Jerry89 Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Я бы еще и пленочку под отходы из газобетона подстелил, а то сильно он любит водичку)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 ну собственно это и волнует больше всего. Думаю оставить всё это на зиму открытым что бы промокло под дождиком и снегом и по весне глянуть что получиться. Насыпной грунт же тоже имеет свойство местами проседать. Вот и есть задумка что бы сделать по верх шлака и песка черновую стажку, а по ней уже делать пирог и тт. Ничего для Вас полезного за зиму не произойдёт, т.е. где-то просядет, где-то нет - никаких прогнозов. Чтобы были прогнозы - грунт (шлак, песок и т.п.) нужно было уплотнять... У Вас хороший материковый грунт, не помню что Вы с ним делали, но если есть бой газобетона, то достаточно его подробить, уплотнить и сделать по нему стяжку. Предварительно уложить плёнку... ПС А что Вы там насыпали? Естественное уплотнение грунта - несколько лет, оно Вам надо ждать? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 6 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 хм.... плёнку то я под него и не положил. Плёнку думал ложить после черновой стяжки под эппс. Добавлено через 3 минуты Ничего для Вас полезного за зиму не произойдёт, т.е. где-то просядет, где-то нет - никаких прогнозов. Чтобы были прогнозы - грунт (шлак, песок и т.п.) нужно было уплотнять... У Вас хороший материковый грунт, не помню что Вы с ним делали, но если есть бой газобетона, то достаточно его подробить, уплотнить и сделать по нему стяжку. Предварительно уложить плёнку... ПС А что Вы там насыпали? Естественное уплотнение грунта - несколько лет, оно Вам надо ждать? грунт под газоблоком не уплотнял, так как даже не представляю как это можно было сделать. В сухом состоянии его даже копать тяжело было. А после зими ожидаю всётаки, что бой газоблока уплотнится за счёт осадком. Потом его утрамбую и сделаю подсыпку песка с утрамбовкой. Сверху стажку. Черновую стажку армировать или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 Плёнку думал ложить после черновой стяжки под эппс.Нету смысла - ЭППС сам отличный влагоизолятор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Плёнка под газобетон - это если газобетон рассматривать в качестве утеплителя. Если он - простой наполнитель, то пойдет и без гидроизоляции. Армировать черновую стяжку нужно, все-таки основание на совсем надёжное со всеми этими газобетонами... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 грунт под газоблоком не уплотнял, так как даже не представляю как это можно было сделать. В сухом состоянии его даже копать тяжело было. Аналогично. Не то что копать тяжело - невозможно. Я на лопате и попрыгать могла - входит на 2 см от силы. Настолько плотная глина у меня. Вручную копать не получается. Она идет с небольшими вкраплениями белого цвета. Почитала в инете - самый плотный грунт после скального. Тоже на зиму буду оставлять фундамент под небом открытым - пусть помочит его. Что-то да утресется. Я туда тоже весь мусор-бой-камень засунула. Но только перекрытие по грунту делать не буду - кину плиты. Так мне спокойнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Но только перекрытие по грунту делать не буду - кину плиты. Так мне спокойнее. тогда это вам без разницы: Тоже на зиму буду оставлять фундамент под небом открытым - пусть помочит его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 9 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 бой газоблока уложил уже и подровнял. До уровня цоколя оставил 25-30 см. Пол должен получиться немного выше уровня цоколя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Надо что бы утеплитель был в зоне газобетона, тогда тепловой контур будет замкнутый. Поэтому чистовой пол должен быть хорошо выше цоколя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 12 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Надо что бы утеплитель был в зоне газобетона, тогда тепловой контур будет замкнутый. Поэтому чистовой пол должен быть хорошо выше цоколя. тогда черновую стяжку буду делать в ровень с цоколем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piontkovskiy Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 тогда черновую стяжку буду делать в ровень с цоколем. Это будет самое правильное решение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 тогда черновую стяжку буду делать в ровень с цоколем. можно еще пробурить отверстия в цоколе и вставить арматуру, связать стяжку с цоколем. тогда точно не просядет никогда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Это не совсем правильно. Стяжка по грунту должна быть плавающей, поэтому ее специально отвязывают от стен. