлять жаба давит? да нет, я пока не могу себе представить как это вообще происходит и мешать ..ммм не оч удобно. Если не поможет, придется воплощать рецепты датского королевства))) Добавлено через 1 минуту настолько МНОГО даже вторые двери дают очень заметно. В прошлом году добавил 100мм ваты на четдачное перекрытие к 200-м имеющимся(правда есть сомнения в качестве укладки) Позапрошлой зимой было три недели морозов около 20-ти, в конце замерзли трубы хол и гор воды на кухню, которые шли внутри дома, вдоль наружной стены. Был единственный неутепленный кусочек цоколя в районе входной двери. И так бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Жесть....как может замерзнуть труба с горячей трубой? В ней не было рециркуляции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 ... За неделю улетело больше 500 кг Если есть возможность, проверьте дымоход - шо там оседает, сразу видно качество горения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Жесть....как может замерзнуть труба с горячей трубой? В ней не было рециркуляции? рециркуляции гвс нет. Поэтому ночью остывает. Примечательно, что сначала замерзла горячая вода, а на следующий день холодная. Видимо имело значение близость к наружной стене. Пришлось задувать пену между крыльцом и цоколем и утеплять входную дверь. еще был случай года четыре назад, после трех недель сильных морозов, замерзла труба выхода из скважины. В результате насос разорвал пет трубу возле выхода из насоса и сам сгорел. Длительные сильные морозы способны промерзнуть стены и земою довольно глубоко. т.е. цоколь обязательно утеплять. Crazy прав - оценить качество горения нужно. В дымоходе будет примерно то же, что и в котле +\- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 2 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Не знаю на что именно смотреть но загляну, когда попаду туда в светлое время суток. Ревизия есть, лейку снять можно. Ростислав, какие у вас настройки (время шнеков, какой режим обычно является рабочим)? Утеплять, однозначно, буду. Но, к сожалению, не в этом году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Шнек бункера - 20 (это пауза)двигатель итальянский с синим редуктором Шнек горелки - 5(это время работы) Воздух - 47% Основной режим 4(сейчас стоит 6 т.к. из-за пыли падает производительность шнека бункера. Ориентировался по длине факела) Переключение в режиме фитиля на режим 3(эдакая модуляция мощности) Очистка - 80(цикл очистки к кол-ву циклов подачи топлива) Тип пеллеты - мягкая Отапливается 190 кв.м. без гвс Добавлено через 1 минуту Не знаю на что именно смотреть но загляну, когда попаду туда в светлое время суток. Ревизия есть, лейку снять можно. Ростислав, какие у вас настройки (время шнеков, какой режим обычно является рабочим)? Утеплять, однозначно, буду. Но, к сожалению, не в этом году. После вашего обзора пеллет, точно справитесь. Вы случайно не в гатном живете? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Вы случайно не в гатном живете? Не случайно, специально в Гатном Режим 4 или 6 это же практически минимум мощности? Пыльная пеллета - это малинская? Вчера заглянул в дымоход, там на стенках мелкий пепел, есть пару потеков темно желтого цвета. Прикрутил до режима 12 с температурой подачи 65, за ночь температура в доме не поменялась, посмотрим на аппетит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Вчера заглянул в дымоход, там на стенках мелкий пепел, есть пару потеков темно желтого цвета. . Потеки от влаги, дымоход у пеллетника не сильно прогревается, главное, чтобы не было смолы. Пепел - это нормально. Пыль/тырса часто почти не сгорает в котле и оседает на теплообменниках (это проще) или в дымоходе. Смотрите, чтобы дымоход не зарастал, а то придется чистить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 3 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Не случайно, специально в Гатном Режим 4 или 6 это же практически минимум мощности? Пыльная пеллета - это малинская? меня звали в Гатное отремонтировать горелку с проблемным внутренним шнеком ибо сервис в отказе. вот я и подумал, что к Вам да, я все время борюсь за минимальную мощность. Сейчас горелка работает не более 5-ти часов в день, это при разнице температур 15 град (20внутр-5средненаружная), это значит, что при вдвое большей разнице температур, т.е. 30, горелка будет работать не более 10 часов в сутки. Это при -10 средненаружной. И соответственно должна работать 20 часов в сутки при средненаружной -25. Именно так и было в прошлом году. Пеллета бородянская, в подвале лежит и 6 и 8. Пыльной, ее сложно назвать, скорее это среднеукраиский уровень, судя по 6-му сезону. Покупать дороже смысла не вижу, манипуляций практически столько же. Для сравнения в июле брали 10т на двоих по 1900 с доставкой. Малинскую никогда не пробовал, честно говоря. Я сторонник допилить оборудование для искоренения проблеммы в корне)) В малине партия на партию ведь тоже не похожа. п.