Программатор и термоголовки
stereoua
Доброго дня!
У меня каркасный дом, первый этаж - теплый пол, на втором этаже теплый пол в ванных комнатах, в спальнях и кабинете - радиаторы. Котел газовый турбированный, от него расходятся контуры теплого пола (3 шт) и отдельный контур для радиаторов второго этажа. Поставил общий программатор.
Вопрос в следующем - как в спальнях и кабинете сделать регулированный или программируемый режимы? Только установкой обычных/программируемых термоголовок на каждый радиатор? И если в одной большой спальне два радиатора - на каждый ставить свою термоголовку? Может есть какие-то более "изящные" решения?
Заранее спасибо.
Программатор снимает показания т-ры воздуха там, где он висит, и по этим показаниям и работает котел. Можно купить радио программатор и носить его из комнаты в комнату. Конечно термоголовки выручают по регулированию т-ры в отдельно взятом помещении. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=168993
Доброго дня!
Ставите программатор в северной самой прохлдной комнате, там термоголовку открываете полностью или не ставите вообще.
а во всех остальных комнатах ставите термоголовки на нужную вам температуру в комнате. Такая схемо позволит иметь комфортную Т в комнатах, и вместе с с тем иметь управление котлом и экономию газа.
