Оллег Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 Добрый день. Прошу помощи, посоветуйте жесткий диск к видеорегистратору: Дахуа DH-DVR-5108H (ссылка устарела) Запись пока будет вестись по двум каналам. Нужен внешний 2.5 дюйма, насколько я понимаю. 500ГБ будет достаточно? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 Добрый день. Прошу помощи, посоветуйте жесткий диск к видеорегистратору: Дахуа DH-DVR-5108H (ссылка устарела) Запись пока будет вестись по двум каналам. Нужен внешний 2.5 дюйма, насколько я понимаю. 500ГБ будет достаточно? Спасибо. Не правильно. Нужен внутренний SATA 3,5, указанный регистратор поддерживает объём до 4 Тб. Диск нужен для видеонаблюдения, тема уже обсуждалась, при том активно - поищите. Насчёт объёма можно прикинуть примерно так: - 1 камера будет скорее всего максимум генерировать 3 мбит/с. Что примерно 0,38 мб/с. Две камеры соответственно 0,76 мб/с. Дальше высчитайте объём в час, не забудьте что обычно камеры настраиваются на запись по движению - т.е. запись не происходит постоянно. Прикиньте насколько активные перемещения будут в кадре, сколько времени будет вестись запись на протяжении суток (пробежавшая кошка/собака, ветки деревьев, свет фар - всё это тоже сработка). Из практики по частному дому 1 Тб на 2-4 аналоговые камеры хватает на 2-5 недель. Кстати ДВР 8-ми канальный, Вы указали, что планируется всего 2 камеры. Можно взять аналогичную модельку на 4 канала, будет немного, но дешевле. Регистратор уже приобрели? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оллег Опубліковано: 24 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 Не правильно. Нужен внутренний SATA 3,5, Регистратор уже приобрели? Да, регистратор уже работает. Только без записи. Так получается, диск вставляется во внутрь? Я не знал. Спасибо. Поищу тему. Добавлено через 12 минут А что вы скажете насчет этого варианта? Жесткий диск Western Digital Green 500GB 5400rpm 64МB WD5000AZRX 3.5 SATA III Подробнее: (ссылка устарела) Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 Да, регистратор уже работает. Только без записи. Так получается, диск вставляется во внутрь? Я не знал. Спасибо. Поищу тему. Добавлено через 12 минут А что вы скажете насчет этого варианта? Жесткий диск Western Digital Green 500GB 5400rpm 64МB WD5000AZRX 3.5 SATA III Подробнее: (ссылка устарела) Спасибо. Покупайте диск типа RED от Western Digital - они самые лучшие, ставят в серверах. А регистраторе диск работает 24 часа - большая нагрузка-как в сервере. Но стоит дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir75 Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 Покупайте диск типа RED от Western Digital - они самые лучшие, ставят в серверах. А регистраторе диск работает 24 часа - большая нагрузка-как в сервере. Но стоит дороже. Да тоже ставлю WD, иногда hitachi, сиагейты стали дела ть халтуру 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оллег Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Ребята, я правильно понимаю, ж/диск вставляется во внутрь в/регистратора? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Так, всередину. По вашому посиланню на вкладці "Инструкции и ПО" є Інструкція, в ній з 194 сторінки список сумісних HDD з вказанням конкретних моделей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Да, регистратор уже работает. Только без записи. Так получается, диск вставляется во внутрь? Я не знал. Спасибо. Поищу тему. Добавлено через 12 минут А что вы скажете насчет этого варианта? Жесткий диск Western Digital Green 500GB 5400rpm 64МB WD5000AZRX 3.5 SATA III Подробнее: (ссылка устарела) Спасибо. Категорически против. Несмотря на наличии Грин в списке протестированнных моделей у Дахуа. Из практики - бывает сыпится архив. Если WD - то Пурпл. Добавлено через 4 минуты Покупайте диск типа RED от Western Digital - они самые лучшие, ставят в серверах. Самые лучшие - такого не бывает. Так как совершенно разные задачи. А регистраторе диск работает 24 часа - большая нагрузка-как в сервере. Но стоит дороже. Большая нагрузка, но не как в сервере. Основной режим работы диска в регистр. - запись. И алгоритм такого диска заточен под запись, запись, запись. Многопоточную. На сервере много чтения. Так что диски разные. Более того, если взять специализированные диски под наблюдение, то даже там есть градация: аналоговый регистатор или цифровой, а также кол-во камер. Добавлено через 44 секунды сиагейты стали делать халтуру Какие именно Сигейты? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Добрый день. Прошу помощи, посоветуйте жесткий диск к видеорегистратору: Дахуа DH-DVR-5108H . Пользуйтесь поиском по форуму, тема неоднократно обсуждалась. Я в свое время давал ссылку на сайт Дахуа с рекомендациями по винтам для регистраторов Дахуа. Повторю, может поможет в выборе: (ссылка устарела) Здесь ссылка на ветку, где обсуждалось: (ссылка устарела) есть и другие ветки по этой теме. