Oleg_no Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 подскажите плз , завтра хочу докупить чуть панелей че взять ? 1. квазар 95вт mono -3200 грн/штк 2. кэтай perlight mono 100 вт - 2300 грн/штк точнее не так , стоит ли переплачивать по 900 грн на панели ? спсб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 подскажите плз , завтра хочу докупить чуть панелей че взять ? 1. квазар 95вт mono -3200 грн/штк 2. кэтай perlight mono 100 вт - 2300 грн/штк точнее не так , стоит ли переплачивать по 900 грн на панели ? спсб нет............ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 Это со спичечным коробком,или без? --- тебя, вместе с лайкнувшим этот мерзкий высер Романом, послать на )(уй сразу, или чуть попозже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 --- Управляющий модуль для одной АКБ (на фото). 1. Напряжение балансировки 7,11 или 14.22 В. 2. Информационный канал отсечки (или снижения) зарядного тока для всей цепи последовательных АКБ. Розничная цена деталей в районе 20...25 грн. Силовой модуль для одной АКБ. Отдельный пассивный радиатор, к которому прикручивается подходящий полевой транзистор с двумя толстыми и одним тонким проводами. Розничная цена подходящего транзистора в районе 12 грн. Цена радиатора прямо пропорциональна степени убитости батареи. Я немного конкретизирую свой вопрос (извиняюсь, что сразу этого не сделал). Интересует балансир для сборки из 4-х 12-ти вольтовых АКБ общим напряжением 48 вольт. АКБ потрепанные жизнью (радиаторы надо ставить приличные) с емкостью 125 Ач. Нужна готовая плата (можно даже без коробки) вместе со всеми деталями и проводами для подключения к аккумуляторам. Сколько данный девайс стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 Нужна готовая плата (можно даже без коробки) вместе со всеми деталями и проводами для подключения к аккумуляторам. Сколько данный девайс стоит? --- В пересчёте на каждый канал, меньше чем "микроватт". Если хорошо постараться, раза в полтора-два. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 --- В пересчёте на каждый канал, меньше чем "микроватт". Если хорошо постараться, раза в полтора-два. s-k-y-w-a-l-k-e-r, понятно Вам объяснили? Может еще вопросы остались? И главное, все в гривнах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 Нужна готовая плата (можно даже без коробки) вместе со всеми деталями и проводами для подключения к аккумуляторам. Сколько данный девайс стоит? Спросили больного про здоровье :D Тут вон люди пару лет ждут... никак разродиться не может :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 Спросили больного про здоровье :D Тут вон люди пару лет ждут... никак разродиться не может :D Ты я вижу тоже собрался в месте с нами в те места которых бабушке не хватает а то была бы дедушкой:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 Чем интересна эта тема, по крайней мере для меня, - бюджетная электроавтономка. Т.к. Seva1964 показал недорогой самодельный балансир, но принципиальную схему его не привел, решил посмотреть, а что об этом знает гугла? И как это сделать самому? Нашел две схемки, в общем-то простые в реализации при минимальных навыках владения паяльником 1-я схема простая - на микросхеме TL431 (программируемый шунтирующий регулятор - так перевел гугл, с опорным напряжением 2,5 В) и транзисторе КТ583А: Схема: Печатная плата на 4 балансира: Реализация: Сама статья Основной недостаток этой схемы описан в статье по 2-й схеме: "Саму функцию контроля напряжения, легко смог бы выполнить любой компаратор, снабжённый опорным напряжением…Но компаратора у нас нет (точнее – он есть, но использовать его нам не удобно и не выгодно). У нас есть TL431. Но компаратор из неё, честно сказать – никакой. Сравнивать напряжение с опорным она умеет очень хорошо, но вот выдать чёткую, однозначную команду на силовой ключ, она не может. Вместо этого, при подходе к порогу, она плавно начинает загонять силовой ключ в активный (полуоткрытый) режим, ключ начинает сильно греться, и, в итоге, мы имеем не балансир, а полное дерьмо." 2-я схема лишена указанного недостатка, т.