Serg-Solar Опубліковано: 17 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2016 Вот с высказывнием Serg-Solara не совсем согласен: хорошо, пусть нет мануалов на предохранители, но то что из-за одной замкнутой банки идёт ток от остальных это не есть хорошо, они также портятся, тоесть могут разрядится ниже критического уровня и тут никакие режимы заряда-разряда не помогут, допускаю, что аки ТС следовало бы периодически делать к.т.ц., возможно он бы ранее пришел к выводу, что аки надо выбрасывать, хотя кто знает, от заводского брака никто не застрахован, а такое может быть и на новых банках.. Если нет мануалов-значит нет необходимости. Предохранители после общего блока АКБ да ставятся , в самих инверторах и контроллерах заряда (не во всех) они уже стоят внутри. НО устанавливать дополнительно предохранители на каждый АКБ или последовательную сборку нет смысла. Навязывать на форуме свои личные фобии про взрыв АКБ по крайней мере некорректно. Например у меня 7 параллельных сборок 48в по 200А/Ч= 1400А/ч48в , 3 контроллера заряда , 3 инвертора. То дополнительно я должен установить (чтобы спать спокойно ) ; 14 предохранителей по 200А на АКБ 6 предохранителей по 60 А на контроллеры 6 предохранителей по 150А на инверторы Выходит доп. предохранителей= 26шт + те что нужны по мануалу=14шт итого общее число в системе =40шт Вот к чему призывает TRIK -под девизом я видел-лучше "перестраховать чем не достраховать". Суть басни такова, что нужно правильно проектировать системы согласно мануалам от производителя и не преподносить свои убеждения как догму ...начитаются люди вот таких тем, потом по часу-два начинаешь их переубеждать что это просто флуд на форумах. ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 17 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2016 Вот к чему призывает TRIK -под девизом я видел-лучше "перестраховать чем не достраховать". Суть басни такова, что нужно правильно проектировать системы согласно мануалам от производителя и не преподносить свои убеждения как догму 1. Никчему не призываю. С этим не ко мне, а в Церковь. Каждый волен делать как хочет (может). И ответственность за свои действия и их последствия несет так же. Например у меня 7 параллельных сборок 48в по 200А/Ч= 1400А/ч48в , 3 контроллера заряда , 3 инвертора. То дополнительно я должен установить (чтобы спать спокойно ) ; 14 предохранителей по 200А на АКБ 6 предохранителей по 60 А на контроллеры 6 предохранителей по 150А на инверторы Выходит доп. предохранителей= 26шт + те что нужны по мануалу=14шт итого общее число в системе =40шт По предохранителям. ИМХО!!! Т.е себе я бы сделал так. По одной штуке на каждую из 7-ми параллельных сборок, 1 на все инвертора (если в инверторах есть нормальные предохранители то можно и не ставить). С контроллерами сложнее. Надо поставить на каждый по ДС автомату двухполюсному. Коммутировать так что бы при срабатывании разрывал не только цепь аккумулятора но и отрубал панели от входа контроллера что бы они не перегорали при случайном срабатывании. Итого по минимуму 7 предохранителей, 3 автомата. Получим защищенную систему которую можно оставить на месяц и не думать лежа на пляже в Гоа как там аккумуляторы. В на фоне сборки 7х4 аккумуляторов про цену этих полезных устройств даже не буду ничего говорить. ЗЫ! Ах да. Совершенно забыл. И еще ОПНы с разрядниками, по входу и выходу, молниезащита и СУП. Но то все для фанатов этого дела. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2016 (змінено) 1. Никчему не призываю. Получим защищенную систему которую можно оставить на месяц и не думать лежа на пляже в Гоа как там аккумуляторы. Кто отдыхает на Гоа ему абсолютно до "Гуа" его аккумуляторы Ну как говориться за взаимопонимание Змінено 17 березня 2016 користувачем Serg-Solar 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 8 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 Всем привет,напомню о себе В общем развивается моя автономка дальше, и хочется поговорить про купленные ОПЗ Акум. Наставил еще панелей и уже примерно около 2КВт общей мощности. Один контролер ШИМ дает до 75А зарядки в 12В сборную емкость, второй контролер МППТ 60А в туже батарею льет ампер часы. Прикупил сборный аккумулятор по 2в 6 банок 400А, со слов хозяина новый,(заливал электролит в сухие банки) в общем после целого дня солнца на клеммах было 13.8В, после пару часов отстоя показывал он 13В . Нагрузил его 19А (больше не нашел лампочек под рукой) он сразу упал на напряжение 11.9В и пошел медленно отдавать. В общем простоял он под нагрузкой 19А ,18А конечное 14 часов,под нагрузкой было 11.1В,дальше не стал разряжать его,плотность упала до 1.13, стартовая была 1.27. итого по моим подсчетам отдал он 260А.ч. Ну вроде может как бы и нормально просто непонятно почему сразу просел под нагрузкой до 11.9В такие здоровенные банки,им эти 20А по идее вобще ни о чем. Или уже дохленький Акк? Теперь жду хорошего солнца чтобы снова попробовать его хорошо зарядить и потом разрядить. Кстати делал КТЦ моему 3 летнему 225А аккумулятору,остаток показал 170А.