Сетка и маяки
kkg
Здравствуйте, господа!
У меня имеется межкомнатная кирпичная стена с ЦПШ, естественно заваленная :(
Перепад - у пола 0, под потолком 3-4 см (где-то около 1м от пола ровно, потом пошло заваливаться наружу)
Еще зараза и лопнула, трещина идет от руста аж до пола, причем с обеих сторон стены, идет зигзагом
Кстати, русты на потолках в обеих комнатах треснули тоже, висят на обоях (дому лет 20 уже)
Хочу выровнять стену гипсовой штукатуркой МП 75 с маяками заподлицо с ровной частью стены, а потом прошпаклевать
Маяки или натертые (спасибо Мастерку), или металические буду запускать в штробы в песчаной штукатурке, там где ровно
Возник вопрос поклейки стеклосетки всплошную при использовании маяков
Этот вопрос поднимался уже на форуме, но как-то вскользь - ув. Гочик предлагает топить сетку в штукатурке,
а потом уже выставлять маяки
1. А можно ли клеить сетку между маяками?
Тогда сетка вверху утопится в гипсовой штукатурке, а внизу выйдет на поверхность
Обрезать, наверное, не стоит, может укрыть потом ее шпаклевкой?
2. При ширине 1м, ее надо стыковать или внахлест клеить?
3. Писали, что для экономии штукатурки можно топить куски ГК
А можно подробнее - какой ширины или длины куски, не порвало ли в этих местах позже?
Извините за беспокойство и спасибо заранее всем откликнувшимся
Необхідно демонтувати стару штукатурку, бо вона може відвалитись разом з новою! Необхідності у склотканій сітці не бачу.
1) Варіант без сітки: демонтаж - грунтовка - маяки - нанесення штукатурки.
2) Варіант із сіткою: Демонтаж - грунтовка - нанесення чорнового вирівнюючого шару штукатурки без маяків ( контролюючи вертикаль рівнем або правилом) - одразу втоплюється сітка (НЕ глибоко) - зробити гребінкою зуби - повне висихання - грунтовка - установка маяків (на мінімальний шар) - нанесення фінішного шару штукатурки по маяках.
Якщо стару штукатурку не демонтувати, то можна робити як заманеться... всерівно незабаром відпаде.
Спасибо
Посколько стена треснула, то подумал, что может сетка поможет избежать в дальнейшем трещин
Читал ваши сообщения и все не решался спросить
После того, как утоплена сетка, как не задеть ее при гребенке?
Нанести еще немного штукатурки по черновому слою и гребенить?
Сетку надо встык или внахлест?
Сітка досить міцна, а тому не страшно якщо її погладити гребінкою. Штукатурка повинна пройти через сітку на поверхню і по ній уже робити зубці. Нормальні виробники на сітку наносять маркувальну лінію по якій робиться нехльост. Якщо не має то +- 10см.