с. а вообще хочу перейти на отопление кондерами в межсезонье (до 0 град). Вот жду оформления тарифа на электроотопление + двухтарифный счетчик. В теории должно быть в разы дешевле пеллет. Квтч пеллетный обходится в 50 коп, а тариф электротопления 36 коп, при отоплении ночью и двухтарифном счетчике 18 коп. Как-то так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Внутренний шнек - да, это ко мне. Вы у них сервисник? Я её и сам бы отремонтировал, но дело принципа, с самого начала покупки косяк на косяке. И тут...после дня работы снова бочина. Я её сам обнаружил, и сразу попросил не ехать "посмотреть" а ехать с запчастями. Все это время работы регулируется вручную или получилось тонко отстроить переход в режим фитиля? Какая при этом температура на выходе котла? Я попробую еще темную и тогда уже буду принимать решение какую покупать. Малинская пеллета не особо привлекательна при цене 2200+250 доставка за тонну против 2500 с доставкой и кантовкой роклой в указанное место в тот же день. По поводу кондеров, заложил магистрали в каждую комнату, на тариф "опалення" перешли, но поставить инвертора пока затратно, так сказать задел на будущее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 3 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Вы у них сервисник? нет, я почти год назад рискнул купить горелку)) и поскольку инсталировал и настраивал сам + недавно товарищу покупали на 50 квт, видимо значусь у Дмитрия знающим человеком. Добавлено через 8 минут Все это время работы регулируется вручную или получилось тонко отстроить переход в режим фитиля? Какая при этом температура на выходе котла? получилось. нужно настроить только воздух. Параметры работы шнеков довольно технические и мало на что влияют. Дальше выбираете уровень мощности, примерно подходящий вашему дому, а уровень фитиля это минимально устойчивый режим. Алгоритм такой - работа на достаточном уровне, например 10, по достижении заданой температуры подачи, переходит на уровень мощности заданный в фитиле, т.е. по сути поддерживающий горение. При этом температура подачи падает и при достижении заданного уровня падения (дельта падения тоже задается в меню горелки), опять переходит на нормальный уровень мощности. Одноступенчатая модуляция мощности. В этом режиме есть один недостаток - теоритическая угроза перегрева СО на уровне мощности фитиля. Но Вам это похоже не грозит)) Тподачи 60 град. Выбрана как минимально достаточная для работы котла (конденсат и пр.). Практически вся СО у меня низкотемпературная, поэтому в моем, частном случае легко выбирать темп. подачи. После гидрострелки в контуры уходит не более 45 град, а контуры ТП еще понижают до 35. Логика выборов режима мощности - минимально возможная для наиболее равномерного режима работы СО (наиболее длительный период работы горелки). Причина - избыточная мощность горелки. Логика выбора Тподачи - минимально достаточная для котла. Причина - достаточная мощность приборов отопления (радиаторы, ТП) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
traden Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Приветствую, подскажите форумчане , может кто уже менял датчик температуры выносной - какой там стоит?(это я про днепровские из степового горелки) а то уже в двух горелках сдох, а в третей врать начал. на днях фото своих конструкций сделаю на работе полтинник стоит, дома в половину меньше. топлю пеллетой подсолнечной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 нет, я почти год назад рискнул купить горелку)) и поскольку инсталировал и настраивал сам + недавно товарищу покупали на 50 квт, видимо значусь у Дмитрия знающим человеком. Так почему ехать отказались? Спасать светлое имя Либератор. Интересная система у Дмитрия однако, peer-to-peer прям Что-то в этом есть. Наверное и цена по этой причине такая, ибо не включены расходы на сервис. Тподачи 60 град. Выбрана как минимально достаточная для работы котла (конденсат и пр.). Практически вся СО у меня низкотемпературная, поэтому в моем, частном случае легко выбирать темп. подачи. После гидрострелки в контуры уходит не более 45 град, а контуры ТП еще понижают до 35. Перегрев и нам не грозит, ибо есть узел подмеса на котел и гидрострелка и узел подмеса на ТП после неё. Да и просто горелка отключится. Но вот только у меня после стрелки все еще пока стабильно 31-33. