panantoria Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 Подскажите ,пожалуйста,я не строитель и не в теме вообще.куплена квартира и оказалось что стена спальни,она же стенка коридора с другой стороны -очень холодная,мало того ,думаю и тонкая тк слышно любой шорох ,особенно идущих соседей.эта комната самая холодная. Коридор не отапливаемый,другая стена наружная.вопрос об его обогреве соседями не одобрен,тк очень большая площадь для обогрева,соотв.будет дорого(проживаю в Европе ).думала о пенопласте,но строители говорят, что под ним соберется конденсат и будет гриб.ничего другого не предложиликакие могли бы быть варианты утепления?спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RTS_7680 Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 В Европе есть отличный материал Ytong multipor Поищите в интернете 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 В аналогичном случае (правда уже в Украине и общая стена с ванной (в морозную погоду температура с утра в ванной была +16 С при работающем водяном полотенцесушителе)) для начала утеплил со стороны тамбура/коридора общую стену утеплителем ЭППС толщ. 80 мм. В итоге третий сезон температура в ванной в худшем случае на 1-2 С ниже общеквартирной без установки дополнительных обогревателей, отсутствует конденсат на холодной поверхности стен (для ванной в моем случае это немаловажно для исключения появления грибка - вентиляция работает нормально), значительно меньше стал слышен коридорный шум. У соседей из-за конденсата на аналогичной холодной стене жилой комнаты (по-видимому работал в морозы в помещении увлажнитель воздуха) "повело" заднюю стенку шкафа-купе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 15 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 В случае утепления изнутри, Изнутри утеплять СУ? Вы хорошо подумали давая такой вариант? Только снаружи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panantoria Опубліковано: 18 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2015 Если есть возможность утеплить со стороны коридора, тогда ЭППС лучший вариант, сверху штукатурка. Наружная стена Клеевая смесь Теплоизоляция ЭППС Фасадный дюбель для крепления теплоизоляции Армирующая стеклосетка Штукатурный слой В случае утепления изнутри, тогда применяется мин.вата, а сверху г/к перегородки. В этом случае смотрите на характеристики экологичности и шумоизоляции утеплителя. Качественными вариантами утеплителей будут продукты URSA: эппс -XPS N-III, мин.вата Pure One 37RN. Спасибо,еще такой момент: Пока искала в интернете что такое эппс ,((ссылка устарела) что у этого материала паровентиояция хуже чем у пенопласта и к тому же он более огнеопасен. А у нас в на по той же стене в коридоре идут газовые трубы,счетчики и электросчетчики.что подскажите? Добавлено через 4 минуты Изнутри утеплять СУ? Вы хорошо подумали давая такой вариант? Только снаружи! СУ это что? Извините,для тех кто в танке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 21 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2015 Изнутри утеплять СУ? Вы хорошо подумали давая такой вариант? Только снаружи! Панантория, извините, уточню. На сколько отличается температура в коридоре от уличной? Если в коридоре плюсовая при минусовой на улице - можете спокойно утеплять изнутри, лучше всего ЭППС, думаю достаточно будет сантиметров 3, обращу внимание на поверхность эппс, сейчас есть "шершавый" эппс, на нем хорошо держится армированная штукатурка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
