MoshimoroV Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Добрый день, уважаемые форумчани! Спроектировал проект крыши. Уже 2/3 крыши сделал. Постепенно подхожу к контррейкам и обрешетке. Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Интересует, правильно ли я спроектиовал первую (стартовую) обрешетку и шаг под металлочерепицу Ruukki Monterrey. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 все верно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 Как бы всё правильно,но на мою имхУ не совсем...у Вас капельник лежит на стропилах,как бы вариант,но не айс,лучше когда он на обрешётке,а "плёнка" ныряет со стропил и заходит поверх контры и обрешётки и лежит на капельнике уже непосредственно под МЧ.Так уходим от торцевой щели 50 мм + обрешетка(закрывается лобовой планкой и в/стоком) ,которую оччч..любят птички,да и не красиво.Ну и,в Вашем варианте,что бы не светила/мокла обрешётка надо ставить под МЧ ещё один капельник. Кроме того,совет,по месту надо взять крючок водостока и выставить первую,стартовую,обрешётину с учетом того как капельник на 1/3 будет заходить в желоб,потом будет проще крепить водосточку. п.с.Собственно по этому мы и монтируем сначала карниз/водосток,а потом контру/обрешётку/кровлю. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MoshimoroV Опубліковано: 19 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Как бы всё правильно,но на мою имхУ не совсем...у Вас капельник лежит на стропилах,как бы вариант,но не айс,лучше когда он на обрешётке,а "плёнка" ныряет со стропил и заходит поверх контры и обрешётки и лежит на капельнике уже непосредственно под МЧ.Так уходим от торцевой щели 50 мм + обрешетка(закрывается лобовой планкой и в/стоком) ,которую оччч..любят птички,да и не красиво.Ну и,в Вашем варианте,что бы не светила/мокла обрешётка надо ставить под МЧ ещё один капельник. Добрый день, Николай! Спасибо Вам большое за такой совет! Как раз сейчас подхожу к этому этапу. Возможно у Вас есть фотка, как СДМ ныряет со стропил и заходит поверх контры и обрешётки? Я то понял, как оно должно быть, но хотелось ещё визуально посмотреть. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 19 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2015 Добрый день, Николай! Спасибо Вам большое за такой совет! Как раз сейчас подхожу к этому этапу. Возможно у Вас есть фотка, как СДМ ныряет со стропил и заходит поверх контры и обрешётки? Я то понял, как оно должно быть, но хотелось ещё визуально посмотреть. Спасибо! К сожалению нету,я ваще фотаю и выкладываю тока уже готовые крышки,стараюсь скрывать секреты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MoshimoroV Опубліковано: 20 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 К сожалению нету,я ваще фотаю и выкладываю тока уже готовые крышки,стараюсь скрывать секреты Ясно Николай, вот так вот, как на картинках? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Думаю всё верно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 лучше когда он на обрешётке,а "плёнка" ныряет со стропил и заходит поверх контры и обрешётки и лежит на капельнике уже непосредственно под МЧ.Так уходим от торцевой щели 50 мм + обрешетка(закрывается лобовой планкой и в/стоком) ,которую оччч..любят птички,да и не красиво. Я в свое время тоже думал о таком варианте. Пришел к выводу, что в таком случае почти полностью перекрывается сечение вент-зазора на карнизном свесе, и тогда особого смысла в контр-обрешетке нет. Сделал себе вариант с двумя капельниками, зазор закрыл перфолентой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Я в свое время тоже думал о таком варианте. Пришел к выводу, что в таком случае почти полностью перекрывается сечение вент-зазора на карнизном свесе, и тогда особого смысла в контр-обрешетке нет. Сделал себе вариант с двумя капельниками, зазор закрыл перфолентой. Ниче не перекрываецца, воздух заходит сверху в волну МЧ и снизу под СДМ в вату и сквозь СДМ. Не,мона и с двумя капельниками, но зачем усложнять и удорожать, да не нуна конденсату капать из под водостока Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Ниче не перекрываецца, воздух заходит сверху в волну МЧ и снизу под СДМ в вату и сквозь СДМ. Как же не перекрывается, если перекрывается. Лист кладется плашмя на первую доску обрешетки, и остается только зазор, который обеспечивается за счет высоты волны МЧ. Какой-то зазор конечно остается, но тогда зачем делать контробрешетку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Как же не перекрывается, если перекрывается. Лист кладется плашмя на первую доску обрешетки, и остается только зазор, который обеспечивается за счет высоты волны МЧ. Какой-то зазор конечно остается, но тогда зачем делать контробрешетку. Шо бы поднять обрешётку и что бы конденсат мог беспрепятственно скапывать по СДМ или "антконденсату" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Шо бы поднять обрешётку Просто чтобы поднять обрешетку? Или все таки для вентиляции подкровельного пространства? и что бы конденсат мог беспрепятственно скапывать по СДМ или "антконденсату" Если только ради этого, то что мешает настелить СДМ на обрешетку а не под, а на СДМ положить МЧ? Все вышеперечисленные условия выполняются. Но только я как-бы не на этот момент пытаюсь обратить ваше внимание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Просто чтобы поднять обрешетку? Или все таки для вентиляции подкровельного пространства? Если только ради этого, то что мешает настелить СДМ на обрешетку а не под, а на СДМ положить МЧ? Все вышеперечисленные условия выполняются. Но только я как-бы не на этот момент пытаюсь обратить ваше внимание. Тяжело объяснить бушмену почему нельзя стрелой из лука попасть в солнце(С) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Да куда уж нам, пейзанам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
