ремонт окна, да или забыть...
IF1
Приветствую оконных гуру.:flag1:
Подскажите, пожалуйста, такое лечится? Или полная замена?
Результат взрывной волны, если интересно происхождение.
Спасибо!:)
P.s. логично поменять после окончания войны, но пока это только в мечтах. Бюджетный вариант ремонта самое то.
Можно попробовать заменить фурнитуру, подобрать такую, чтобы ответки стояли в неповрежденных местах.
Лучше противовзломную - там конструкция ответных частей немного другая, поворотно-откидная ответная планка расположена в нижней части...
А трещины заклеить.
Обратитесь к оконщикам. Отколы можно приклеить, есть спецклей, Ответные планки можно поискать от других профилей этой же фурнитуры (маркировка на приводе в районе ручки) с иным креплением и доработать их так, чтобы крепление было в целый материал. Если дадите марку профиля и фурнитуры, посоветовать будет проще.
я не занимаюсь окнами, но как мне кажется, заморачиваться с заменой фурнитуры очень дорого и не даст нужного результата.
Бюджетный вариант на время - заклеить профиль хорошим клеем, предварительно сняв ответки. (возможно, фурнитура позволит сместить ответные планки, что бы они крепились в другие дырки, так будет ещё лучше!)
А трещины заклеить.
Какова стоимость такой процедуры у Вас ( для понимания справедливого ценообразования)?
Я бы заклеил предварительно заполнив пустоты в разломах эпоксидкой. Есть автомобильные двухкомпонентные клеи-наполнители, в которых после отвердевания можно даже резьбу нарезать.
Комплект фурнитуры, в среднем, гривен около 500.
Спасибо!:)
Сколы приклеить, предварительно выкрутив крепежные шурупы 4х25 и сняв ответные части, а после склеивания сколов, ответки прикрутить шурупами 4х50, это даст возможность ответкам прификсироваться к всем пласиковым перегородкам рамы, что и обеспечит надежную фиксацию ответок к раме.
Ваш вариант рассматриваю за основу.:)
Поскольку клеить зимой не буду, как можно на это время зафиксировать раму в закрытом положении? Прохладно, однако...
Саморезами створку прикрутите. Все равно окно потом нужно будет менять на новое. А если есть шуруповерт в хозяйстве, так не проблема будет и открывать потом иногда окно на проветривание помещения.
Ну тогда, как вариант с наименшими потерями, заменить ответные чати. Они есть другие по методу крепления, а есть просто длинее которые можно будет прикрепить чуть дальше от местов скола.
Я не оконщик, но мой вариант ремонта:
Отколотый кусок приклеить. На месте крепления планки сделать заплатку с металла 2мм, такую, чтоб перекрывала планку до живого пластика на пару см. Закрепить ее саморезами (можно дополнительно на жидкие гвозди) в целый пластик . Там где крепеж планки нарезать резьбу под винты , которыми ее потом прикрутить.
Сам думал подвес-бабочку сверху прикрутить, не очень эстетично, но думаю надежнее, чем просто приклеитьЖ-)
