Что лучше использовать для подачи воды от колодца в дом
serg_09
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Прошу помощи в решении вопроса о подаче воды от колодца в дом.Имеем Дом, на первом этаже санузел:душ и туалет,кухня.Под первым этажом имеем подвал как раз под санузлом и кухней.Высота подвала 1,9 м.Рядом с домом около 2 м. колодец,рядом с подвалом.До зеркала воды 6 м.Сейчас стоит в колодце ручеек набираем воду на улице. Хочется уже немного цивилизации.Из подвала на уровне 1,3м предусмотрен выход в сторону колодца.Какой вид насоса лучше использовать,желательно марку и приблизительную цену если есть такая информация.Рассматриваем не очень дорогой вариант.Проживание весна лето осень, но возможно и зима как жизнь покажет.Знания по сантехнике на уровне замены смесителя,прокладок.
И как дальше развести по дому .Будет бойлер в санузле.Как правильно и какими материалами.Возможность слива на зиму.Буду благодарен за любую информацию.Прошу прощения если подобная информация уже была.Сложно найти под себя.Заранее благодарен за помощь.Всех Татьян и студентов с праздником.С уважением Сергей.
Спасибо, сайт конечно интересный.Но разные виды насосов,что мне лучше применить и почему.
(ссылка устарела)
Потому что учитывая ваши показания:) о кол-ве точек водоразбора, это подходящий вариант, к тому же самый дешевый.
Извините что задаю может быть глупые вопросы.Что такое производительность и что такое напор.
Производительность (Q) обычно выражается в кубических метрах в час (м3/час). Так как жидкости абсолютно несжимаемы, существует прямая зависимость между производительностью, или расходом, размером трубы и скоростью жидкости. Это отношение имеет вид:
Где ID – внутренний диаметр трубопровода, дюйм
V - скорость жидкости, м/сек
Q - производительность, (м3/час)
Повышение давления насосом называется напором. Под напором насоса (H) понимается удельная механическая работа, передаваемая насосом перекачиваемой жидкости. H = E/G [m]
E = механическая энергия [Н•м]
G = вес перекачиваемой жидкости [Н]
При этом напор, создаваемый насосом, и расход перекачиваемой жидкости (подача) зависят друг от друга. Эта зависимость отображается графически в виде характеристики насоса. Вертикальная ось (ось ординат) отражает напор насоса (H), выраженный в метрах [м]. Возможны также другие масштабы шкалы напора. При этом действительны следующие соотношения:
10 м в.ст. = 1 бар = 100 000 Па = 100 кПа
Большое спасибо.Но физику я учил очень давно.Если можно то как у нас говорят на хлопский розум по конкретной модели можете объяснить.Что дает производительность а что напор.
Так никто и не хочет помочь разобраться.Добавлю информацию.Нужно предусмотреть набор воды в бак на огороде. По длине до бака порядка 30 метров по высоте порядка 6 метров.Ручеек справляется.Набираю тонну воды в бак.К чему задал вопрос.У соседей разные насосы ,у кого погружной стоит ,у кого станция ,а кто пользуется таким же ручейком или подобным.Станция будет шуметь в подвале.Что все-таки лучше и качественнее.Спасибо, с уважением Сергей.
есть секрет: шумят только одноступенчатые насосы, многоступенчатые шуршат, как ковыль в степи при слабом ветерке:)
сколько воды в колодце? (глубина). Если воды достаточно и нет угрозы воровства насоса - я бы рассмотрел погружной насос в колодец, автоматику и ГА в подвал. До дома труба ПЭ 32 или 40, по дому ПП+утюг, или м/п диаметром 20 (можно больше).
Для выбора насоса необходимы характеристики колодца (дебет, уровень, глубина)
По набору воды в бак. Можно сделать отвод воды от линиии колодец-дом (это если насос в колодце). Но в этом случае надо думать, как включать насос в обход автоматики. Я бы для бака брал воду после ГА (из дома опять на улицу). И сделал развод воды по участку (поливы и т.д.).
Промерзание и слив. Это дача или дом? Если дом - все закапываем на достаточную глубину. Если дача - можно ограничится сливом (нужны уклоны и тоски слива) или выдувать воздухом. Уличная сеть однозначна должна сливаться.
Ну и еще один момент. Куда девать воду из дома. Т.е. канализация.
Спасибо.Ну хоть что-то прояснилось.По колодцу.Насколько быстро прибывает вода сказать сложно.Воды где-то три кольца правда кольца по высоте не помню ,по-моему см.70,диаметр 70 см.Воду набираю за раз порядка тысячи литров в бак на огород,и в принципе хватает на нужды.Как прибывает быстро ,сказать не могу.В принципе планируется проживание весна,лето ,осень,но надо предусмотреть все.Для канализации закопаны кольца,дальше пока не решил как будет или просто выгребная яма или вкопаю еще кольца типа простого септика.Пока хочу заняться сантехникой и пока есть возможность купить ,а то цены растут не знаю как сказать ,как грибы или как на дрожжах.Поэтому прошу совета ,что лучше покупать.Спасибо с уважением Сергей.
...Поэтому прошу совета ,что лучше покупать.Спасибо с уважением Сергей.
Сергей, у соседа стоял в колодце насос родничек, в доме гидроаккумулятор с реле, все работало несколько лет. Потом насос накрылся, поставил китайский глубинник. Все работает (с обслуживанием: чистка реле, подкачка гидробака) уже года два. У меня Педрола пкм (370Вт) с вкрученой китайской автоматикой, типа такого www.shop.sigma.ua/catalog/komplektuyushchie/kontroller_davl_elektr_1_1kvt_1_1/
Работает лет 10.
