Что лучше использовать в качестве несъемной опалубки?
don-maks
Поскажите!!!
Делаю балочное перекрытие, положил 16 двутавр через метр.
Что лучше ложить на нижние полки балки - ОСБ или Магнезитовую плиту. И какую толщину взять?
Лить планирую керамзитобетон
Если Вам удасться приварить на нижние полки двутавра арматуру (или другой профиль) перпендиеулярно,то на такую опору можно положить всё,лишь бы раствор не сполз. Кладут профнастил,лист металла,фанеру и т.д.
Поскажите!!!
Думаю, не стоит связываться с НЕСЬЕМНОЙ опалубкой,- ровного потолка будет очень тяжело добиться.
Делайте простую опалубку с пленкой, а потом отдельно ровный потолок.
Или, использовать "модную" опалубку, как у монолитчиков,- после неё можно шпаклевать.
Удачи!
Сообщение от КОТИК
Если Вам удасться приварить на нижние полки двутавра арматуру (или другой профиль) перпендиеулярно...
А так если без приваривания взять лист магнезитки 12мм выдержит, никто не пробовал?
Сообщение от korund
Листы манезитки или осб хочу брать из-за того что не нужно обработывать их от разных паразитов, вроди не гниют и не горят, влагостойчивы ну и чето там еще. Так говорят :D
Сообщение от korund
Или использовать "модную" опалубку, как у монолитчиков...
А как это "модная" опалубка?
12мм магнезитка на пролете 1м прогнется под тяжестью бетона, даже с пролетом 0,5м прогнется.
Чтобы поближе познакомиться с проф. опалубкой (модной) - сходите на экскурсию на любую строящуюся "высотку".
Если ОЧЕНЬ хотите готовый потолок из магнезитки, тогда поверх простой опалубки укладывайте встык листы магнезитки с прикрученными к ней ГК профилями (за счет которых плита и будет держаться в бетоне)
И то, оччень стрёмная затея...
Удачи!
Понятно, слабовато будет.
А что если взять ОСБ или ЦСП, как они будут прочнее магнзитки?
Можно и ОСБ, и ЦСП, но всеравно на метровом пролете подпирать придется.
Это же при толщине монолитного перекрытия 20см - 500кг весу на кв.м.!
Возьмите квадратный метр ОСБ 20мм, или чего Вы там хотите. Положите этот лист на два параллельных бруска краями. Встаньте шестером на лист..
Результат предсказуем?
Удачи!
Я планирую заливать по уровню балок, где то 15см, и буду использовать керамзит вместо щебня. Или все равно тяжеловато будет?
Тогда наверное придется делать как предложил товарищ КОТИК
Примерно так :D
Сообщение от baton1976
Примерно так
Не, это для меня сильно круто :)
А что если положить профлист на нижние полки двутаврика, и сваркой поприхватывать.
Выдержит, не сыграет?
Профлист надо повернуть на 90 градусов.
Змінено користувачем Мирт
Могу сориентировать по цене на монолитное перекрытие.
У меня 9х12, минус лестница и у меня получается 18 штук ПК45-12-8. Цена вопроса около 20000. Ориентировочную стоимость монолитного перекрытия проффесиональная бригада с опалубкой стоит 80000.
З.Ы. монолитное перекрытие не может стоить дешевле потому что:
1. больший расход металала ( по сравнению с плитами)
2. больший расход бетона ( опять же по сравнению с плитами)
3. большие затраты на технику и на работу.
4. опалубка стоит бесконечных денег ( Человек у которого я узнавал цену - опалубка стоит 500 000 евро.)
P.S. по несъемной опалубке: что реально используется - в основном это профнастил. 1 кв.м. стоит на уровне 60 грн, следовательно 100 квадратов будут стоит 6000 грн. За эти деньги думаю можно потолок весь гипсом зашить, но это будет гарантированно ровный потолок.
...P.S. по несъемной опалубке: что реально используется - в основном это профнастил. 1 кв.м. стоит на уровне 60 грн, следовательно 100 квадратов будут стоит 6000 грн. За эти деньги думаю можно потолок весь гипсом зашить, но это будет гарантированно ровный потолок.
+100!
Отож, а я о чем!
Я в курсе,что монолитное перекрытие дороже. Нет у меня подьезда для крана. Пришлось думать о балочном.
Балки и метал уже закупил( улаживаем, свариваем), сейчас парюсь с опалубкой. Что лучше взять?
Сообщение от Vasiliy P. Melnik
ai.gifЭто вы для какого объема насчитали или это в рублях.
По предварительным просчетам мое перекрытие выйдет на 10тис дороже, чем положить плиты (но и на тонн 10 легче).
ai.gifОткуда такие цены, для какого обьема...
???...чем пустотные панели?:shock:
Сообщение от korund
Ну да Вы правы, больше чем 10 тонн.
330 кг/м2 это вес плиты пустотки 120м2*330=39600
1600кг весит куб керамзитобетона 120м2-0,15(толщина бетона)=18кубов*1600кг=28800+2т(на метал)
+ на плиты нужно делать стяжку, которая весит тоже не мало.
Если не прав, поправте
Провтыкал в самом первом Вшем сообщении, что будет керамзитобетон .:sorry:
А я-то думаю, зачем так часто балки?
Тормозю...
Это сколько у Вас квадратов. :shock:
Аренда горизонтальной опалубки обходится 40-50 грн./м.кв. в месяц. Залить его реально за пару недель максимум.
У вас либо перекрытие квадратов 350, лобо бригада решила одним махом с бедностью покончить. :lol:
Да, я тоже чёт не догоняю расценок Вашей бригады.
Давайте, я Вам пришлю бригаду, которая эти 18кубов бетона за 15000грн зальет, и все будут счастливы! Кроме Вашей ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ бригады.
А что если положить профлист на нижние полки двутаврика, и сваркой поприхватывать.Выдержит, не сыграет?
Лучше обрезной доской подпереть снизу швэллера (на доску рубероль или полиэтилен.плёнку), доски,блин,насквозь 5мм проволокой и к швэллеру прикрутить. Лучше,если бетончег ляжет сразу на полки:roll: На доски снизу,потом,если захотите,прикрутить финишную отделку.
А вот интересно,если по такой схеме лить,можно ли вначале небольшой слой бетона залить между швеллерами,сантиметров так 3-4-5,а потом на засохшую,вновьобразовавшуюся опалубку,через несколько дней залить основную порцию бетона. Или такая конструкция перекрытия будет потом крошиться? (Этот вопрос к профи)
