ser52 Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Одну стену внутри комнаты частного дома поклеили утепленными обоями из пенополистерола. Ширина стен полтора силикатного кирпича.На штукатурку нанес специальный клей для этих обоев. На эти обои поклеили виниловые обои. Пенополистероловые обои толщиной 3 мм. Прошло 3 года и я увидел что стены " не потеют ", " не цветут ", " нет запаха ". Отопление в комнате есть. Всвязи с таким фактом у меня возникло желание поклеить обои из пенополистерола внутри дома по всему периметру, то есть решить вопрос утепления дома. С точки зрения удобства и финансов это будет дешевле по отношению утепления дома с наружи пенопластом. Вопрос: можно ли так делать? Не испортим ли таким образом дом? Какие еще " подводные камни " могут возникнуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 утепленными обоями из пенополистерола Где покупали? Не видела я что-то. Это что-то типа полистирольной плитки? Добавлено через 44 секунды Покажите фото хоть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ser52 Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Этикетки нет. Посмотрите в отделе обоев, мы там их покупали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 А есть такие же обои, но толщиной сантиметров 10? :D Нет? Будем искать (с) Вы всерьез собираетесь утепляться 3 (тремя) миллиметрами? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Пенополистероловые обои толщиной 3 мм. Пробковые видела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 "Изолирующие обои из пенополистирола. Их применение дает сухие и ровные стены, а также уменьшает потерю тепла. Отличный материал для утепления недогретых. промерзающих и влажных стен жилых и хозяйственных помещений. Прикрывает трещины. Благодаря наружному слою бумаги является хорошим основанием под декоративные обои. Размеры: 10м х 0,5м х Змм 10м х 0,5м х 6мм" Для "промерзающих и влажных стен" не подойдет, а вот для "недогретых" помещений годится. Из минусов - слишком мягкая стена получается, малейшее прикосновение и гарантирована вмятина. У себя в детской утеплил этой ерундой откосы... Приклеил её в два слоя на тыльную поверхность гипсокартона после чего установил г/к как обычно на гипсоклей. Пространство было ограничено, а утеплить очень хотелось... 15 лет - полет нормальный... Откосы прохладные (а не холодные), не потеют, не цветут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 утеплить откосы и стены это абсолютно разные понятия. утепляя стену изнутри вы в первую очередь идете в разрез с физическими а не нормативными понятиями.. полистайте форум, почитайте форум... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ser52 Опубліковано: 21 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Подскажите, что вы вкладываете под физическими понятиями ( точка росы, прогрев стен, разрушения стен, ....... Или что-то другое ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Подскажите, что вы вкладываете под физическими понятиями забейте в гугл почему нельзя утеплять стены изнутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 забейте в гугл почему нельзя утеплять стены изнутри. Потом почитайте восхищённые отзывы людей в Термодомах. Там по сути утепление и снаружи и изнутри, т.к пирог "пенопласт-бетон-пенопласт". Никто не страдает от грибка и пр. "точек росы". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_on_off Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 утеплить откосы и стены это абсолютно разные понятия. утепляя стену изнутри вы в первую очередь идете в разрез с физическими а не нормативными понятиями.. полистайте форум, почитайте форум... Утепляя стену изнутри в первую очередь необходимо провести некоторые измерения и кой-чего посчитать. Кому-то для этого надо полистать/почитать форум, а я почитал/полистал свои институтские конспекты по тепломассообмену и теплопередаче... Теплофак КПИ рулит! Можно утеплять стену изнутри (и достаточно эффективно), не идя при этом в разрез с физическими понятиями. ...надо только выбрать правильный вариант утепления и исполнить его без косяков з.ы. согласен, лучше утеплять снаружи, но это далеко не всегда возможно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Потом почитайте восхищённые отзывы людей в Термодомах. Там по сути утепление и снаружи и изнутри, т.к пирог "пенопласт-бетон-пенопласт". Никто не страдает от грибка и пр. "точек росы". Это потому, что паропроницаемость бетона очень низкая. Поэтому и можно утеплитель хоть внутри хоть снаружи, а хоть и в 3 ряда :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Там по сути утепление и снаружи и изнутри Может в этом и дело? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
