Дом до 100 кв.м. своими руками.
Kyrcik
Доски клеенкой и степлером пробить чтобы не засрались,доски потом на кровлю. Себе сразу брал строганные 10см на 2см толщ. -потом на обрешотку двух зайцев убьете.
Опалубку наверное проще будет смастерить и залить одним махом.
конечно, но на опалубку немало надо дерева, и главное что бы было крепко, я заливал 10 см под забор и сделал с шалевки 2,5см, сделал три опоры на 2 метрах, немного трамбонул и начало распирать, а если б вибратором то писец, так что только доску и очень качественно усилить
на опалубку думал брать 25ку не обрезную по 2 метра длиной, но раз так сильно распирает то теперь надо ещё раз подумать.
Ещё задумывался над тем, что бы с наружной стороны по всему периметру ленты между опалубкой и бетоном поствить утеплитель ЭППС. Целесообразно это? и если да, то утеплитель ставить только в грунте или по всей высоте ленты?
И новости с РЕСа, выдали т.у. и дали договор на оплату. Но говорят что опор пока нету. Будем надеятсья что в скорем времени появяться и нам подведут свет:)
не обрезная не прокатит точно, замахаешся дыры забивать
вот такой варинт неплох:
арматурой или шпильками стягивать доски
смысл в земле? земля и так теплая, а над землей нужно цоколь утеплять для теплосбережения, хотя раньше это мало кто делал
Добавлено через 34 секунды
удивительно
ну цоколь можно и попозже утеплить тогда.
А по поводу доски то я немного шокирован ценами на обрезную. Вот и думал может взять не обрезную да самому обрезать края. Экономия приличная, но и мороки не мало.
Внешний цокольный ЭППС должен входить в землю. Если чётко следовать "схемам", то он должен образовывать единый контур с ЭППС, который находится под отмосткой.
согласен, просто ниже отмостки не вижу смысла никакого
А по поводу доски то...
А ели попробовать вариант отказаться от бетона на цоколь вообще, а выложить крупноформатным бетонным блоком типа такого:
img.aspx?size=150&id=1132
Имеет смысл, если делать фундамент прилично выше глубины промерзания - в этом случае можно сэкономить на бетоне и земляных работах (копка, подсыпка и т.п.) за счёт утепления ЭППСом.
я в позапрошлом году купил необрезной 5 кубов, после этого решил что такая экономия никуда не годная, времени на обрезку ушло уйма, а на выходе 50%, лучше может взять опалубку в аренду
а что это за блоки? это типа фундаментные блоки?
Если блоки выкладывать потом придёться скорее всего ещё и кирпичём выравнивать
ну только с целью экономии этот вариант и расматривается.
ну только с целью экономии этот вариант и расматриваеться.
что-то мне не кажется что это будет экономно, сейчас ЭППС м2 наверное больше 100 грн.
Ковальская делает, обычные бетонные блоки, есть еще и керамзитобетонные. Если из кирпича цоколи выкладывают, то почему бы эти не использовать? Выравнивать их не нужно - они имеют хорошую геометрию.
Я к чему это вообще... делать одноразовую опалубку - это деньги и время, возможно блоками выйдет быстрее и дешевле.
Там ЭППС под отмостку нужен 2см толщиной. Нужно считать чтобы понять есть ли смысл. Завозить лишний песок, трамбовать и т.п. - это тоже немало стоит.
Саша, я смысл утепления цоколя также не особо наблюдаю, хотя и делал себе :D
Добавлено через 3 минуты
Kyrcik, а Вы цоколь-фундамент из ФБС рассматривали? Сейчас много предложений Б/У по приятной цене. Почистить после укладки лицевую поверхность Керхером, приклеить ЭППС на пену (либо поштукатурить) и будет красота!
геометрия это хорошо, но у меня участок с небольшим перепадом 25 см примерно в макимальной точке. Поэтому в грунт ровно залить не получиться или наращивать опалубку или ровнять участок :o.
