Sha Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Хочу уточнить некоторые моменты. Запланировано подключение к ВЛ от этой опоры в садовом кооперативе 1 или 3ф (как договорюсь) 25А, трубостойка на моем участке, ЩУ будет на ней. От ВЛ до трубостойки пойдет СИП-4 25мм2 около 10м - чисто из соображений бОльшей механической прочности по сравнению с 16мм2, при небольшой переплате за метр. Для подключения СИП к ВЛ взял вот такие сжимы С ними мне все понятно: 4 алюминиевых плашки, длинные зубья на стороне СИП, мелкая насечка со стороны не изолированной магистрали. На трубостойке надо делать подключение к СИП (маложильный) вводного кабеля (моножильный). Кабель планируется АВВГ 10мм2. Для этого подключения купил "_прокалывающие_ сжимы AsXS 10-70, 1.5-10" из соображений достаточности по сечению подключаемых проводников и цены: Все вроде было понятно, пока на каком-то сайте рядом со сжимами такой конструкции не увидел пометку "ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ", такими же большими буквами. Производитель моих сжимов ничего подобного в своем каталоге не пишет. Разобрал я его и осмотрел внимательнее: Всего 2 плашки. Со стороны магистрали стандартные длинные зубья. Верю, изоляцию маложильного СИП должны проколоть и обеспечить надежный контакт с некоторым количеством жил внутри, со стороны ответвления подозрительно мелкие зубчики. Цвет плашек на алюминий был не похож - пильнул одну надфилем, оказалась анодированная медь. Попробовал зажать алюминиевый провод 4мм2 в ответвительную часть (деревянный карандаш установил в магистраль, тянул за не срывную часть гайки пока тянулось) - мелкие зубчики изоляцию провода проколоть не могут Провод зачистил и проделал ту же операцию, получил всего 4 невразумительные точки в местах контакта: Теперь с этими сжимами все стало совсем не понятно. 1) Можно ли алюминиевые проводники соединять через плашки из анодированной меди? 2) Получается, на ответвлении моножильным проводником в этих сжимах изоляцию предварительно надо снимать. 3) Касательно моего эксперимента. Алюминий 4мм2 нормально защищать автоматом 16А - достаточна ли будет для такого тока площадь контакта всего в 4 точках, чтобы это соединение не грелось? 4) Для проводника 10мм2 число точек контакта окажется, пусть, 6-8 - достаточно ли этого будет при токе 25А? 5) Если этот сжим всетаки не подходит - что использовать для соединения проводов в месте подключения СИП к проводникам вводного кабеля? 6) АВВГ подойдет в качестве вводного кабеля? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
