AMAZONIA Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Я вообще предлагал настройщикам зажать рецикл по-максимуму и увеличить сброс (т.к. производительность сейчас у установки повыше заявленных). Но что-то как-то они "съехали" А какой "расход" кальцита в итоге? У меня получается, в среднем, в районе 600 л/сут. ВВ20 за сколько кубов "вымоет"? Так и искать "кальцит"? Или есть какие-то спец-картриджи? Да я как раз очень готов урезать производительность и увеличить сброс - лишь бы очищало лучше. Давление в модуле в районе 10-11атм. Даже уменьшил "цикл", передвинув поплавок в емкости на более раннее срабатывание на вкл и на выкл (чтобы один цикл был в районе 100л). Подумываю еще чуток уменьшить (хотя это будет намного чаще дергать установку). Добавлено через 2 минуты А производитель ОО? Или любой с такой мембраной? Помпа точно не нужна? Читал, что с помпой "лучше". Но у меня, в принципе, давление от 2.2 до 3.2 атм держит станция. Мембрана DOW Filmtec 50 гал - лучше/хуже/аналогична? Они отличаются как-то наполнением/эффективностью? Насколько, примерно, минерализирует, в среднем? По ТДС и/или рН? Или это больше для успокоения и плацебо? DOW Filmtec аналогична. ТДС +20-40, рН +0,5-1 Пробовал только один минерализатор, сам ими не пользуюсь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Они отличаются как-то наполнением/эффективностью? Насколько, примерно, минерализирует, в среднем? По ТДС и/или рН? Или это больше для успокоения и плацебо? Насколько я убедился (визуально) минерализаторы отличаются наполнением и повышением уровня ТДС. Уровень ТДС повышается после минерализатора на 10-30 единиц, в зависимости от производителя. Я проверял три производителя: Аквафильтр (Польша) повышает ТДС на 20-30, Н2О (Китай) повышает ТДС на 10-15, Наша вода (Украина) повышает ТДС на 10-20. Ниже фото минерализаторов и их внутренности, кроме Аквафильтр (Польша), старые выкинул, новый тока поставил родственникам. Фото 1-4: минерализатор цеолитовый. Производитель - Я Первая фото, это цеолит после "прокалки - просушки" из духовки, дальше думаю понятно. Интересный факт, польский минерализатор, при шатании (пока был сухой) звуком очень похож на цеолит. И при его первой промывке-запуске, вода такая же мутная как после цеолита. НО… у меня после мембраны ТДС 20-25, а после моего минерализатора 10-15:unknown:. Угольный пост фильтр я уже не ставил, так как цеолит, тоже абсорбент. Анализ воды на "минералы" думаю смысла делать нет. Фото 5-8: Наша вода. Камушки. Фото 9-11: Н2О. Шарики. Вот еще нашел в сети: filtrus.com.ua/ru/articles/chto_vnutri.htm Вывод... а какой тут вывод??? Наверное каждый для себя сделает сам. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Если Вы, Shelzz, захотите поэксперементировать с цеолитом, то могу помочь: цеолит выслать или уже готовый цеолитовый картридж. Картридж я покупал где то за 80-90грн, цеолита в него надо наверное около литра, это 15-20грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Головко Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 Неплохая идея - минерализатор на основе цеолита! Наверняка, растворяется он хорошо в воде и насыщает её солями жёсткости. А у меня остались осколки керамики Часов-Ярского комбината, вот, думаю, может их попробовать в качестве реминерализатора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 ...Ниже фото минерализаторов и их внутренности, кроме Аквафильтр (Польша)... Aquafilter минерализатор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Aquafilter минерализатор. Ну...., не совсем похоже на цеолит из закарпатья. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Ну...., не совсем похоже на цеолит из закарпатья. С какой радости он должен быть из закарпатья ... на вид мелкий дробленный камень, может и цеолит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shelzz Опубліковано: 6 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Если Вы, Shelzz, захотите поэксперементировать с цеолитом, то могу помочь: цеолит выслать или уже готовый цеолитовый картридж. Картридж я покупал где то за 80-90грн, цеолита в него надо наверное около литра, это 15-20грн. Алекс, спасибо, как проработаю вопрос - может и дойдет до экспериментов с цеолитом А кто в курсе - такие штуки как "кабинетные фильтры" (т.е. мини-колонны такие компактненькие) - они бывают "универсальные" под любую засыпку? Пока нашел только умягчители и, реже, обезжелезиватели. А так, чтобы в него засыпать анионит от нитратов - так возможно? По цене не так далеко от подмоечного ОО (самые мелкие), а, по идее, дадут выход лучше по нитратам? Интересует что-то с минимальной производительностью и минимальных размеров (будет использоваться исключительно для доочистки питьевой воды). Чтобы влезло под мойку в идеале Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Интересует что-то с минимальной производительностью и минимальных размеров (будет использоваться исключительно для доочистки питьевой воды). Чтобы влезло под мойку в идеале есть вот такой на 9 литров засыпки nashavoda.ua/whole-house-filters/atlas-9 на цену не смотрите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shelzz Опубліковано: 28 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2015 Чуток обновлю темку (в силу текущей ситуации в стране - было не до воды ). После колдовства с настройками (сброс увеличили раза в 3, рецикл зажали, производительность плюс/минус на месте, только давление в модуле снизилось с 10-11 до 9 атм): ДО ПОСЛЕ ТДС: 1600 65 Жесткость: 15 0,1 Нитраты: 200 25 рН: 7,2 5,5 По идее, по нитратам вода вошла в "норму" (хотя, насколько стремно и опасно использовать её для приготовления пищи для маленьких детей - вопрос открытый). По ТДС и жесткости (ниже ГОСТ'овских) - такая вода норм в пищу и для питья? А то врачи стращают всяким про "мертвую" воду и вымывание минералов из организьму По рН, как понимаю, только для желудка критично (для тех, у кого повышенная кислотность)? На рН крови оно не влияет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Головко Опубліковано: 17 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2015 Проблемная вода, конечно! Да уж, верно сказано:у кого щи редки, а у кого жемчуга мелки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
