AlexRS4 Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Здание хозблока +сауна из керамзитоблока. Утепление будет 150мм пенопласта. Отапливаемое ТП. Площадь стен -около 100кв.м. Самому больше нравится штукатурка. Стены кривые (керамзитоблок) и чтобы штукатуркой вывести до ровных нужен слой от 50мм. Либо же сделать гипсокартоном? Основное преимущество - не надо штробить и без того не толстые стены под коммуникации. Хотя при таком слое их можно спрятать в толще штукатурки. Что посоветуете? И интересно что будет в деньгах в обеих вариантах. Финишное покрытие-обои. Кроме сауны, комнаты отдыха (там вагонка и блокхаус сразу по стене по деревянному каркасу) и ванной комнаты(плитка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 При таких слоях самым правильным решением будет цементная или известковая штукатурка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Добавлено через 4 минуты При таких слоях самым правильным решением будет цементная или известковая штукатурка. Спасибо за Ваш совет как гуру штукатурки. А если выбирать между штукатуркой и гипсокартоном? В машинной привлекает скорость (хотя на 100кв.м это не критично) и, как говорят, стена готова стразу под обои. И, коли Ваша ласка, сколько примерно в деньгах на ДАННЫЙ МОМЕНТ стОят оба варианта (материал+работа). Стены без выкрутасов. просто ровные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Вы неправильно истолковываете понятие "машинная штукатурка",это типичное заблуждение большинства заказчиков.Ведь машинки бывают разные,причём абсолютно все могут наносить как гипсовые,так и цементно-извстковые смеси.Правда одни машинки наносят исключительно смеси заводского приготовления из мешков,а другие мешают смеси из песочка с цементом сами.Ну и если Вы используете термин "машинная штукатурка" в контексте гипсовых смесей,то ту же МП-75 .многие мастера наносят прекрасно на стены ручками.Тем более вряд ли кто захочет ехать с машинкой на такой маленький объём. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Вы неправильно истолковываете понятие "машинная штукатурка",это типичное заблуждение большинства заказчиков.Ведь машинки бывают разные,причём абсолютно все могут наносить как гипсовые,так и цементно-извстковые смеси.Правда одни машинки наносят исключительно смеси заводского приготовления из мешков,а другие мешают смеси из песочка с цементом сами.Ну и если Вы используете термин "машинная штукатурка" в контексте гипсовых смесей,то ту же МП-75 .многие мастера наносят прекрасно на стены ручками.Тем более вряд ли кто захочет ехать с машинкой на такой маленький объём. Та я тут как раз в курсе и "машинное" там только перемешивание и нанесение. Мне просто выбрать между штукатуркой и гипсокартоном. Целесообразность -цена. В этом весь вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Я прикинув (по своїх цінах на роботи і матеріали) так вийшло однаково. Робіть, що Вам більше подобається. +1 за штукатурку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VoevoDA Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Самому больше нравится штукатурка. Так почему Вы еще сомневаетесь?) Делайте конечно штукатурку. Цементную, вручную. Машиной никто не поедет делать, т.к. одно из преимуществ машинных штукатурных работ это скорость. А при 100 метрах, что машиной, что вручную такой объем делается за одно и то же время. П.С. Машиной при Вами заявленых слоях (от 50 мм) будет ооочень дорого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 По слоях ще перевірити треба .... Ну не може скрізь бути 50 мм. Швидше від 0 до 50 мм, а це 30 мм (з маяком) всередньому, а це у свою чергу 1 мішок на квадрат. На моїй практиці лише один раз розхід штукатурки вийшо 34 кг на 1 м.кв. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VoevoDA Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Гочик, я ж не спорю. Я тоже думаю, что это слоя не "от", а "до" 50 мм. Пусть средний 3. При таких слоях лучше бить сетку и штукатурить цементом, т.к. влажность, а не потому-что заводским гипсом будет дороже. Кстати может я не совсем понял, но что за обои в комнате отдыха. У меня в сауне в комнате отдыха плитка и влага конденсируется до потеков. Какие ж тут обои. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Гочик, я ж не спорю. Я тоже думаю, что это слоя не "от", а "до" 50 мм. Пусть средний 3. При таких слоях лучше бить сетку и штукатурить цементом, т.к. влажность, а не потому-что заводским гипсом будет дороже. Кстати может я не совсем понял, но что за обои в комнате отдыха. У меня в сауне в комнате отдыха плитка и влага конденсируется до потеков. Какие ж тут обои. Комната отдыха- блокхаус. Обои будут в помещении спортзала. О нём и речь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