к. включает в себя дополнительный транзистор, превращающий TL431 в триггер Шмитта, открывающий/закрывающий ключ лавинообразно. Схема: Печатная плата: Реализация: Где Т1 - транзистор MMB3906 (цена в Харькове - 0,75 грн., ссыль) Т2 - полевой транзистор FDD8447L (цена в Харькове - 13,25 грн., ссыль) Цена микросхемы TL431 в Харькове - 3,00 грн., ссыль Напряжение балансировки определяется делителем R3R4 - для указанного на левой схеме напряжения батареи 3,65 В и опорного напряжения микросхемы TL431 2,5 В коэффициент делителя составляет 0,7. Для необходимых для свинцового аккумулятора 14,5 В коэффициент делителя должен быть сответственно 2,5/14,5=0,172, т.е. при R4=11kOm - R3=53kOm Остальная элементная база - без изменений, кроме балластного сопротивления R7 - вместо него лучше поставить автомобильную лампочку ватт на 20-30, а у FDD8447L Imax=40A - более, чем достаточно для тока балансировки. Сама статья Начал (пока морально ) готовиться в реализации такого балансира. Как получится - отчитаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 Начал (пока морально ) готовиться в реализации такого балансира. Как получится - отчитаюсь. --- 1. Вместо ламп накаливания лучше использовать постоянные резисторы. 2. Мощность, рассеиваемая балансиром, должна быть больше мощности зарядного устройства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 1. Вместо ламп накаливания лучше использовать постоянные резисторы. 2. Мощность, рассеиваемая балансиром, должна быть больше мощности зарядного устройства. 1. Можно. Но, ИМХО, с лампочкой сразу видно, какая АКБ на "байпасе". Да и, скажем, лампочка на 20W и резистор такой же мощности существенно отличаются размерами и весом - у резистора эти параметры побольше будут. 2. Совсем наоборот - балансовые токи на порядок меньше зарядных, т.к. балансир включается в конце режима зарядки, когда зарядные токи на минимуме. Вот например, на этой ветке форума по электротранспорту обсуждается простой пассивный балансир (со схемой еще проще, чем я привел в предыдущем посту) для тяговых LiFePo4 ячеек, у которых что зарядные, что разрядные токи десятки, если не сотни ампер - ток балансира всего 700-800 мА. А по тому, какие существует методы балансировки и их схемные решения, есть, на мой взгляд неплохая переводная статья инженера Texas Inst - по крайней мере, как ликбез, вполне годится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 ....... Нашел две схемки, в общем-то простые в реализации при минимальных навыках владения паяльником ...... 1.Это не балансир, это ограничитель (параллельный стабилизатор) напряжения и он не ограничит напряжение на серьезной сборке АКБ. 2 При существующем КПД СП, Вы хотите часть генерации превратить в тепло? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 1.Это не балансир, это ограничитель (параллельный стабилизатор) напряжения и он не ограничит напряжение на серьезной сборке АКБ. - правильно Вы пишите - это действительно ограничитель напряжения, но на отдельном узле сборки АКБ он будет исполнять пассивный метод балансировки. Несомненно, активный метод балансировки значительно эффективнее, но и реализация его "на коленках" тоже и сложнее и затратнее. Для небольшой, как Вы пишите - "несерьезной" сборки АКБ, бюджетной, как у ТС, или даже "свержбюджетной", как у меня, такой пассивный балансир определенный эффект иметь будет, по крайней мере, будет лучше, чем вообще без оного 2 При существующем КПД СП, Вы хотите часть генерации превратить в тепло? А куда ее девать, если она действительно вдруг лишняя? особенно летом? Я вот пока не живу в строящемся доме и пользуюсь СЭС периодически, в основном по выходным. В принципе и контроллер выполняет ту же функцию - отключает СП когда батареи зарядились Со временем, конечно, есть замысел сделать автоматический полив - излишки э/э направлять на него, но это пока далекая перспектива. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 Для небольшой, как Вы пишите - "несерьезной" сборки АКБ, бюджетной, как у ТС, или даже "свержбюджетной", как у меня, такой пассивный балансир определенный эффект иметь будет, по крайней мере, будет лучше, чем вообще без оного Вы не понимаете одной вещи. Потери на тепло имеют свою цену. И экономия на самоделках никак не компенсируется. И нормальные балансиры сами по себе бюджетные по сравнению с потерями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 Совсем наоборот - балансовые токи на порядок меньше зарядных, т.