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UAsat Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Да тоже ставлю WD, иногда hitachi, сиагейты стали дела ть халтуру А с каких пор стали делать халтуру? У меня на многих объектах стоят Seagete, проблем нет! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 А с каких пор стали делать халтуру? У меня на многих объектах стоят Seagete, проблем нет! Аналогично 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir75 Опубліковано: 26 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2015 Аналогично Теряется инициализация в биосе SEAGATE Barracuda 7200.11 производства Thailand или China и злополучные прошивки: Прошивки которые подвержены этой проблеме исходя из личного опыта: AD14, SD15, SD16, SD17, SD18, SD19, SD81. Жесткие диски модельного ряда AS серии: ST3500320AS, ST3500620AS, ST3500820AS, ST3640330AS, ST3640530AS, ST3750330AS, ST3750630AS, ST31000340AS.ST31500341AS, ST31000333AS, ST3640323AS, ST3640623AS, ST3320613AS, ST3320813AS, ST3160813AS. Жесткие диски модельного ряда NS Barracuda ES.2 серии:ST31000340NS, ST3750330NS, ST3500320NS, ST3250310NS Жесткие диски модельного ряда DiamondMax 22 серии: STM31000340AS, STM3750330AS, STM3500320AS, STM31000334AS, STM3320614AS, STM3160813AS Жесткие диски модельного ряда SV35 серии: ST31000340SV, ST3320410SV, ST3750330SV, ST3500320SV 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 (змінено) Категорически против. Несмотря на наличии Грин в списке протестированнных моделей у Дахуа. Из практики - бывает сыпится архив. Если WD - то Пурпл. Пурпл специально заточены под видео регистаторы. Температурные перепады,вибрации, длительная непрерывная запись: www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=1210&utm_source=WD%20Red%20redirect&utm_medium=collateral&utm_content=en&utm_campaign=product Ну если из бытовых WD, то только черные. Полный аналог RE (enterprise), только с обрезанной гарантией. Всякие грины и прочие одноразовое бытовое дерьмо. На видеопотоках посыпется через год-два максимум. Есть еще RED, но сам WD не рекомендует их ставить в видео регистраторы, поскольку отсутствую навороты для работы в "поле" Пробовал RED на видеоархивах. Проигрывают RE проценов 30 в производительности. Сам WD позиционирует их как диски для больших холодных архивов. У сегейтов тоже есть подобные модельные ряды. Просто Сегейт это лотерея. Несколько лет назад менял 32 ES сегейта по одному по гарантии. То есть 64 поездки в сервис. Больше не хочу. Слишком дорого получается. Змінено 27 січня 2015 користувачем AOZ1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Теряется инициализация V вы пользуетесь десктопными дисками.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Вам пойдет любой Hitachi, у которого MTBF 2 млн. часов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Теряется инициализация в биосе SEAGATE Barracuda 7200.11 производства Thailand или China и злополучные прошивки: Прошивки которые подвержены этой проблеме исходя из личного опыта: AD14, SD15, SD16, SD17, SD18, SD19, SD81. Жесткие диски модельного ряда AS серии: ST3500320AS, ST3500620AS, ST3500820AS, ST3640330AS, ST3640530AS, ST3750330AS, ST3750630AS, ST31000340AS.ST31500341AS, ST31000333AS, ST3640323AS, ST3640623AS, ST3320613AS, ST3320813AS, ST3160813AS. Жесткие диски модельного ряда NS Barracuda ES.2 серии:ST31000340NS, ST3750330NS, ST3500320NS, ST3250310NS Жесткие диски модельного ряда DiamondMax 22 серии: STM31000340AS, STM3750330AS, STM3500320AS, STM31000334AS, STM3320614AS, STM3160813AS Жесткие диски модельного ряда SV35 серии: ST31000340SV, ST3320410SV, ST3750330SV, ST3500320SV И что - все посыпались? И все стояли в регистраторах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Пурпл специально заточены под видео регистаторы. Температурные перепады,вибрации, длительная непрерывная запись: www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=1210&utm_source=WD%20Red%20redirect&utm_medium=collateral&utm_content=en&utm_campaign=product Ну если из бытовых WD, то только черные. Полный аналог RE (enterprise), только с обрезанной гарантией. Всякие грины и прочие одноразовое бытовое дерьмо. На видеопотоках посыпется через год-два максимум. Есть еще RED, но сам WD не рекомендует их ставить в видео регистраторы, поскольку отсутствую навороты для работы в "поле" Пробовал RED на видеоархивах. Проигрывают RE проценов 30 в производительности. Сам WD позиционирует их как диски для больших холодных архивов. У сегейтов тоже есть подобные модельные ряды. Просто Сегейт это лотерея. Несколько лет назад менял 32 ES сегейта по одному по гарантии. То есть 64 поездки в сервис. Больше не хочу. Слишком дорого получается. Большинство из сказанного Вами я знаю, частично поддерживаю. Не знаю что блек это аналог RE. Откуда такая информация? С чем не согласен, так это с 2 вещами: 1. Не совсем корректно советовать то, что делать не рекомендует сам производитель. Это относительно установки в регистраторы бытовой/корпоративной/космической ) линейки винтов. 