ч За 3 года ни разу ему воды не доливал,все в норме. После КТЦ белый налет исчез с пластин,может при следующем КТЦ и поболее показал бы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Прикупил сборный аккумулятор по 2в 6 банок 400А, со слов хозяина новый,(заливал электролит в сухие банки) в общем после целого дня солнца на клеммах было 13.8В, после пару часов отстоя показывал он 13В . Нагрузил его 19А (больше не нашел лампочек под рукой) он сразу упал на напряжение 11.9В и пошел медленно отдавать. --- В этой сборке один аккумулятор дохлый. И найти его очень просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 9 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Во время разряда и заряда,каждый мерял тестером, разброс 0.01В на банке. Как же найти дохлый? Почитал мануал по ним,их садят до 10.2В тоесть на банку 1.7В я не стал до этого разряжать,может и вытянул бы с него эти 400А.ч но просадка под нагрузкой сразу до 11.9В как то напрягает. Хотя пишут что держит разряд 80А 5 часов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Во время разряда и заряда,каждый мерял тестером, разброс 0.01В на банке. Как же найти дохлый? Почитал мануал по ним,их садят до 10.2В тоесть на банку 1.7В я не стал до этого разряжать,может и вытянул бы с него эти 400А.ч но просадка под нагрузкой сразу до 11.9В как то напрягает. Хотя пишут что держит разряд 80А 5 часов. Так если они новые может еще не раскачались? Сколько стояли не залитыми? Попробуйте провести несколько КТЦ, оно покажет что к чему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 но просадка под нагрузкой сразу до 11.9В как то напрягает. Для начала уберите "веревочки", которые соединяют банки. Купите нормальные перемычки (они стоят не так уж и много) и будет Вам счастье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 10 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 Сколько стояли не залитыми не известно,со слов хозяина он их не раскачивал. После хорошего заряда попробую еще их разрядить. Там не веревочки,везде нормальные перемычки по 10мм,одна только моножилой3мм в 2 ряда,думаю на это грешить ну никак, тем более 19А всего ток разрядный был. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 Там не веревочки,везде нормальные перемычки по 10мм,одна только моножилой3мм в 2 ряда,думаю на это грешить ну никак, тем более 19А всего ток разрядный был. Вот это www.olx.ua/obyavlenie/peremychki-dlya-gelevyh-akkumulyatorov-IDjNhKg.html#6f0867b88f можно назвать нормальными перемычками. Т.к. заявлены 25 мм2. А лучше вот такие energy-gmbh.com.ua/p12691612-peremychka-soedinitel-150.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 дались Вам те перемычки... тем более, что у человека перемычки стоят, одна только проводом намотана. Это на "скорость" как-то влияет? Как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 дались Вам те перемычки... тем более, что у человека перемычки стоят, одна только проводом намотана. Это на "скорость" как-то влияет? Как? да хотябы падением напряжения в зоне намотки провода на "0,5"В. что уже для данного случая более чем достаточно, чтобы испортить все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 10 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 Да какое падение на 6мм квадратных на участке 8см и при токе 19А не прикалывайтесь.... Завтра пойду нагружу и померяю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 да хотябы падением напряжения в зоне намотки провода на "0,5"В. что уже для данного случая более чем достаточно, чтобы испортить все. откуда там там то падение? провод (моножила) ведь не просто на борны намотан и болтается а вот кабель на минусе мне не очень нравится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 откуда там там то падение? провод ведь не просто на борны намотан и болтается а почему его там не может быть? Добавлено через 1 минуту Да какое падение на 6мм квадратных на участке 8см и при токе 19А не прикалывайтесь.... Завтра пойду нагружу и померяю. не, ну дело хозяйськое. Вы спросили, Вам ответили. ответ не понравился, ну звиняйте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosat Опубліковано: 10 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2016 ...А лучше вот такие energy-gmbh.com.ua/p12691612-peremychka-soedinitel-150.html Ціна якась халявська.., я свої робив сам за допомогою преса, аналогічні по характеристикам так тільки за мідні наконечники заплатив більше, а ще провід 50 квадратів.. Зи.., тільки що передивився всі фото, так наконечники в мене з чистої міді, не луджені, як там, та і кабель кращої якості. