неблондинка Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Есть мысль обустроить у себя на даче гибрид из таких вот двух штук, как на картинке. Фактически первую, только еще по периметру сделать столешницу сантиметров на 40 шириной. Как вариант - найти и купить (где?) ту из них, которая похожа на стол, но очень не хочется на зиму заносить ее в дом. Идея в том, чтобы посредине был сложенный из (огнеупорного?) кирпича колодец на небольшом ленточном фундаменте, высотой под столешницу, т.е. примерно 800 мм. Сверху на него по внутреннему периметру укладывается рамка из уголка, на которую можно класть либо решетку для готовки, либо одну из двух съемных крышек: сетчатую купольную, для защиты от искр, или плоскую, со спрятанной ручкой, которая является кагбэ продолжением столешницы, если не разводить огонь. Сбоку в верхней части колодца дверца для выгребания пепла и углей. По внешнему периметру колодца сверху приварена основа для столешницы. Для простоты, думаю, лучше, если конструкция будет не круглой, а шести- или восьмиугольной. Вопросов куча. 1. Есть ли у кого-то что-то подобное и как оно в эксплуатации? 2. Из чего лучше делать столешницу и плоскую крышку? У меня навскидку два варианта: террасная доска из лиственницы или мозаика на основе из ОСБ-плиты. Первое проще, во втором есть возможность самой поваять, чего давно хотелось. 3. И самый главный вопрос: как эта штука вообще по-русски называется:D? По-ненашему это firepit. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolks Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 У друзей был такой стол-мангал. Когда увидела первый раз, загорелась и себе такой построить. После нескольких застолий восторг несколько улетучился. 1. Когда горит огонь, все нужно отодвигать поближе к краю стола, чтобы не грелось. 2. Места для застолья (блюд, закусок и тарелок) мало. Приходится придумывать приставные столики/стульчики. 3. Даже если вечером розвести большой огонь, в репу жарко, а в ноги холодно. Но какое-то очарование в нем есть, несомненно. Я не отговариваю, просто учтите такие моменты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котяра Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 И еще будет минус - дым! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Вот такие же страдания , свежие www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=172274 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 (змінено) Доброго дня. Якщо б у Вас небуло більше 2000 повідомлень можна було б подумати що це "ненавязлива" реклама, ось також вчора теж була створена тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3323084#post3323084 Обеденный стол гриль Змінено 4 лютого 2015 користувачем Dr.Yura Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Учик Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Забейте в поиск "костровой стол". Я себе купил, но пока не установил. У меня рядом с крытой террасой сделана площадка. На ней и будет стоять,но скорее как декор для двух трёх горящих деревяшек. Вокруг будет садовая мебель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
неблондинка Опубліковано: 4 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Доброго дня. Якщо б у Вас небуло більше 2000 повідомлень можна було б подумати що це "ненавязлива" реклама, ось також вчора теж була створена тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3323084#post3323084 Обеденный стол гриль Так это некто взял мою тему из Тендеров и решил ее обсудить зачем-то в другом форуме. Я ж не рекламирую, наоборот, ищу, кто бы сделал (и надо ли оно мне вообще). Добавлено через 17 минут Поискала "костровой стол". Однозначно будет дешевле и безопаснее сделать на участке такую вот штуку, только поменьше: (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
