Нужна помощь Котел+недельный программатор
xacti06
Всем привет.
Есть котел Viessmann Vitopend WHEA + радиотерморегулятор Salus T105RF.
Температура комфорт - 21С, эконом - 19С
Связка работала без проблем полгода.
НО в последнее время, появилась проблема: терморегулятор для достижения заданной температуры дает команду коту (огонек на экране терморегулятора), но радиоприемник не включает котел на прогрев (не включается зеленый индикатор радиоприемника). Или включает. Раз через раз. Короче, живут своей жизнью.
Перезагрузки, замена батареек, проверка контактов - не помогают. Грешу на брак приемника.
Жду Ваших советов, как вернуть все обратно.
Всем привет.
Возможен вариант с помехами, Вы случайно сигнализацию с радиопередатчиками не установили, данный диапазон не лицензируемый, хоть и ограничен по мощности передатчиков (но кто их проверяет), и на сегодня есть куча устройств работающих в этом диапазоне: https://www.google.com/search?q=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+868%D0%9C%D0%93%D1%86&ie=utf-8&oe=utf-8, и не всегда они дружат.
Попробуйте приемник приблизить к передатчику, если будет работать стабильно, ищите помеху, может дети игрушкой с радиуправлением играются. Брак конечно исключать нельзя, но брак может быть и в передатчике.
А вообщето у него гарантия от производителя 2 года: www.salus.in.ua/PAGE/produkti/econom/105.php ;), попробуйте просто поменять.
Расстояние между устройствами 1 метр без преград.
Жду советов.
гарантия есть? меняйте.. может быть виноват как передатчик, так и приемник, без приборов вы так не выясните, ну или поочередной заменой каждого.
или берите проводный если там всего то 1 метр, и 100% не будет проблем.