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Это не совсем правильно. Стяжка по грунту должна быть плавающей, поэтому ее специально отвязывают от стен. не могу понять почему, а знать хочу Я размышляю так: если мы связываем стяжку с цоколем то грубо говоря делаем монолитный каркас, это что-то типа плиты уже, по ней ложим ЭППС или пеноспласт и заливаем чистовую под ТП и т.д., чистовая стяжка у нас уже не пляшет с черновой, то есть существует отдельно, как-то так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Вы правильно про плиту говорите, но стяжка и плита - две большие разницы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 14 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 Перед заливкой чистовой стяжки пристрелевал везде себе теплоизоляционную ленту к стенам (наружным).Такая гофрированая .Может не правильно назвал но я думаю смысл понятен.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 15 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 ложить газоблок думал с выступом над цоколем, примерно 5 см. Это нормально будет? Что бы потом утеплить цоколь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 ложить газоблок думал с выступом над цоколем, примерно 5 см. Это нормально будет? Что бы потом утеплить цоколь. Можно, на сколько зависит от ширины самого блока обсуждалось 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 14 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Пришла весна и я сломя голову кинулся в бой)))) Начал подсыпать песок и выравнивать площадку внутри фундамента. Как подсохло то сразу заказал машину песка! 4 часа мы её выталкивали с моего участка)))) Ну подушку под стажку насыпали, осталось тромбонуть. Но решил весной выгнать стены. Раньше планировал сам гнать, но прикинул помыслил и решил нанять бригаду. Цену мне сказали 250 грн за куб. На сегодня это нормальная цена? Пообещали выложить за неделю примерно. Проблема с доставкой блоков. Так как грунт оказался не надёжным ( тяжёлые машины проседают и не могут рушить). Наверное придёться ждать пока хорошо подсохнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Цену мне сказали 250 грн за куб. это с армировкой? с подсобным который подносит блоки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
poisonik Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Пришла весна и я сломя голову кинулся в бой)))) Начал подсыпать песок и выравнивать площадку внутри фундамента. Как подсохло то сразу заказал машину песка! 4 часа мы её выталкивали с моего участка)))) Ну подушку под стажку насыпали, осталось тромбонуть. Но решил весной выгнать стены. Раньше планировал сам гнать, но прикинул помыслил и решил нанять бригаду. Цену мне сказали 250 грн за куб. На сегодня это нормальная цена? Пообещали выложить за неделю примерно. Проблема с доставкой блоков. Так как грунт оказался не надёжным ( тяжёлые машины проседают и не могут рушить). Наверное придёться ждать пока хорошо подсохнет. 250 это как очень даже привлекательная цена, главное смотрите чтобы это не отразилось на качестве. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Обсуждайте сразу перестенки бо мне потом пытались натянуть доп. оплату за перестенки за 1м2,за перемычки за армопояс.Был долгий и мучительный разговор.Так как за перестенки они забыли- были посланы на куй ,по перемычкам сговорились и по армопоясу тоже. Предупрежден и вооружен.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Обсуждайте сразу перестенки бо мне потом пытались натянуть доп. оплату за перестенки за 1м2,за перемычки за армопояс.Был долгий и мучительный разговор.Так как за перестенки они забыли- были посланы на куй ,по перемычкам сговорились и по армопоясу тоже. Предупрежден и вооружен.:D здесь надо сразу все точки над і, если цена за все так это отличная просто, потому что потом вылазит доп: - дайте подсобника что бы мешал клей и носил блоки - армирование-штробление рядов - перемычки оконные и дверные - армопояс - и найдется что нибудь еще ))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 ...разгрузка-погрузка; леса; поднятие на этаж... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kyrcik Опубліковано: 14 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Пока был предварительный разговор, но я указал что армировать надо каждые 4 ряда, перемычки под окнами и дверьми, и армопояс, но за него думаю отдельно оплата будет. Про подсобников речи не шло, у них там целая бригада. Они из Ст.Белоуса. Более детально буду обсуждать с их старшим. Но пока всё сладко звучит. Сказали что им подготовить надо для работы, а именно сами блоки уложить в центре фундамента, рубероид, арматура, перемычки, клей, вода, а вот с содой пока самый напряг. Но думаю за день не будет больше 100 л уходить. Для лесов я им предоставить обещал щиты, что остались с опалубки. Ну осталось завести блоки, клей, рубероид ну и бригаду))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
