вопрос к строителям
vanchuk
Добрый день! Строю дом в г. Буча по проекту, дом в 1,5 этажа. По проекту перекрытие между первым и вторым этажом посчитали деревянное, но я хочу положить жб плиты.
Фундамент залит ленточный высота 1,2 м ширина 40 см, повязанная арматура 12, сверху и снизу.
Дом будет из газоблока,размер 9 на 12, а также будет сделан армопояс бетонный.
Вопрос, выдержит ли мой фундамент нагрузку из жб плит на перекрытие, а то совсем не хочу делать деревянное?
какие грунты, план дома, какая кровля....?
грунт песок, воды нету, участок на возвышенности, кровля будет металлочерепица.
что бы утверждать, надо сделать поверочные расчеты. если пальцем в небо, то возможна замена деревянного перекрытия на жб.
вот мне тоже говорят мои строители, что все можно сделать без проблем.
я не спорю, что можно сделать без проблем, но это пальцем в небо, а дальше угадал илди не угадал. просто не известно как сделан изначально фундамент, на что он рассчитан, есть ли запас? принимать решение вам
заливал бетон М200 от Ковальской, делал все по проекту.
Марка бетона в вашем вопросе как раз не имеет значение, тут ширина ленты важна.
если у вас есть проект, обратитесь к исполнителю на возможность изменения типа перекрытия