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 4 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 Так почему ехать отказались? Спасать светлое имя Либератор. делом надо либо заниматься либо нет. Пока я занят на своей основной работе, с трудом вижу, как я даже теоритически могу это делать помочь, да, а бизнес нет. Пока так точно. Так ни у кого не включены расходы на сервис. Только у больших компаний есть вменяемые офисы с невменяемым уровнем сервиса и практически отсутсвующей гарантией. Да и просто горелка отключится. в том то и дело, что в режиме "фитиль" горелка не отключится. Там нет второго реактивного действия - только переход на низший уровень мощности. Отключения не будет. Но вот только у меня после стрелки все еще пока стабильно 31-33 думаю, дом холодный и теплопотери ну очень большие. Такое было в прошлом году у друзей - не могли прогреть дом. В этом, с большей законченностью работ, и прогреваться стал намного быстрее. Добавлено через 1 минуту Приветствую, подскажите форумчане , может кто уже менял датчик температуры выносной - какой там стоит?(это я про днепровские из степового горелки) а то уже в двух горелках сдох, а в третей врать начал. пока все работает. Замерьте его сопротивление и можно подбирать любой другой. Они по идее вечные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 4 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 в том то и дело, что в режиме "фитиль" горелка не отключится. Там нет второго реактивного действия - только переход на низший уровень мощности. Отключения не будет. Мне казалось что если датчик на котле зафиксирует 100 град. то горелка отключится. думаю, дом холодный и теплопотери ну очень большие. Такое было в прошлом году у друзей - не могли прогреть дом. В этом, с большей законченностью работ, и прогреваться стал намного быстрее. Дом "остыл" до 10-12 град., мне казалось это не очень сильно остыл. Но так и не может нагреться. Вчера развесил термометры в разных комнатах/этажах. Темпетартура 19-23. Но как подавалось 60-65 в дом так и возвращается 30. Вчера решил настроить режим "фитиль", режимы 5-6 тухнут. Оставил на 9ке, может будет меньше кушать, т.к. за вчерашние сутки после изменения с 15 до 12 не особо уменьшился жор. Эксперименты продолжаются, но переезжать пока очень стремно в виду того что не ясно как это все будет работать при -10. Расход 5 мешков/сутки при плюсовой температуре совсем не устраивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 4 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 .... Дом "остыл" до 10-12 град., мне казалось это не очень сильно остыл. Но так и не может нагреться. Вчера развесил термометры в разных комнатах/этажах. Темпетартура 19-23. Но как подавалось 60-65 в дом так и возвращается 30. .... Может надо смотреть на схему всей СО, как у вас чего устроено. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 4 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 Мне казалось что если датчик на котле зафиксирует 100 град. то горелка отключится. честно говоря не пробовал. Как-то забыл включить часть насосов (работал только циркуляционный), котел разогрелся до 80-ти, выключаться и не думал. Кстати хороший вопрос - есть ли крайняя температура в режиме "фитиль", когда горелка отключится. В меню она точно не задается, значит может быть в заводских настройках. Добавлено через 3 минуты Но как подавалось 60-65 в дом так и возвращается 30. значитвелики теплопотери, куда-то же тепло девается. По мере прогрева, должна расти температура обратки. В случае с большими ТП это происходит существенно медленее, но неделя уже достаточный срок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 4 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 честно говоря не пробовал. Как-то забыл включить часть насосов (работал только циркуляционный), котел разогрелся до 80-ти, выключаться и не думал. Кстати хороший вопрос - есть ли крайняя температура в режиме "фитиль", когда горелка отключится. В меню она точно не задается, значит может быть в заводских настройках. Помню, в скудном мануле, писалось о ошибке которая возникает при "перегреве" котла («Авария! Перегрев котла»), скорее всего это зашитое условие. Можно проверить зажигалкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 4 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 Можно проверить зажигалкой термометр стоит не в котле, а внутри горелки. т.е. пока она нагреется, котел может раскочегарить ого-го. а так, да, крайняя температура есть)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 4 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 термометр стоит не в котле, а внутри горелки. т.е. пока она нагреется, котел может раскочегарить ого-го. а так, да, крайняя температура есть)) А тот датчик который снизу горелки выходит и крепится на трубу подачи котла, разве не по нему определяет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
traden Опубліковано: 4 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2015 пока все работает. Замерьте его сопротивление и можно подбирать любой другой. Они по идее вечные. спасибо. попробую. понимаю что вечные, вот и думаю как 2 из трех сдохли почти одновременно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