2. Насчёт Сегейтов. Уже неоднократно слышал, в т.ч. от IT-ков, мол Сегейты не то. У меня есть хард от Самсунг, есть внешних Силикон Пауэр (который Armored, защищённый). Первый вообще никак, второй думаю можно исправить. И ни одного убитого Сегейта. При этом есть один интересный. Смотрим скриншот. А именно подчёркнутый температурный показатель. Для специалистов не в дискостроении ) немного поясню. Цифра 63 это некое значение сейчас (37 град.). Цифра 45 это критический порог, если показатели опустились ниже этого значения - производитель не гарантирует работу диска. И средний показатель Wrst - это наибольший показатель, зафиксированный когда-либо диском. Как видите это 29, что намного меньше 45. Диск реально "поджаренный". Такие были у него условия работы (. Нижняя пластина регистратора, в котором он был установлен, поменяла цвет в следствии термической нагрузки. Диск стал акустически некомфортен, сохранив работоспособность, хоть и были ошибки. Сняли. С тех пор установлен у меня в десктопе, работает и радует). Хотя по идее мог и не работать. При обеспечении вентиляции никаких звуков не издаёт. С другими Сегейтами проблем не знаю. Но ставить надо не любой, а тот который подходит под конкретные задачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir75 Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 И что - все посыпались? И все стояли в регистраторах? В компах в основном. Есть очень удачные винты барракуды. Но похоже в поисках быстрой прибыли стали клепать ширпотреб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оллег Опубліковано: 31 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 Спасибо всем за помощь! Что интересно, так это то, что модели из списка в инструкции производителя WD на 500ГБ не могу найти в Украине и Киеве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 1 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2015 Спасибо всем за помощь! Что интересно, так это то, что модели из списка в инструкции производителя WD на 500ГБ не могу найти в Украине и Киеве. Обычно разница в цене 0,5 и 1 Тб не очень существенна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UAsat Опубліковано: 4 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Спасибо всем за помощь! Что интересно, так это то, что модели из списка в инструкции производителя WD на 500ГБ не могу найти в Украине и Киеве. Если интересно, есть 500ки Seagate по очень хорошей цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ундервуд Опубліковано: 13 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 (змінено) Если еще надо совет, то могу посоветовать Seagate (Samsung) 500GB STSHX-M500TCB 2.5 USB 3.0 External Black. маленький, очень легкий, тихий, быстрый и по нормальной цене. Змінено 13 лютого 2015 користувачем LM п.8 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 13 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 Если еще надо совет, то могу посоветовать Seagate (Samsung) 500GB STSHX-M500TCB 2.5 USB 3.0 External Black. маленький, очень легкий, тихий, быстрый и по нормальной цене. Не советую - очень много выходят из строя через пару лет эксплуатации (у самого такой). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оллег Опубліковано: 15 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 Ребята, спасибо за предложения. Уже приобрел и поставил. Спасибо UAsat. все работает. Только хочу спросить: судя по легкой вибрации самого регистратора, диск HDD вращается постоянно, даже когда нет записи. Так должно быть? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 15 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2015 Ребята, спасибо за предложения. Уже приобрел и поставил. Спасибо UAsat. все работает. Только хочу спросить: судя по легкой вибрации самого регистратора, диск HDD вращается постоянно, даже когда нет записи. Так должно быть? Спасибо. Дело в том, что запись на винт должна идти всегда. Только она сразу затирается. А при поступлению маркера движения - информация не затирается. Грубо говоря. По крайней мере, должно так быть. Поэтому и говорят, что система видеонаблюдения работает 24/7/365. Поэтому и вибрация. Это Вы ещё не слышали регистраторов с 3 кулерами и 8-ю дисками по 4 Тб 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