У тестя стоит бак на чердаке, в него накачивается вода глубинником, а оттуда самотеком в дом - работает лет 30 (насосы периодически меняет).
Всех все устраивает. У всех стиральные машинки, полив огородов и т.п.
Сергей, к Вам вопрос - что лучше?
Посоветую, одно. Какой бы Вы вариант не выбрали, по возможности, старайтесь покупать не самое дешовое. Хотя бы то, что потом трудно будет поменять. Например, трубу зарытую в землю, обратный клапан в колодце, кабель в колодец (закопаный) и т.п.
Добавлено через 6 минут
...Под первым этажом имеем подвал как раз под санузлом и кухней.Высота подвала 1,9 м.Рядом с домом около 2 м. колодец,рядом с подвалом....
Замечу, подвал - это скорее всего сырое помещение. И согласно норм электобезопасности - помещение повышеной опасности. Поэтому, расположив там электорооборудование, продумайте свою защиту (заземление, УЗО и т.п.)
Спасибо за ответ .Извините что не всегда сразу реагирую на ответы.
Подвал практически сухой ,сырости совсем не много.Имеется вентиляция.В этом году планирую увеличить высоту вытяжных труб.В подвале сейчас храним консервацию.овощи,пока нет погреба. Хранится нормально.В любом варианте установки насоса УЗО буду ставить обязательно.По вопросу выбора насоса к чему спрашиваю.Если ставить погружной насос то нужна высота воды до насоса мин 1 метр и выше насоса мин 1 м.Боюсь что в варианте колодца, хорошего лета и хозяйственных нужд не получится иметь этот объем воды.Если станцию ставить то она будет терять мощность на горизонтальном участке о колодца до станции. Вот и мучаюсь,как правильно сделать,что-бы потом не было мучительно больно.С уважением Сергей.
...Если ставить погружной насос то нужна высота воды до насоса мин 1 метр и выше насоса мин 1 м.Боюсь что в варианте колодца, хорошего лета и хозяйственных нужд не получится иметь этот объем воды.Если станцию ставить то она будет терять мощность на горизонтальном участке о колодца до станции. ....
Погружной насос - центробежный и вихревой можно устанавливать хоть вертикально, хоть горизонтально. Шнековый - только вертикально.
При установке поверхносного насоса (станции, как Вы пишите) - не переживайте. Будет тянуть, только берите многокрыльчаточник и с небольшим запасом. (10м горизонтально проложеной трбы = 1м вертикально проложеной). Ну на крайняк, возьмите инжекторную. Тянет с 25метров.
Спасибо.Если остановлюсь на станции,подскажите пож.информация что мне надо и что есть в начале темы.то-есть дом на два человека-туалет,кухня ,душ,стиралка плюс возможность набора бака на огороде.
Какие параметры станции мне нужны.Спасибо,с уважением Сергей.
станцыя это самый плохой вариант плюс шум обеспечен,
самое лутшее это глубинный насос водолей он есть разной производительности а емкость ,и автоматика устанавливается в доме получаем надёжность, и тишыну в доме,и не нужно никаких приямков.
Стоит простой вибрационник в колодце, бак и автоматика внутри дома ... в принципе всё работает, но хотелось бы насос помощнее ... водолей конечно хорош, но цена сейчас немного дороговата. Что посоветуете на замену вибрационника?
вибацыонник это самый плохой вариан для колодца,вибрацыя его замуливает, и розрушает бетонные кольца со временем,альтернатива водолею только китайские аналоги они дешевле.
...альтернатива водолею только китайские аналоги они дешевле.
Ну, то что китай сейчас дешевле, это вопрос:
Водолей 93$
voltar.com.ua/shop/nasos-pogruzhnoi-vodolei-btspe-032-32u.html
Китай 154$ (я могу сделать скидку 20$, но это все равно дороже водолея):
www.shop.sigma.ua/catalog/skvazhinnye_tsentrobezhnye/nasos_ts_bezhnyy_0_25kvt_h_42_36_m_q_55_30_l_min_96mm_30m_kabelya/
Можно здесь добавить вопрос по поводу подключения насоса?
Я так представляю, во втором кольце колодца на глубине делатся отверстие, в него вставляется труба и уже внутри колодца подключается погружной насос?
А эта труба чем-то защищается под землей и при входе в колодец?
Можно соорудить футляр, например из 50 канализационной трубы.
Точно. Между трубой насоса и магистралью в дом, должно быть разборное соединение. Что бы в случае чего, разъединить трубы и легко демонтировать насос.
Если вход в колодец на глубине порядка 1.5 метра то как выполнить это разборное соединение и как к нему добираться если что.Спасибо.
В колодец опускается лестница. Или на вервке спускаться.
Как говорят: Думай голова, думай - шапку новую куплю:)
Добавлено через 8 минут
Пару советов:
1. Кабель для погружного насоса от дома до колодца - ложите тоже в трубе. Если вдруг через пару лет выйдет со стороя кабель, то легче менять.
2. Соединение в колодце (кабеля от дома с кабелем от насоса) делайте не на глубине, а сверху колодца, установив небольшую пластиковую коробочку. Тоесть, кабель зашел в колодец, поднялся вверх и вверху соединился с кабелем от насоса. При возникновении поломок, гораздо проще прозвонить и кабель, и обмотки насоса.