к. балансир включается в конце режима зарядки, когда зарядные токи на минимуме. --- Пусть отсечка контроллера для двух последовательных АКБ начинается при напряжении сборки 28,8 В (14,4 + 14,4) и оба пассивных балансира начинают работать при напряжении 14,4 В. Тогда, если одна батарея достигла порога срабатывания, а вторая ещё нет, контроллер не перейдёт в режим СV. Это означает, что до момента срабатывания второго балансира существующий зарядный ток снижаться не будет, и его часть пойдёт по первому балансиру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 11 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 14.4В не многовато ли? У меня кипят во всю при таком напряжении,зачем их кипятить целый день? У меня выставлен верхний порог зарядки 13.8В и весь солнечный день на этом пределе находятся аки. За 2 года воду не доливал ни в один аком. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 --- 2. Мощность, рассеиваемая балансиром, должна быть больше мощности зарядного устройства. Это есть шедевр.... Добавлено через 32 минуты 2. Совсем наоборот - балансовые токи на порядок меньше зарядных, т.к. балансир включается в конце режима зарядки, когда зарядные токи на минимуме. Такой балансир, может быть, будет отлично балансировать отличные (в смысле новые и с одной партии) АКБ. Я надеюсь, что он даже несколько предотвратит преждевременную старость новых АКБ, но не более. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 12 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 Это есть шедевр.... --- Всё. Чуть попозже отменяется. 2 Oleg08. Средние 13,6 В не способны убить АКБ, если батареи за это время ни разу не разрядились в "0". Ровно через два года (гарантийный срок для брендовых АКБ), вы остаётесь один-на-один с этой кучей свинца и электролита в пластмассовой коробке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 12 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 --- Всё. Чуть попозже отменяется. 2 Oleg08. Средние 13,6 В не способны убить АКБ, если батареи за это время ни разу не разрядились в "0". Ровно через два года (гарантийный срок для брендовых АКБ), вы остаётесь один-на-один с этой кучей свинца и электролита в пластмассовой коробке. странно. У автора они по моему уже больше работают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 12 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 странно. У автора они по моему уже больше работают. --- У меня уже почти шесть лет работает. Из них, если что, обмен/возврат был возможен только первые полтора года. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg08 Опубліковано: 13 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Seva1964 Вы сами себе противоречите,то говорите что через 2 года в утиль,то шесть лет работают.Вы хоть свои посты запоминайте при написании следующих. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 Вы хоть свои посты запоминайте при написании следующих. --- Олег, весь этот срок (и совершенно безвозмездно/т.е., даром для форумчан) я наблюдаю, как работает прерывание зарядного тока. Оно действительно работает на меня, а не на посредников. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 --- Олег, весь этот срок (и совершенно безвозмездно/т.е., даром для форумчан) я наблюдаю, как работает прерывание зарядного тока. Оно действительно работает на меня, а не на посредников. Сева, а что еще полезного делает этот акб кроме как стоит на цикличном заряде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 Сева, а что еще полезного делает этот акб кроме как стоит на цикличном заряде? --- Роман, циклично делает то, зачем покупался. Разряжается на автономный свет с датчиком движения, радиоприёмник и зарядку аккумулятора мобильного телефона. Летом - дополнительно на наружное освещение под управлением сумеречного датчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 --- Роман, циклично делает то, зачем покупался. Разряжается на автономный свет с датчиком движения, радиоприёмник и зарядку аккумулятора мобильного телефона. Летом - дополнительно на наружное освещение под управлением сумеречного датчика. и на сколько он при этом разряжается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
