Sergei Опубліковано: 12 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2008 Я могу ответить на любой вопрос касающийся пигментов "Мапорит". Это хорошо. У меня вот такой вопрос: строители чуть запачкали кое-где кирпич раствором с этим самым Мапоритом. Можно ли чем нибудь теперь оттереть эти пятна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 12 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2008 мдя... как все запущено... Для всего этого применяются пигменты. Железноокисные, фталоциановые, сажа и двуокись титана. Количество считается от цемента! 2% от веса цемента для железноокисных пигментов, до 6% сажа до 10% от общего веса смеси для двуокиси титана (она и песок окрашивает) Фталоциановые в кладку лучше не совать, а то потом не отмоетесь ;) Песок НУЖНО МЫТЬ!!! Или сразу покупать речной, он без глины. Цемент - ПЦ*** Д0, без добавок Белый цемент брать не обязательно, можно отбелить двуокисью титана. Белый цемент желателен если нужно получить яркие насыщенные цвета. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Начинающий (Чайник) Опубліковано: 13 червня 2008 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2008 Как вариант могу посоветовать для цветного шва, именно для цветного, использовать затирку для плитки. Лично пробывал черную. При добавлении в раствор получается не плохо. Главное преймущество не будет пачкать кирпич в дальнейшем, так как не течет и не растворяется водой. Выбор цветов просто огромный, но надо учитывать что будет добовляться в серую массу. Желаю удачи. Я тоже хочу получить черный шов. А какой расход идет этой затирки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 7 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2008 Как вариант могу посоветовать для цветного шва, именно для цветного, использовать затирку для плитки. Лично пробывал черную. При добавлении в раствор получается не плохо. Главное преймущество не будет пачкать кирпич в дальнейшем, так как не течет и не растворяется водой. Выбор цветов просто огромный, но надо учитывать что будет добовляться в серую массу. Желаю удачи. А какую затирку лучше использовать и в каких пропорциях? Какой порядок добавления ее в цемент: размешать с цементом в сухом виде или же добавлять ее в уже готовый раствор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lubny@ Опубліковано: 17 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2009 А какую затирку лучше использовать и в каких пропорциях? Какой порядок добавления ее в цемент: размешать с цементом в сухом виде или же добавлять ее в уже готовый раствор? вот свежий пример с реальной стройки (используют сажу) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lubny@ Опубліковано: 18 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2009 вот свежий пример с реальной стройки (используют сажу) уточнил пропорции на 180л раствора берут 1,5 штукатурного ковша сажи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
