Наша будущая лестница
olimpiya
хотя мы очень многие этапы делали в нашем доме своими руками, и такого ощущения не появилось.
Значит у Вас такие требования к работам.Сделал сотню лестниц,из них добрая половина по металлу и максимум 2-3 были сделаны идеально(если не считать кривизну самого металла 1-2мм)Многие подумают,что это бред "мол у меня нормальный каркас",а я не верю и очень жаль,что доказать это(сидя за "клавой")не смогу.Все это "крик души":) и в принципе ни чего не значит.А шаблоны,на метал.каркасе,это святое:) и к их изготовлению нужно отнестись очень серьезно.
Гы,хорошо хоть признались....мне кажется что непринимание во внимания рекомендаций,
Вы меня не правильно поняли ))).
Это ж пока теория. Когда дело дойдет до практики, я прйму все -все советы во внимание )))
Отличная самореклама )))) т.е. Вы хотите сказать, что если я у Вас закажу лестницу, заплачу как полагается, и у меня будет шанс, равный 5%, что я получу идеальную лестницу. Нет уж спасибо ))))
Добавлено через 6 минут
к примеру, мы сами плитку на пол на всем первом этаже. Это 55 м2 в одной плоскости. Т.е. ответственность на нас была большая. Ну в общем неидеально. Но вполне хорошо. Максимум швы отличаються на 1.5 мм. Больше придраться не к чему. НО нет никакой гарантии, что мастер сделает лучше. Вот у вас всего 5% гарантии идеальной работы.
Еще мы делали полностью сами гидроизоляцию нашей плоской крыши. Пятая зима. Ничего не течет. Еще мы положили плитку в двух санузлах. В первом хуже (проблема со швами, видим только мы) Во втором отлично. В двух санузлах поставили сами всю сантехнику Ровак. Идеально.
Нахвасталась )))
А и это два офисных сотрудника, если что )))
Я так понял, что rul.32 занимался только деревом, а металл был не от него :unknown:
А шаблоны,на метал.каркасе,это святое и к их изготовлению нужно отнестись очень серьезно.
я это поняла уже. А можно из ОSB их сделать? Я имею ввиду забежные ступеньки
Добавлено через 41 секунду
Я имел ввиду каркасы.
ясно :). Я не поняла. Сорри )))
Можно и с ОСБ,только зачем,ведь это и сложней и дороже.Обычно у меня это двп,чуть реже тонкая фанера,а иногда достаточно рулона обоев.
в идеале при полной обшывке метало каркаса,каждая деталь подгоняется по месту
а шаблоны ,и детали по ним делаются в плюсе 5-8см,порой эти запасы спасают,а если не давать запасов то нужно шаблоны делать точно с учётом всех нюансов,это особенно касается поворотных ступеней,
касаемо зазоров и нестиковок в 1-2мм ,имеет ужасный вид ,и смерится с этим может не каждый.
все, поняла, я тормоз, я с детства путаю ДВП с ДСП. Пока не расшиврую буквы, не знаю о чем речь. Конечно, из ДВП будет проще всего
А какие интструменты нам понадобятся?
Электролобзик , я так поняла, точно нужен.
Электолобзик для выпиливания "отбойной" доски,больше ему работы я не вижу.Качественно "торцануть" ступень или подступенник лобзиком не получится,для этого торцовка или цыркулярка. Обязательно шлифмашина,лучше две (ленточная и эксцентриковая).Очень желательно ручной фрезер,но для работы с ним нужен опыт и сноровка.Электродрель или мощный шуруповерт лучше и то и другое,так как сверлить и закручивать нужно очень много.Вообще для качественной подгонки и монтажа нужно очень много инструмента,у меня не влазит в автомобиль:)
Дрель и шуруповерт конечно же есть. Без этого в хозяйстве никак. Ступеньки торцевать не планируем. Планируем использовать готовые. Подступеньки думаю заказать тоже готовые с точными размерами.
В них нет угла и немного гуляет размер.А щель толщиной миллиметр очень сильно бросается в глаза,особенно если она не равномерная.
Эта лестница в подвал. Ну в общем некритично. Заодно и посмотрим как сможем ее сделать.
а так можно расположить?
В Вашем случае лучше так,потому что откалибровать(подогнать) подступенник у Вас не получится.
Вы мне подняли настроение. Тем более теперь (с нашими размерами каркаса) я могу купить готовые подступеньки ))))
И чего до меня сразу не дошло )))
олько прокладывайте резину или силикон
а подскажите какой силикон подкладывать и куда? по всему периметру ступени?
Ступени вчера купили из бука. На вид красивые. Все не перемеряла, пару штук по 1105 где-то.
Силикон берете самый обычный , промазываете всю металлическую часть каркаса которая соприкасается с деревом .