да как-то не расматривал вообще. Но судя по ценам дак даже новые выходят не дороже чем заливать. Но есть проблема с перепадом уровня. Может выкопать траншею с учётом перепада?... но это не так легко будет.
Добавлено через 18 минут
может в грунт залить монолит и выровнять перепад, а на верх ряд блоков поставить и будет готовый цоколь?
По дну траншее должно быть ровно.Не вижу проблемы и залить в грунт.Вы все сами планируете делать рыть- заливать? Спецы кто будет делать шарят как отбить -0- по низу траншеи.Чем вас смущает перепад 25см ?Это не так и много.
Водяной уровень в помощь
ТС, не мудрите - берите нормальную обрезную доску (не факт, что Вам пойдет 25-ка, если цоколь повыше, ее повыпирать может на раз два), смысл придумывать велосипед в том, что все уже миллион раз прошли
размечаю, копаю и дальше строить восновном буду сам, поэтому куча простых для вас и сложных для меня вопросов.
Дык это нормально :-), потому и пишем :-)
А вы рассмотрите. Посчитайте-подумайте. Новый-старый блок - не так значительно, как цена и на данный момент доставка (солярка). А перепад значения не имеет. Один угол или сторона будет выше - из земли выходить - все равно подсыпать потом будете. У меня тоже перепад порядка 30 см. Вам уже ответили - копать все равно ровно нужно - водяной уровень поможет. Я еще и по другому делала - это если пятно дома у вас без куч земли. Можно по углам поставить на колышках метки по лазерному уровню и от них вниз идти.
ну я так и буду делать, ставить колышки по углам и отметить на них уровень цоколя, что бы в итоге цоколь был в уровень. Ну а дальше заглубляться относительно этих отметок, где-то глубже копать придёться где-то меньше.
Добавлено через 5 минут
для начала выкопаю троншею по уровню, ну и в это время просчитаю варианты монолитной ленты и блоков ФБС
Я остановилась на б\у ФСБ - намного дешевле, даже при наличии у меня подвала. И качество блоков удивило - думала они совсем будут страшные - нет - аж звенят, почищены и достаточно ровные. Но все равно перед покупкой смотреть надо.
Я бы сильно на бу не рассчитывал.Имхо. Считать :кран +людей (минимум 100гр за штуку за уклакадку) Доставка ? если там самовывоз то манипулятор или опять кран и самосвал? И по финалу выйдет кривой цоколь с разбегом по диагоналям,а потом все равно плоскость армопоясом равнять и опять опалубка. Решать ТС . Просто себе кода то считал шкурка выченки не стоит. Сам ВЫ все одно не сможете произвести все работы -даю 100%.Лучше наймите людей пусть сделают хорошую добротную основу для дома -это начало и на нем экономить не стоит.:beer:
Мы делаем сами. Просчитаны все варианты - б\у блок вышел дешевле всего. Даже с армопоясом. Со строителями я уже неоднократно имела дело - как не стоишь над душой - обязательно накосячат в лучшем случае, в худшем соседу отремонтируют квартиру из твоих стройматериалов.
Конечно все нужно считать. И решение принимать не мне.
поискал по объявам бу блоки и был удивлён. Толи кризис толи людям очень деньги нужны, но просят больше чем новые у ковальской. По ценам Ковальской прикинул стоимость только блоков для моей ленты и получил не очень утешительную сумму, и это я ещё не успел даже перегородку под несущую стены сюда приплюсовать. Но к этому ещё надо добавить доставку, установку и армопояс, то что-то не дешевле мне получиться. Вообщем решил не отходить от начального плана - залить монолитную ленту.
на Ковальской за два месяца было два скачка цен на жби, бетон, и на доставку бетона (миксера). Пришел заказывать фбс, плиты,и перемычки цены на сайте одни а по факту другие говорят не успели поменять
??? Может плохо искали? Какая у вас цена сейчас на новые и б\у?
