Kyrcik Опубліковано: 29 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 ещё вопрос по газоблокам. Мне предлогают взять с хорошей скидкой блоки размером 200х300х600 D500. Друг (который собственно скидку пробил) утверждает что толщины стены 30 см хватит с головй. Но меня вот терзают смутные сомнения, так как первое время обшивать дом врятли получиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 е 200х300х600 D500....утверждает что толщины стены 30 см хватит с головй. . Те Черниговские блоки... боюсь и 60 см будет мало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 ещё вопрос по газоблокам. Мне предлогают взять с хорошей скидкой блоки размером 200х300х600 D500. Друг (который собственно скидку пробил) утверждает что толщины стены 30 см хватит с головй. Но меня вот терзают смутные сомнения, так как первое время обшивать дом врятли получиться. если друг советует Черниговские - подумай, друг ли он? єто не газоблок, а пародия на него Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 ещё вопрос по газоблокам. Мне предлогают взять с хорошей скидкой блоки размером 200х300х600 D500. Друг (который собственно скидку пробил) утверждает что толщины стены 30 см хватит с головй. Но меня вот терзают смутные сомнения, так как первое время обшивать дом врятли получиться. А ну цену в эфир? А и Вы какие хотели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 только АЕРОК и для твоего дома D400, можно и 300 мм., но если потом утеплять минватой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 если друг советует Черниговские - подумай, друг ли он? єто не газоблок, а пародия на него У нас на Запорожье тоже цех есть на ЖБК , как то был на площадке их смотрел товар г ... редкостное. Контрабас.Доков нет сертификатов нет.Не на стены луче проверенные производители. Добавлено через 1 минуту только АЕРОК и для твоего дома D400, можно и 300 мм., но если потом утеплять минватой У меня 40см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 29 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 ну про качество я незнаю как тут судить... Друг построился из такого же газобетона ... пока доволе. Ну насколько я вычитал то если толщина более 375 уже можно дополнительно не утеплять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 ну про качество я незнаю как тут судить... Друг построился из такого же газобетона ... пока доволе. Ну насколько я вычитал то если толщина более 375 уже можно дополнительно не утеплять? у меня тоже друзья построились с стенами 20 см из Черниговского + 10 см. утеплителя, он весь кривой, геометрия гуляет 1-2см., клали все на раствор, швы по 1-1,5 см., представляете мостики холода какие да и сколько нужно цемента, все стены внутри выравниваються гипсокартоном или штукатурка в 2-3 см., саморез из этого газоблока можно легко вытащить рукой Теперь про АЕРОК, я прожив уже ползимы могу с уверенностью сказать что стены 375 мм., D400, без утепления хватает с головой (кстати этот момент недельку-две назад обсасывали в теме у Катерины_Ш) и утепление такой стены просто не рентабельно. При хорошей кладке на куб уходит меньше мешка клея, мостиков холода практически нет, штукатурить можно прямо по газоблоку без маяков и минимальном расходе того же гипса, цена же АЕРОКА в 2013 году, когда я его покупал мне обошлась за куб 650 грн./куб с доставкой, тогда же Черниговский стоил 550 грн./куб без доставки. Рекомендую возводить сразу стену что бы потом не утепляться, экономически намного выгодней если учесть труд. внутренние - кирпич 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 29 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 ещё вопрос тогда по схеме (которая выше указана). Если лента фундамета шириной 40 см, уложить плиты перекрытия по схеме, то останется промежуток 20 см, его нужно заложить кирпичём и уже по верху гнать стены? или как лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 ещё вопрос тогда по схеме (которая выше указана). Если лента фундамета шириной 40 см, уложить плиты перекрытия по схеме, то останется промежуток 20 см, его нужно заложить кирпичём и уже по верху гнать стены? или как лучше? можно просто между плитами оставить по 10 см. промежуток и тупо его закидать боем и залить раствором, и еще можно плиты уложить впритык и оставить по краям по 10 см. отверстия и когда будешь обкладывать кирпичем то просто выпустить 10 см. кирпичем с одной стороны ленты и другой у меня ширина дома 13,2м., положил 8 плит по 1,5 м. и все нормально получилось 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 29 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 ну тут ещё нужно плиты подыскать. Может будут не 1,5м, а 1.4.... тогда и картина будет другая) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 ну тут ещё нужно плиты подыскать. Может будут не 1,5м, а 1.4.... тогда и картина будет другая) Максим, не заморачивайся плитами, длину считай, а ширину подберешь любыми плитами какие найдешь, +/- 50 см. разложатся без никаких проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 29 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 ну тогда фундамент оставляю таким же 8 на 8 и перемычка 2,5 от стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 ну тогда фундамент оставляю таким же 8 на 8 и перемычка 2,5 от стены. Для информации: если размеры дома подгоняете под размеры ПК, то минимальная глубина опирания плиты на бетон (а у Вас будет жб армопояс) 10см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 Для информации: если размеры дома подгоняете под размеры ПК, то минимальная глубина опирания плиты на бетон (а у Вас будет жб армопояс) 10см. вроде 10 см. минимум, но желательно 12-15 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 опирание планирую 20 см. Но посчитал вчера по плитам, то нужно 7,5.... брать буду 8. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 опирание планирую 20 см. Но посчитал вчера по плитам, то нужно 7,5.... брать буду 8. учти утепление по периметру еще пенопластом и что бы ряд кирпича лег Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 учти утепление по периметру еще пенопластом и что бы ряд кирпича лег утепление плит? или чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 утепление плит? или чего? да, боковое утепление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 а какая толщина такого утепления? Я думаю 10 см будет не проблемно сделать зазор для утепления, хотя и 20 там будет. Добавлено через 1 минуту я вот просто думаю, если брать плиты по 700 грн за плиту бу, то так дешевле будет или пол по грунту дешевле будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 30 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 а какая толщина такого утепления? это для перестраховки, у меня есть и 5 и 10, где как Добавлено через 2 минуты я вот просто думаю, если брать плиты по 700 грн за плиту бу, то так дешевле будет или пол по грунту дешевле будет? плиты будут дешевле (одну арматуру посчитай, золотой метал нынче), да и пол по грунту я думаю ты идеально не сделаешь, пенопласт просядет полюбому так как идеально утрамбовать не выйдет и будет зазор под плитой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 30 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2015 по поводу пола, то я так же думал, что выровнять и утрамбовать чётко не получиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 1 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2015 Сила и труд -залог успеха.Куча народу трамбуют и ровняют.И ни чего.:D А плиты вы думаете ровно лягут,все одно перепад будет,и дальше - стяжка черновая под утепление или отсыпать или пол утеплять не будете.? Тот же гемор. Посчитайте :сколко плит? Кран?Доставка? Укладка?И в итоге имеем не ровную поверхность -все равно+по краю утепление(плит) +обложить кирпичем как на фото+сделать ровно под кладку стен(по краю ).Имхо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 1 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2015 вот ещё одна неурядица вылезла. Лестница на мансарду стоит поперёк балок. Какой шаг балок обычно делают? как лучше обыграть эту ситуацию ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 2 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 вот ещё одна неурядица вылезла. Лестница на мансарду стоит поперёк балок. Какой шаг балок обычно делают? как лучше обыграть эту ситуацию ? обычно делают 60 см, под утеплитель, там где лестница я делал 1 метр 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
