Пеллетная горелка RCE-20/Fireline/
Ростислав
....Кстати в скорье они хотят наладить производство своих пилетных котлов и пилетных каминов..
Да, камины уже есть
Только вопрос ценника, тем более есть не дорогие китайские камины.
С дизайном у Федякина тоже :(
Обещал выложить фото чистика
Я что то не понял.Он золу только в лево и право распихивает?А как она будет вываливаться из сопла?
Он движется возвратно- поступательно вдоль оси горелки, а благодаря тому, что ось кривошипа привода под углом к горизонту, Траэктория сложная:) и по горизонтали и по вертикали. Т.е. он ворошит зону горения и подчищает колосник с задаваемой частотой. Постепенно зола сдвигается вперед и сдувается воздухом.
Как-то так. Потом постараюсь сделать видео
Да, камины уже есть
Что-то этот камин мне очень знаком, что они заявляют что это произведено ими на Укранине?
Смонтировал горелку, бункер пока временный. Т.к. горелку надо было выдвинуть наружу из-за конструктива котла пришлось немного поизголяться. Вариант монтажников - приварить еще один фланец не понравился, поэтому на шпильках с упором на кольца из дюймовой трубы. Доп фланец к дверце через асбестовую прокладку. На фото видно.
Запустилась легко, горений понравилось, намного лучше штатной автоподачи. Врезал высвкрливая по окружности и дальше болгаркой - хотел как можно меньшее отверстие. Сделал 145 мм.
Обнаружил :
1) часть горелки (труба она же камера сгорания) снаружи прилично греется, что естесственно. Надо будет делать кожух.
2) настройки нельзя поменять во время работы, только основные - мощность , воздух, темп подачи. По крайней мере не нашел как.
3) после остановки остается пара тлеющих пеллетин на карнизике над тэном, насколько критично не знаю.
Вопросы:
1) как работает чистка пока не понятно, буду разбираться ибо коржики есть мелкие и легкоудаляемые.
Еще очень жесткая пластиковая труба от шнека к горелке. Т.к. доступ к зольнику через ту же дверцу надо будет что-то придумать.
Вспомнил - кабель к датчику температуры оказался короткий (1,2м) пришлост дотачивать. Температуру показывает на 5-7 град меньше чем термометр котла, возможно из-за того, что прижал датчик струбциной и она работает как теплоотвод. Переделаю на термопасту.
Я теж задумався над варіантом створення пеллетного котла на базі RCE20 . Алеще котел не підібрав, всетаки зручніше коли дверки на сажитрусці окремо... На сьогоднішній день купити пеллетний котел якийсь путній дуже дорого виходить...
Дуже цікаві ваші враження від цього пристрою.... Буду слідкувати за темою, дякую.
Смонтировал горелку....
:beer:
Хороший вариант бункера :) Можно еще взять б/у бочку на 200-220 л - компактно, дешево, должно хватать на 3-4 дня.
Мой совет заказать котел самодельный и тогда можно сделать его совмещенным с бункером . Получится как Костржева мини теплообменник в низу а бункер в верху компактно .
А что мотор на подачу пелеты такой мощный?
180вт, он у них такой же и на более мощных котлах. Думаю хорошо.
Добавлено через 3 минуты
:beer:
Бочка есть, жалко :) а это контейнер из-под елки с отверстиями в дне - закрыл гофрокартоном. Дальше демонтирую текущий бункер с автоподачей и сварю по месту. Должно выйти 350 л.
... и сварю по месту. Должно выйти 350 л.
А сколько такое будет стоить? У меня мой бункер по размерам не влазит, буду делать новый из ДСП.
Ростислав,ты тут у нас с этой горелкой как первый человек в космосе).Подсказать не чё не могу,т.к сам в этих делах ещё деревянный.Я про работу и настройки горелки.Но за темой слежу и интерестны впечатления и сравнения с прошлым вариантром.Спасибо за отзывы и фото!Мы будэмо молытыся за Вас).
Добавлено через 7 минут
Забей в поисковик ЧП Дипко Днепропетровск.Они варят теплообменники под эти горелки и эти же горелки ставят в них.Но у них сами горелки чуток дороже чем у Федякина.Пару месяцев назад продавали по 17.500.Если хочешь,чтоб котёл был многотопливный,то надо брать на подобии как у Ростислава но Укр,производства,бо Поляки сейчас по невменяемым ценам.Как вариант многотопливника,рассмотри Альтеп 2-Е.У него 4-х ходовой газоход,что гуд для эфекта с горелкой и горелку в этот котёл можно ставить в загрузочную дверцу.Ну или либо,что то похожее на КТ-2Е.Их уже начали у нас штамповать.
Добавлено через 11 минут
Думаю этот вариант КТ-2Е самый лучший вариант для многотопливного котла,там удобное расположение дверок и открывай какие хошь и не что не чему не будет мешать.