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 11 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 Во время разряда и заряда,каждый мерял тестером, разброс 0.01В на банке. Как же найти дохлый? --- Судя по нагрузке <0,05С и 11,9 В сразу же после разряда ДЭС, нарушена процедура ввода этих аккумуляторов в эксплуатацию и процесс формирования пластин не состоялся. Если поезд ещё не ушёл, попробуйте спастись методом первоначального заряда непрерывным* постоянным током 10...20 А до напряжения в конце заряда 2,5 В для каждого аккумулятора. *Солнечные батареи для этого не подходят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 11 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2016 --- попробуйте спастись методом первоначального заряда непрерывным* постоянным током 10...20 А до напряжения в конце заряда 2,5 В для каждого аккумулятора. *Солнечные батареи для этого не подходят. довести до 15В всю сборку тоесть? этож как кипеть будет. у меня уже с 13.5В слышно как побулькивают. А почему солнце не подходит? потому что нет постоянного заряда?? В общем сегодня вроде как почти нормально они зарядились и поставил их на разряд током 27А через минут 7-10 они снова встали на планку 11.9В посмотрим что до утра останется. Мерял утечки на перемычках они составили 5миливольт,так что перемычки все в порядке и на них потерь нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 12 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2016 довести до 15В всю сборку тоесть? этож как кипеть будет. --- Не всю сборку, а каждый аккумулятор по отдельности до 2,5...2,7 В. Да, один раз* будет кипеть как сволочь, но по другому нормально ввести в эксплуатацию (получить ёмкость, близкую к заявленной производителем) не выйдет. *Стационарные батареи типа С (СК), при вводе эксплуатацию, "кипятили" до тех пор, пока получалась 9-тикратная ёмкость. СН тоже мучили до упора. Современные аналоги ничем принципиально не отличаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 12 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2016 В общем в этот раз выжал с него примерно 300А.ч. Простоял под нагрузкой 27А начало,конец 25.5А 11.5 часов,отключил на напряжении 10.6,потом начал стремительно падать по напряжению. За сегодня от панелей поднялся только до 13В , щас под всеми нагрузками общий вольтаж сборки 12.5В Теперь ждать солнца когда нормально зарядится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 12 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2016 В общем в этот раз выжал с него примерно 300А.ч. Простоял под нагрузкой 27А начало,конец 25.5А 11.5 часов,отключил на напряжении 10.6,потом начал стремительно падать по напряжению. За сегодня от панелей поднялся только до 13В , щас под всеми нагрузками общий вольтаж сборки 12.5В Теперь ждать солнца когда нормально зарядится. Боюсь, уробите вы их такими экспериментами. Перетащите туда где есть сеть и через зарядное сделайте хотя бы парочку правильных КТЦ, от солнца в октябре это не реально сделать. Потом уже делайте что угодно, только не разряжайте сильно и не держите в разряженном состоянии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 18 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2016 Сегодня контролер жарил эту сборку до 14.6В опять поставил на разряд 27А нагрузки, снова за 10 мин опустился до 12В и замер. Посмотрим сколько в этот раз отдаст. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 19 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2016 Отдал за ночь 320А.ч, вроде как поднимается емкость, но вот проседание до 12В при начале разряда напрягает.весь световой день стоял на отметке 14.6В, 50А текло в него,но судя по плотности всего 1.2 еще совсем не набрал заряда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm-1970 Опубліковано: 10 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2017 Очень интересный опыт. И, как я понимаю, в этом случае автономка себя окупает? Но лично для меня остается неясным вопрос, как автору удается так мало расходовать электроэнергии. У меня в самый экономный месяц летом меньше 350 квт не получается никак. Хотя в доме живет семья всего из трех человек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosat Опубліковано: 10 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2017 alexm-1970, ну каждый потребляет по своему усмотрению, у меня например зимой 160 кВт/час, летом может быть и 80.Стараюсь поменьше пользоваться кондиционером так как дом утеплён пинополистиролом и держит прохладную темературу около 3 дней, также всё освещение полностью светодиодное, причём с автоматическими выключателями, которые работают по моему сценарию, стиралка LG класса ААА, тоже касается и телика: в обычном режиме потребляет 57 Вт, в экономичном 39, стационарные компы давно викинуты, остались только ноуты и планшеты, для приготовления пищи используется газовая плита и мультиварка, семья у меня также из 3-х человек. Да кстати холодильник небольшой Ariston за год потребляет всего 350 кВт-час. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
