wallco Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Есть подвальное помещение 7м.куб. Решил сделать небольшую сауну. Стоит вопрос в выборе электрокаменки. Хочется бюджетный вариант но и максимально приближенно к русской бане, чтобы с парком. Вот смотрю на такое чудо нашего производства teplotehnika.dp.ua/index.php?module=shop&action=product_detail&product_id=48&categ=77&navop=77 на 6квт, во внутрь, между тенов можно сварить колбу из нержавейки и заполнять водой. Большое к-во камня, теоретически при поливе небольшим количеством воды температура не так будет падать. Или может лучше взять что-то в районе 2000грн (есть бу) по киловатности меньше и плюс парогенератор (ссылка устарела) Посоветуйте как быть. Неохота переплачивать, но и продешевить что-бы потом жалеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
helen3075 Опубліковано: 20 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2015 хотелось бы узнать на чем остановили свой выбор))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wallco Опубліковано: 29 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2015 хотелось бы узнать на чем остановили свой выбор))) Взял каменку Теплотехники на 6квт. Пока доволен. До 80 градусов за 2 часа, а из-за большой загрузки камней (60кг) очень хорошо держит температуру после выключения (практически всегда, когда кто-то находиться в парилке, каменка выключена), да и обильное политие камней дает много пара, но при этом камни не так быстро остывают. Сейчас смотрю они подорожали, но за ту цену по которой я приобретал полностью доволен. Правда недавно поменял автомат в блоке управления, начал перегреваться и выключаться, а так пока без нареканий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Beatle Опубліковано: 24 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2015 Взял каменку Теплотехники на 6квт. А какой вариант выбрал? Внешне нравится вот этот Хотелось бы еще почитать отзывы владельцев этих девайсов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