Не знаю, уголок и труба у меня есть. Нужен лист 2мм на стенки. Есть ламинированная фанера 21мм, но это слишком толстая. Делать буду сам.
1) Сразу надо ставить шайбы под болты крепления кожуха горелки, внизу по бокам. И вместо обычных гаек барашковые сверху. Кожух откидывыетсы вниз вокруг оси нижних болтов. Почему такую мелочь упускают все производители для меня загадка.
2) т.к. вчера после пары часов работы мелкие коржики валялись на колоснике, постави частоту очистки 5 , вместо 20. Работа : каждые 5 подач топлива чистик делает 2 оборота. Снял видео, попробую выложить.
3) внутри все холодное или чуть теплое, кроме мотора привода внутренного шнека. Он прилично горячий, держать рукой можно, но недолго. С учетом того, что его редуктор холодный, делаю вывод это греется сам двигатель. Пока проблемм нет да и заменить его не проблема (дворники газели)
4) внутри все сделано аккуратно, не колхоз.
5) действительно основные настройки надо делать до запуска. Режимы старт/стоп или фитиль переключаются в меню "сервис". Калмыки изучают мануал:) кстати мануалы горелки и контроллера не переводные- писались у нас и намного лучше польские. Все есть на сайте прозводителя.
6) сейчас на уровне мощности 4. Устанавливаетсы вручную. Насколько я понял диапазон между минимальной и максимальной мощностью разбит на 20 делений.
Также выложу фото внутренностей.
Ростислав, Ты там не стестняйся и звони производителю,если что не ясно).Пусть отвечает на вопросы,а лучше пригласи его сюда,чтоб правильно всё настроил и дал людям ответы по этой горелке.
Надо наработать вопросы, чтобы звонить, да и проблемм критичных пока не вижу. Выходных опять таки.
На неделе буду общаться, как буду готов.
Продолжаю дневник освоения отечественной техники))
1) Сегодня перешел на заводские настройки, записав предварительно текущие. Их получил по телефону от монтажника при запуске горелки на улице. Обнаружил, что отличий не много, одно из них это в два раза меньшее время работы внутреннего шнека при каждом цикле. Это важно с учетом нагрева этого двигателя.
2) Чистик действиетльно чистит и шлака в горелке очень не много, не сравнимо с предывдущем котлом на той же пеллете. Т.к. чистик подается вперед/назад площать очищаемой поверхности зависит от его конфигурации (как согнешь:)). Согнул его больше, так, чтобы очищал больше половины колосника. Думаю с формой чистика придется поэкспериментировать и сделать для себя какой-то шаблон.
В любом случае есть с чем работать))
3) включил режим "фитиль" теперь котел работает в двух режимах мощности, эдакая минимодуляция. Объем теплоносителя у меня большой (около 500л) поэтому старт/спот мне не нужен. Кстати при старте горелка потребляет разово 0,4квтч, что не мало если часто и тэн новее не становится.
4) запускается и тушится легко. Управление тоже довольно понятно. Мануал все описывает тоже нормально. Качество горения меня вполне устраивает.
Следующее - большой бункер и настройка режима фитиля.
Фото камеры сгорания после дня работы (примерно 20 кг пеллет). Сама запустилась (команда "пуск горелки"), сама потушилась (команда "стоп горелка"). Явно видна работа очистки - в секторе работы чистика пепла намного меньше. Чистик загнул сильнее, чтобы очищал больший сектор. Пепел именно пепел, спекшегося шлака небольшие зерна размером в пару мм.
На удивление много пепла под колосником. Все почистил. Чистить горелку намного приятнее чем котел :) открыл дверцу , минута и готово.
Большое спасибо за отчет! Купил тоже эту горелку две недели назад (еще за 16335 грн.), сейчас цена ее на сайте 20000 грн. Пока еще не ставили и не настраивали (доделывают котел мне со всеми параметрами под горелку). Буду следить за вашей темой, так как очень полезная информация. Как только смонтируем и запустим постараюсь в теме отписываться.
.... Пока еще не ставили и не настраивали (доделывают котел мне со всеми параметрами под горелку)...
Куда горелку ставить будете?
освоение и правильное применение, это надолго. Добро пожаловать:)
Мое твердое убеждение, что любая автономная система отопления в отличии от центрального, требует понимания, настройки соответсвенно рук и времени.
т.е. качество техники и степень ее пригодности определяются после проведения пуско-наладочных работ и местами опытно-контсрукторских тоже ))
главное в начале не ошибиться.
Если кто к этому не готов, только газ! Все остальное требует времени и рук.
кстати кто знает как поменять название темы? сейчас точно не соответсвует содержанию
В котел (самодельный) универсальный, и под дрова и под пелеты. В комплекте две двери, одна под горелку, другая на дрова.Как смонтируем выложу фото!
