blin09 Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Ест дом, на кухне вентиляционное решетка, вот думал туда же подключить вытяжку, но оказывается так делать нельзя. Вентиляция это труба оцинковка идет наверх через крышу. Подумал что можно сделать короб с решеткой и входом под вытяжку и подключить все это к трубе. Как такой вариант? Также есть дымоход кирпичный дымоход от печек. Возможно ли использовать этот дымоход для вытяжки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Также есть дымоход кирпичный дымоход от печек. Возможно ли использовать этот дымоход для вытяжки? Запросто. Но если в кухне есть газовая колонка, то лучше оставьте эту затею. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 5 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 если в кухне есть газовая колонка, то лучше оставьте эту затею В кухне стоит котел, который имеет свой дымоход-это утепленная труба из нержавейки. Так вот это труба в одном угле комнаты, а дымоход от печек в другом угле,расстояние между ними 2м. Вы считаете,что при работе вытяжки возможна обратная тяга в дымоходе котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 Вы считаете,что при работе вытяжки возможна обратная тяга в дымоходе котла? Даже самая слабая вытяжка способна опрокинуть тягу в дымоходе если не будет притока. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 5 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 если не будет притока Вот я всегда откладывал вопрос подключения вытяжки в канал. Сначала, когда установили вытяжку, то подключили ее в вентл. канал. Работала и котел тоже без проблем работал. Может из-за того что трубы котла на 0,5м выше чем выход вент. трубы. Но при проверке газовых приборов сказали так запрещено, вот и отключили вытяжку от вент. канала. Но как знать на сколько есть приток? В кухне 2 дверей(сан.узел, комната), одни двери открыты постоянно. Если прикинуть вытяжка ~500куб. м за 1 час (83 кубов за 10 минут). Кухня - 28 м3, комната рядом ~50м3. То есть уже меньше чем через 10минут вытяжка прокачает воздух из даже 2-х комнат. Какой же должен быть приток? Может ли это быть естественный приток? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 Но как знать на сколько есть приток? Зависит от герметичности окон, входной двери и от самого дома. Т. е. от наличия всяких щелочек/дырочек, пусть и невидимых. То есть уже меньше чем через 10минут вытяжка прокачает воздух из даже 2-х комнат. Если этот воздух откуда-либо придет - то "выкачает", при полной герметичности дома, (чего не бывает) - просто будет гудеть. Может ли это быть естественный приток? Конечно. Просто нужно приучить всех домочадцев при пользовании вытяжкой когда работает котел, приоткрывать окошко, и лучше не в кухне. Тогда и от вытяжки будет толк, и запахи котлет не будут гулять по дому. В современных котлах есть датчик, при опрокидывании тяги в дымоходе котел вырубится. Но полностью полагаться на него не стоит, т. к. думаю сами знаете, что практически все несчастные случаи происходят в результате стечения порой безобидных обстоятельств. Выхлоп вытяжки вывести через стенку на фасад не хотите? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 5 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 Выхлоп вытяжки вывести через стенку на фасад не хотите? C радостью бы это сделал, но вытяжка стоит в 4 м от стены которая граничит с улицей. По ходу вижу только такой вариант - в кухне установить приток воздуха с клапаном(какой выбрать?) чтобы был в нормальном состоянии клапан закрыт, чтобы воздух холодный не тянуло. А когда уже заработает вытяжка клапан открылся от того что потянет вытяжка. Такой вариант рабочий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 Такой вариант рабочий? С сервоприводом на притоке "привязанным" к включению кух. зонта все реализуемо. Без автоматики, например используя на притоке пленочный обратный клапан, можно долго "играться" с непонятным результатом. Приоткрыть окошко куда проще. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 6 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 Приоткрыть окошко куда проще. Хотелось бы исключить человеческий фактор, поэтому приток из окна да при работающей вытяжке рассматриваю как доп. вариант с притоку через клапан, которой бы работал не зависимо от человека. А что скажите про датчики СО? Чтобы дополнительно обезопасить себя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2015 А что скажите про датчики СО? Чтобы дополнительно обезопасить себя. Че тут говорить, штука полезная. Тем более, что реагируют такие сигнализаторы не только на СО, но и на утечку газа (метана). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
