namorvai Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Ищу мастера для изготовления и установки кованых распашных ворот и калитки. Ожидаю расчета стоимости изготовления, стоимости установки и возможных дополнительных работ (доставка, ...). Место установки: г. Борисполь. Технические данные: • Ворота распашные (желаемый вид ворот и калитки приведен на фото) • Размеры o Ширина ворот (между столбиками) – 3720 мм. o Ширина калитки (между столбиками) – 1050 мм. o Высота по краях – 1650 мм. o Высота по середине – 1800 мм. • Материал o Каркас и художественные элементы – металл o Полотно – профнастил • Покраска o Четырехслойная фактурная покраска • На калитке место под установку электро-механического замка подключаемого к домофону (сам замок предоставлю отдельно, необходима только установка) Предложения с конкретными расчетами и примерами работ отсылать по адресу: namorvai@gmail.com https://www.rabotniki.ua/tender/kovanye-raspashnye-vorota-kalitka-6402.htmlВорота.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namorvai Опубліковано: 26 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 Обновил описаниеВорота.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namorvai Опубліковано: 27 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Уточняю данные Технические данные: • Ворота распашные (!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО: желаемый вид ворот и калитки приведен на фото ВО ВЛОЖЕНОМ ФАЙЛЕ !!!) • Размеры o Ширина ворот (между столбиками) – 3720 мм. o Ширина калитки (между столбиками) – 1050 мм. o Высота по краях – 1650 мм. o Высота по середине – 1800 мм. • Материал o Каркас и художественные элементы – металл o Полотно в нижней части – стальной лист o Полотно в верхней части – поликарбонат или профнастил – укажите стоимость двух вариантов • Покраска o Четырехслойная фактурная покраска • На калитке место под установку электро-механического замка подключаемого к домофону (сам замок предоставлю отдельно, необходима только установка)Ворота.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
